Ремонт samsung LE23R82B
Сообщение Martin76 »
Если на трансе две обмотки на две лампы , то можно сгоревшую высоковольтную обмотку удалить и использовать таким образом без одной лампы телик, обойдя естественно защиты.
А так резонансники на гибридках - тот еще маразм, вероятно дешевле, чем на отдельной микросхеме и транзисторах, вот и делают. То ли дело на L65 девяносто какой нибудь и паре мосфетов - ремонтировать одно удовольствие.
В том году попадался Daewoo c похожей какой то STR, у нее просто крыша отлетела, даже предохранитель не сгорел, дежурка есть, а в РР включиться не может +сгорела пара смд резисторов в ее обвязке и мс корректора FA не помню какая. Так гибридку едва нашел, а вместо FA пришлось L6561 ставить с небольшим изменением номиналов обвязки, а то жужжала нехорошо.
Сообщение Mancun »
Нижний ключ целый, щас попробую подкинуть вместо верхнего - внешний, как от баха защититься? если не имет смысла из за APFC ставить лампу баласт - то может последовательно первичке трансформатора поставить ватт на 40 лампу????
Сообщение Gorynych 01 »
Ставь лампу вместо предохранителя, только по мощнее 150 - 200вт. Нормально заводятся эти питатели через лампу, только не нагружай бп больше ничем.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Обвязку F9222 ещё раз проверь хорошенько!
Кстати лампа может ключ и не спасти, его может выбить разрядом конденсатора, но лампа спасёт от бабаха :))
Сообщение Mancun »
Урааа!!! :)) :)) :))
Завелся БП
Напруги все есть!
Ключ поставил STP5NK60ZFP который в пластиковом корпусе 650 V 5 A
RDS(on) < 1.6 Ω
25 W
слабый или по мощнее искать, и в металле?
включал на 5 мин без нагруза он еле теплый , сама микруха более холодная чем он - можно сказать комнатной температуры.
Огромное спасибо всем кто помогал и подсказывал!!! Особенно Gorynych 01.
Итересуют ваши мысли по поводу ключа - менять не менять?
И стоит ли подсветку подкидывать, или ее лучше сначала на другом БП завести?
Добавлено after 54 minutes 1 second:
Если можно к вам Gorynych 01 вопрос - почему Вы сказали проверить в микрухе именно верхний ключ? почему не оба ключа а именно верхний?
Добавлено after 1 hour 8 minutes 38 seconds:
Очистил с каркаса трансформатора прожженную обмотку, сколько витков на вскидку? если мало намотаю в защиту будет уходить из за заниженного напряжения на выходе?
Там много витков, их нужно было считать и провод тонкий, и пропитывать нужно хорошо , лучше оставить без одной обмотки и разбираться с защитой, как заблокировать для этой лампы.
Сообщение Asaba »
Хоть вопрос был не ко мне. Я считаю, что замененный ключ вполне подойдет. Параметры хорошие. 25 ватт хоть и немного, но там мощность любого ключа будет скорее всего ограничена эффективностью радиатора. Наверняка там стоит как обычно весьма посредственный радиатор, способный рассеивать максимум те же 25 ватт (вспомним что это мощность распространенного паяльника). Можно для верности проверить нагрев под нагрузкой. Это и будет критерием годности.
Сообщение Mancun »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3231997#p3231997"]Хоть вопрос был не ко мне. Я считаю, что замененный ключ вполне подойдет. Параметры хорошие. 25 ватт хоть и немного, но там мощность любого ключа будет скорее всего ограничена эффективностью радиатора. Наверняка там стоит как обычно весьма посредственный радиатор, способный рассеивать максимум те же 25 ватт (вспомним что это мощность распространенного паяльника). Можно для верности проверить нагрев под нагрузкой. Это и будет критерием годности.[/uquote]
на микрухе F9222L вообще нет радиатора, она в таком же пластиковом корпусе как и теперешний внешний ключ.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3231995#p3231995"]Там много витков, их нужно было считать и провод тонкий, и пропитывать нужно хорошо , лучше оставить без одной обмотки и разбираться с защитой, как заблокировать для этой лампы.[/uquote]
Обмотки как куски монолита дубовые, пробовал галагенкой погреть - вместо фена, мягче не стали, я их полотном по металлу по спиливал до каркаса на уголках и снял, размачивать нечем, по этому и не посчитал(
Эбокситки нет, есть цапон лак, пойдет для пропитки?
