Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение Welten »
Спасибо. Да, антенны эти тоже разными бывают. раскошелиться, что ли https://www.ebay.com/itm/32db-High-Gain ... SwDmBY3wk3 :)))
takedown1
Сообщение takedown1 »
Я жду сейчас авторские: https://www.ebay.com/itm/GYNEO6MV2-GPS- ... 2749.l2649 уже по треку прошла посылка тьаможню. А так же жду вот эти: https://www.ebay.com/itm/GPS-Module-for ... 2749.l2649 Последняя антенна со встроенным GPS приёмником для другого проекта.
А пока могу лишь ещё раз продемонстрировать как у меня работает то из чего сделано:
БОЛЬШАЯ КАРТИНКА:
От окна чуть больше 3-х метров, а учитывая, что за окном застеклённая лоджия то сплюснем ещё где-то 1метр 40 см. :tea:
Добавлено after 1 hour 11 minutes 47 seconds:
Чисто прикололся. :)
Часы в ванной:
Синхронизировались меньше чем за минуту. :P
Сообщение Welten »
Хорошо ловят, однако) Я пока сравнил BMP180 и 280, ну, и DS18b20, жаль, нет чего-то образцового.
takedown1
Я пока термометром не занимался, предположительно врёт конечно на +3...4 градуса точно.
А DS18b20 довольно точный датчик. Вроде бы 0,1 градус, у нас они применяются во всякой автоматике. Правда показания его зависят от размещения, если на плату то врать будет, а если выносной то довольно таки точно.
Да и сам датчик DS18b20 как бы "греет" себя.
Но в часах предусмотрена корректировка по температуре. Можно воспользоваться данной функцией. :)
Вообще аномалия какая-то. :dont_know: У меня спутниковый телефон по всей квартире работает, даже на улицу выходить не надо. Только что проверил. :tea:
Сообщение ALEXLAB »
takedown1 писал(а):А DS18b20 довольно точный датчик. Вроде бы 0,1 градус... у нас они применяются во всякой автоматике...
погрешность DS18B20:
+/- 0,5 градуса в диапазоне -10...+85
+/- 2 градуса в диапазоне -55...+125
0,5 градуса - аппаратная дискретность показаний, выдаваемая датчиком по шине данных.
0,1 градуса - это не погрешность, а дискретность показаний - "вилами на воде" - вычисляется программно уже в самом управляющем МК. Тут все зависит от прямоты рук кодера, писавшего код под МК.
Да и вообще в автоматике это страшновато как-то - эти изверги любят зависать, сажая линию DQ на GND вплоть до прерывания по питанию :kill: .
Вопрос к товарищу Welten, насчет: "Я пока сравнил BMP180 и 280". Имелось ввиду BMP180 и BMP280 или BME280?
Если BME280, вопрос - этот проект часов поддерживает BME280 или это какой-то другой проект часов? Если другой - можно ссылку?
Заранее благодарю за ответ :beer: .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
takedown1
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3227936#p3227936"]Да и вообще в автоматике это страшновато как-то - эти изверги любят зависать, сажая линию DQ на GND вплоть до прерывания по питанию :kill:[/uquote]
Может быть и страшно, но таки стоят мерзавцы, к примеру, во всех частотниках, контролируя температуру выходных вентилей, давая сигнал на включение и выключение обдува радиатора охлаждения оных.
А, ну да, тут я видать тупанул. Да всё и не запомнишь... :sleep:
Сообщение ALEXLAB »
takedown1 писал(а):Может быть и страшно, но таки стоят мерзавцы, к примеру, во всех частотниках, контролируя температуру выходных вентилей, давая сигнал на включение и выключение обдува радиатора охлаждения оных.
А... ну дык это понятно. Я имел ввиду удаленное (10-30м) расположение датчика от контроллера. И если в домашних условиях вынесенный за окно датчик с часами работает годами без перебоев, то в промзоне, в условиях тяжелой электро-магнитной обстановки (даже с учетом всех предпринятых мер по ЭМС) им периодически наступает швах (тут нужен особый подход к ПАК, использующих эти датчики). Кому, как не Вам это знать :beer: .
