BK8000l + микрофон
Сообщение chiffa »
MAX9812. Питание - к аккумулятору 3,7
Земля - общая
OUT - MIC_P
По напряжениям: MIC_BIAS - 2,3
MIC_N и MIC_P - 0,9
Сообщение Albert_V »
MIC_N "в воздухе" или через 0,1 на GND?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
P.S.
Осциллограф есть?
Сообщение chiffa »
в воздухе
MIC_N подключите через 0,1 на GND.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Ещё вопрос: MAX9812L или MAX9812H?
Сообщение chiffa »
осцилографа нету....
MAX9812H
[uquote="chiffa",url="/forum/viewtopic.php?p=3231918#p3231918"]..MAX9812H[/uquote] Так у неё рабочее напряжение от 4.5V до 5.5V.
Вы документацию принципиально не смотрите?
Подключайте микрофон к BK8000l так как указано на стр.8 его документации.
Сообщение vlasovzloy »
Мб микрофон статикой убил или вход. По датащиту нсли делал дллжно работать.
И да ошибся 105 это 1 мкф, нет мне оправданий
Сообщение chiffa »
мммммм. тогда беру свои слова обратно. у меня вот такая модель:
http://www.dx.com/ru/p/jtron-max9812-mi ... gnGlWi0OUk
у нее рабочее напряжение от 3,2
На самой микросхеме что написано: ABJ или ABK?
Сообщение chiffa »
МН
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
типа вот:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... c4bd0e7c51
3-5в
Добавлено after 48 seconds:
а вообще проверил только что от 3,7 аккумулятора - миниджек к компу - работает нормально
Китайский "клон" MAX9812L???
Подключайте к MIC_P BK8000l (через 0,1) и не забудьте MIC_N через 0,1 подключить к GND.
Сообщение chiffa »
нуууу позитивные изменения есть )
индикатор микрофона в системе стал резвее регаровать на звуковые волны, шипения стало громче, однако слов не разобрать...
Похоже, перегрузили по входу.
Подключайте именно микрофон к BK8000l так как указано на стр.8 его документации.
P.S.
Если есть возможность - "снимите" pdf по этой ссылке и выложите его в этой теме. Хоть он и на китайском, но там явно больше информации по этому BT модулю.
/у меня не получается его скачать/.
Сообщение chiffa »
так а чем можно заменить 105й конденсатор?...
ПДФ:
L¦TLTЇ¦¦-г¬щBK8000L¦г-сV1.0_HYT.pdf
(728.94 КБ) 322 скачивания
Поставьте, "на пробу" от 0,1µF до 2,2µF (что есть).
Это, просто, для проверки.
Не забудьте поставить 10nF между входами.
Не тяните длинные провода к конденсаторам. Постарайтесь их делать как можно короче (но без фанатизма).
Сообщение chiffa »
зменим на обычный микрофон, в сборке как из даташита. Вместо 105х поставил 104е (других не нашел...) - попытки звука есть, но по факту шипение и не более...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3232004#p3232004"]Не забудьте поставить 10nF между входами.[/uquote]
это тут:
(14.85 КБ) 751 скачивание
Чем чёрт не шутит....
Случайно, входы у вашего модуля не на AUX_IN переключены?
Сообщение chiffa »
с модулен никаких доп. намипуляций не делал. как проверить?...
Через последовательно соединённые 0,1µF и 1К, подайте сигнал, к примеру, с линейного выхода звуковой карты на вход AUX_L или AUX_R модуля.
Сообщение chiffa »
и что должно произойти или не произойти?....
Вообще странно как то сейчас. Когда говорю в микрофон сигнал передается но вместо четких слов - шум и шипение
Вернуться в «Практика»