Есть еще Клей БФ - 6 медицинский и герметик автомобильный среднего качества.
Без транса не стартанул инвертер, от другого БП, на родной не подкидывал пока что.
На колодке инвертера кроме напряжений, есть - BL, ADM, PWM.
Какой пин за запуск отвечает?
Так чтобы намотать, нужно знать сколько мотать, а так нет смысла. Поставьте обратно трансформатор, и фото хорошее бы инвертора хотя бы.
Сообщение Mancun »
может кто сталкивался? инвертер E206453 model V225-001
без транса подсветка как и раньше на 1 сек загорается.
Сообщение redish »
и не запустится без транса, надо защиту отключать...какая шимка в инверторе?
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
если OZ964, то защита снимается подключением светодиода между 10-ым выводом и землей
(54.98 КБ) 1069 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Mancun »
Сообщение redish »
964-я у тебя, вешай светодиод, как на схемке, что я выложил
Сообщение Mancun »
Да именно OZ964,
сейчас попробую, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
А безопасно ли с убранной защитой отдать хозяину телевизор?
Сообщение redish »
если только транс полетел, то не очень страшно. Главное чтоб подсветка с отключенной(отключенными) лампами относительно равномерной осталась... Если поджаренное что-то кроме транса, то догорит скорее всего... :)
Сообщение Asaba »
Я пропустил о какой сгоревшей обмотке речь. Если речь об одной из вторичных обмоток основного преобразователя, то можно намотать пробную. Например мотать на глазок по памяти тем же проводом контролируя такую же заполняемость секции, что была до разборки (можно чуть больше, чтобы потом отмотать, или сделать выводы). Считать ее витки. Включить нахолостую и нагрузить резисторами имитации нагрузки. Если там есть защитные цепи контроля выходного напряжения, то подать на них с выхода нужные напряжения через резистор и стабилитрон.
По результатам проверки отмотать витки пропорционально нужному изменению выходного напряжения (под нагрузкой). Но тут нужна аккуратность - рискованно.
Сообщение musor »
схемку тнверторва подкинь -рахзберемси хотяб какая шмиа и ключи там...можно поискать похожие схемы
но вначале надо запускать без этого траен
Сообщение Mancun »
Подкинул свето - диод
подсветка теперь не 1 сек работает а около 2 сек
и лампы 2 штуки в параллель 75ватт висят по входу 220 на БП, когда внешний ключ ставил, побоялся баха...
так вот если раньше 1 сек подсветка засвечивалась после включения телевизора и в защиту...., то теперь с интервалом 4-5 сек и светится около 2 сек
при этом балластные лампы загораются почти на полный накал и подсветка тухнет и лампы балласта вместе с ней, и снова 4-5 сек ... и по кругу.
в лампах балласта дело? или еще где то что то в инверторе?
напряжение 24 в не просаживается в момент когда балластные лампы вспыхивают.
Добавлено after 55 seconds:
Схему щас по ищу..
Пс не рабочий транс подсветки не подкидывал, запуск без него!
Сообщение redish »
попробуй без ламп
[uquote="Mancun",url="/forum/viewtopic.php?p=3231869#p3231869"]Ключ поставил STP5NK60ZFP который в пластиковом корпусе 650 V 5 A
RDS(on) < 1.6 Ω
25 W[/uquote]
Можно попробовать оставить, и посмотреть нагрев под нагрузкой. Но в F9222 стоит ключ на 500В 5А. Пятисотвольтовые мосфеты имеют RDS(on) ниже чем 600 вольтовые при сопоставимом токе, подозреваю что RDS(on) внутреннего ключа немного ниже 1 Ом. У твоего транзистора этот параметр 1.6 Ом, соответственно падение напряжения на ключе будет больше, что приведёт к большему нагреву... Учитывая что транзистор без радиатора, то это критично. Так что лучше ищи 500 вольтовый мосфет на ток 5 - 8 ампер. Можно конечно воткнуть мосфет на значительно больший ток (у них сопротивление в открытом состоянии будет меньше), например ампер на 12, но у него значительно большая ёмкость затвора (параметр crs), что возможно скажется на быстродействии этого полевика в данной схеме.
