ищу нестандартную схему бп атх
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Amper36
Сообщение Amper36 »
в общем попался мне блок huntkey hk380-16fp,еще маркируется как FSP280-40PA,мне понравилось что там идет одна 12 вольтовая линия на выход (16А) с одним хорошим дросселем с парными выводами на 12 вольт,вот только схему найти не могу на нее,там не тл494, хотел доработать под регулируемый. может кто поделится или знает как такие минимально переделываются? блок идеален для переделки но блин нет тлки.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
vlasovzloy
Re: ищу нестандартную схему бп атх
Сообщение vlasovzloy »
на второй картинке неразборчиво микросхема см5800 или чтото типо
Amper36
Сообщение Amper36 »
CM6800UX
CM6800.pdf
CM6800
(423.75 КБ) 425 скачиваний
vlasovzloy
339 это компаратор http://ha6gg.hu/dlds/AS339P-E1.pdf
шимка в первичной части.
судя по 4м оптопарам. имхо так. 1-оптопара дежурки, 2-оптопара основного питания, 3- включатель ккм, 4- включатель основного питания
эту можно вообще спрямить выкинуть http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdf
имхо переделывать вторичную цепь управления, на das или tl431
cm6800 http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
перерисовывать только если не найдется схема
Amper36
Сообщение Amper36 »
схемы то нет а перерисовывать я не айс так как карта мира размером получится,получается на этой мс не получится обмануть ее? выходит что проще основное прекинуть на новую печатку и состряпать на тлке?
vlasovzloy
Все не надо, оптроны хотябы перерисуй. Куда 1-2 и 3-4 идут у каждого, там посмотрим
Amper36
Сообщение Amper36 »
через недельку отпишусь,мне с утра в командировку надо
vlasovzloy
ну и возьми его с собой, поколупаешь, чо еще в командировке делать (кроме водки и баб)
Amper36
Сообщение Amper36 »
вот встал и по шустрому снял плату,хотел с собой взять,нак только перевернул то желание отшибло напрочь.
там куча смдшек и еще одна микросхема.
в общем я решил как донора его использовать,так что вопрос снимается и всем спасибо за ответы!
Вернуться в «Ищу...»
