Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Текущее время: Ср апр 15, 2026 02:11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3108 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 10:07:10
Рейтинг сообщений: 135
Добавил схему OSC_STM32F103.spl7 на я-диск (в подписи).
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 18:41:12
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 100
STM32F103 без вх цепей,замер от внутреннего генератора
Отчего могут быть шумы? сравниваю с этим фото http://cvs.aiq.ru/stm32f103-2_2/images/100kHz_5mks.png ,там все ровненько а у меня шум
дроссель пробовал 2,2 10 и 100 мкгн-не помогает
и что за индуктивность L2 0 мкгн?я соединил напрямую с минусом
скрин платы ниже
http://img.radiokot.ru/files/111886/med ... bk2om1.JPG
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 19:23:38
какого рода шумы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 20:46:42
Карма: 11
вот,фотоаппаат не рядом,с телефона
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 05:16:18
Не оно ли?
http://we.easyelectronics.ru/STM32/demo ... stm32.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 09:43:25
ОНО а в итерливе вообще кошмар.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 15:28:11
Карма: 11
ОУ на входе как повторитель поможет?
Подал синус,там вообще кошмар...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 15:42:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Поможет, конечно. Из простых решений еще можно VDDA запитать от другого LDO, тогда шумы от мк будут поменьше, тем более насколько я помню Fusion даже при работе с DMA проверяет флаг, а не усыпляет мк.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 17:02:48
Карма: 11
победил...шум есть но почти не заметен,буду ваять входную часть
LCD был запитан от того же стабилизатора LP2985 что и мк,запитал LCD от аккумулятора и шумы значительно уменьшились(на плате LCD есть свой стаб 3 в)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 18:11:26
Может зря спрашиваю - калибровка ADC1 и ADC2 делается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 19:02:41
Рейтинг сообщений: 202
Для 303 калибруются вроде. В 103 нет. Там 1 АЦП задействован, без интерлива.
Посмотрел код. Калибруются в 303, но значения калибровки не используются.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 19:04:30
Рейтинг сообщений: 43
240265, посмотрел твои наброски схемы на 103. Запустил? Печатку делал?
Fusion, зря убрал свои разработки из архива. Интересные штучки были. Да и ссылку в подписи, хорошо, что я закладку сделал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 20:13:25
Всем привет. Хотел спросить, у меня есть дисплей tft 3.97 дюйма, подойдет ли он для ослика F-446, или там именно 3.95 надо? С виду он такой же красный, с такими же микросхемками и слотом под карту. Как я понял там главное, чтобы драйвер подходил?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 18:53:06
Думаю это тот же дисплей, но 3.97 написали для маркетинга.
В случае чего можно просто подправить инициализацию. Если надо, исходники выложу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:03:17
Рассматривал тут проект http://cvs.aiq.ru/stm32f303-2_4/stm32f303-2_4.html . Ай да Fusion МОЛОДЕЦ . Как красиво все составлено , разложено . Вот как писать нужно. А у меня такой быдлокод получается .... правда работает.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:04:15
Заинтриговали меня разговоры у GFX про автоуровень. Сделал тоже для Ф303. Включается-Выключается через OSD + Level -. Прошивка в подписи.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 11:14:24
Переделал входную часть под 3В питание. Схема и прошивка в подписи.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 17:23:40
Внешний АЦП будет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 19:39:10
На F3 цеплять внешний АЦП нет смысла. Он хорош встроенным.
Внешний хорошо подключается к F4. У меня STM32F446 разгоняется до 240 тактовой. Во всяком случае на 200 стабильно работает. Получается 100 выборок с внешнего АЦП.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 20:21:40
Чтобы опять по ветке не бегать и не искать документацию по F4, можно ее где-то в свободном доступе выложить?