[uquote="Mancun",url="/forum/viewtopic.php?p=3231869#p3231869"]Если можно к вам Gorynych 01 вопрос - почему Вы сказали проверить в микрухе именно верхний ключ? почему не оба ключа а именно верхний?[/uquote]
Ну так сам ведь написал что на обмотках транса 400В постоянки, они туда могли попасть либо через пробиый кондёр на 2м выводе, либо через пробитый верхний ключ. :)) Если при этом были бы пробиты оба ключа, то сгорел бы предохранитель. Если был бы пробит нижний и исправен верхний, то 400В на обмотках трансформатора не было бы.
Ещё настоятельно рекомендую заменить шим PFC TDA4863 глючные они и скорее всего ключ выбило именно сильно завышенным напряжением с PFC. Ключ ведь на 500В и имеет прямую непосредственную связь истока с питанием... его легко могло вышибить например броском напряжения с PFC в 600В... У этого шим куча аналогов TDA4863G-2 = L6561D = L6562D = FAN7528=OB6563 = OB6561 = FA5500A = FA5501A.
[uquote="Mancun",url="/forum/viewtopic.php?p=3231869#p3231869"]Очистил с каркаса трансформатора прожженную обмотку, сколько витков на вскидку? если мало намотаю в защиту будет уходить из за заниженного напряжения на выходе?[/uquote]
На сколько были заполнены секции? на 2/3? Тогда мотай проводом того же диаметра практически до заполнения (намотать как на заводе виток к витку не сможешь) поэтому намотка секции практически до полного заполнения примерно будет соответствовать заводской намотке в 2/3. Конечно хорошоб потом измерить сколько получится на выходе, естественно с подключенной лампой, но для этого потребуется осциллограф с щупом 1:100 киловольт на 5... Также после намотки можешь сравнить сопротивления рабочего транса и намотанного, но это при условии что провод сечением абсолютно такой же. Насчет пропитки, можно пропитать обычным лаком для наружных работ он достаточно стоек к нагреву и другим воздействиям (только не на нитро-основе) сохнуть долго будет не менее суток если положить на батарею отопления... Лично неоднократно использовал лак типа (яхтного, для наружных работ) ещё ни разу ничего не пробило...
Надеюсь направление намотки запомнил...
По поводу полного отключения защит на инверторе, Не савсем хорошая идея, это может в последствии привести к возгоранию, защит там навешали не от хорошей жизни... Лично не сторонник полного отключения защиты инверторов, допустимо только как временная мера в процессе ремонта, клиенту выдавать в таком виде не стоит... Другое дело если попытаться эмулировать работу трансформатора. Тоесть чтоб шим контроллер инвертора думал что удалённый трансформатор на месте и исправно работает, но при этом работала бы защита по другим трансформаторам. Но для этого нужна схема, так как цепи обратной связи зачастую замудрённые...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="Mancun",url="/forum/viewtopic.php?p=3232133#p3232133"]в лампах балласта дело? или еще где то что то в инверторе?
напряжение 24 в не просаживается в момент когда балластные лампы вспыхивают.[/uquote]
Да скорее всего из-за ламп, Убери их.
Если без этих ламп и отключенной защитой, будет работать нормально, то пристально следи за температурой внешнего ключа в БП. Для начала пусть поработает секунд 30, выключи и посмотри нагрев этого ключа.
Сообщение Mancun »
В общем вроде все хорошо, транзистор и микруха не греется, все работает, попробую перемотать транс - отпишусь.
Всем еще раз огромнейшая благодарность, за помощь, советы, и терпение :) :))
