Приемник прямого усиления на 27 мГц
Фигасе, ошибочка... А какова же желаемая частота на самом деле?
Час от часу не легче... Вы еще не поняли, что чем выше частота, тем сильнее будут проявляться косяки о которых вам писали выше?
Мне кажется я знаю что можно сделать что бы избежать самовозбуждения каскада
По моему опыту ППУ на УКВ имеет место быть, только ловить он будет наисильнейший сигнал в месте нахождения антенны
УВЧ можно вообще не делать
А настраивать приемник просто перемещая антенну в пространстве
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3231522#p3231522"]По моему опыту ППУ на УКВ имеет место быть, только ловить он будет наисильнейший сигнал в месте нахождения антенны[/uquote]
Передатчики самодельные настраивать пойдет. А как топикстартер пытался принять сигналы радиовещательных УКВ радиостанций, это утопия.
5-10 мкВ в среднем по преобладанию сигнала над шумами на 6 дБ. По минимуму нелинейных искажений 30-120 мкВ.
Планируемая тобой марахайка рядом в пределах порядков не стояла по чувствительности.
В середине прошлого века был такой телевизор КВН ну кто помнит (с линзочкой) так вот у него был приемник
на 49 мгц прямого усиленения (не реген).
Давным давно один радиолюбитель достал моего соседа своими помехами. Так он вот что сделал:-
усилитель (приемник прямого усиления)не хитрую схемку и выходной каскад на лампе.
Короче когда этот радиолюбитель начинал доставать включалось это устройство и заводилось на этой
частоте страшной заглушающей помехой.
В этом кэвээне наверное все заэкранировано было вдоль и поперек в радиотракте, и нейтрализованы паразитные емкости. А чувствительность возможно такая, что позволяла принимать сигналы ТВ станций только в паре километров от телецентров с антенной элементов на десять...
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3231735#p3231735"]В этом кэвээне наверное все заэкранировано было вдоль и поперек в радиотракте, и нейтрализованы паразитные емкости. А чувствительность возможно такая, что позволяла принимать сигналы ТВ станций только в паре километров от телецентров с антенной элементов на десять...[/uquote]
Да нет работал он до 100 км от Москвы, просто на башне был оч мощный передатчик.
И настолько мощный что в близи этого телецентра можно было зажигать лампочку от фонарика.
А схема его есть и можно нагуглить легко. И в основном дешевые диполи на крышах были
потому что тогда была только 1 программа (49 мгц) и 2я на 3ем канале. Сам же он 3х канальный был.
Сильно зависило только от ее высоты.
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 13, 2017 18:55:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
кт307 пойдет для входного усилителя РЧ? http://techzip-1.ru/pgtranzistory-otech ... ml?p=10217
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3231890#p3231890"]кт307 пойдет для входного усилителя РЧ? http://techzip-1.ru/pgtranzistory-otech ... ml?p=10217[/uquote]
По справочнику вроде подходит, правда усиление не очень, можно в каскодном включении два каскада
Если полоса широкая то вроде завестись не должен.