Последний раз редактировалось ALEXLAB Чт ноя 09, 2017 01:07:09, всего редактировалось 2 раза.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
takedown1
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3227944#p3227944"]А... ну дык это понятно. Я имел ввиду удаленное (10-30м) расположение датчика от контроллера.[/uquote]
Для удалённого только "Метраны" и им подобные. :))
Сообщение Welten »
ALEXLAB Да, что-то не уточнил, имел ввиду BME280 такой https://www.ebay.com/itm/1PCS-BME280-Em ... SwZQxW2O0X . На счет того будет ли он работать в этом проекте, думаю, если подправить прошивку под этот датчик, так как в BME280 есть гигрометр для измерения влажности. Там где у меня BME280, это другой проект -мини метеостанции - на oled дисплее, вот отсюда https://mysku.ru/blog/aliexpress/52057.html )
Оффтопнули-с :oops:
Сообщение ALEXLAB »
Welten писал(а):Оффтопнули-с :oops:
Да мы чутка - без фанатизьма 8) . Тем более, сказанное имеет косвенное отношение к часам.
Вам, в любом случае, спасибо за исчерпывающий ответ :beer: .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Mr.Pupkin »
Вопрос к автору. А последняя прошивка на форуме , для какого индикатора? Двоеточие на каком выводе и разряде находится?
Сообщение vitalyadm »
DP как было так и осталось. Двоеточие и точка на одной лапе индикатора ( 3- я ). Точка - первый разряд, двоеточие - второй разряд.
Сообщение konan38 »
Вчера проверил на точность, врут на 4сек. Куда копать не знаю, вроде и фиг с ним, а так то и хочется что бы точно шли. Прошивка последняя от 25 октября. Синхронизируется со спутником быстро буквально мин 3 и все.
takedown1
А это для вас принципиально? Дождитесь следующей синхронизации часов со спутником, проверьте. Учтите и то, что во время синхронизации происходит задержка на обработку данных. Я так думаю.
У меня синхро происходит за 10-15 секунд, врут на 1 секунду. Иногда на 2 секунды. Время на синхронизацию тоже видать влияет на точность. :dont_know:
Сообщение konan38 »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3232432#p3232432"]А это для вас принципиально? Дождитесь следующей синхронизации часов со спутником, проверьте. Учтите и то, что во время синхронизации происходит задержка на обработку данных. Я так думаю.
У меня синхро происходит за 10-15 секунд, врут на 1 секунду. Иногда на 2 секунды. Время на синхронизацию тоже видать влияет на точность. :dont_know:[/uquote]
Ну как бы принципиально, вроде бы делал как раз для точности, зачем бы тогда заморачиваться со спутниковым приемником, можно было просто на 8 меге собрать да и все.
Точно бегут на 5 сек
takedown1
Только что пришли два GPS модуля как у автора часов. :) Прям в тютельку перед отьездом сегодня на вахту. Возьму с собою и там поэкспериментирую с ними. Хотя вполне устраивает тот модуль GPS, что установлен.
Сообщение SergeyK »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3232952#p3232952"]Только что пришли два GPS модуля как у автора часов. :)[/uquote]
Проверьте предварительно отдельно на работоспособность!!! Чтоб не была такая ситуация как у меня!!!
Сообщение anaramo »
Всем привет.
Собрал Меркурий 401. Часы заработали. Если сравнивать с сайтом ntp-servers.net , то часы отстают на 2 секунды. Насколько я понял у многих была проблема с точностью.
У меня в наличии два идентичных модуля.
Подключил к часам другой модуль. Часы отстают теперь на 5 секунд.
Как это понимать?! Выходит, что из за модулей невозможно добиться идеальной точности показаний.
Последний раз редактировалось anaramo Вт ноя 14, 2017 22:44:44, всего редактировалось 1 раз.
takedown1
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3233126#p3233126"]Выходит, что из за модулей невозможно добиться идеальной точности показаний.[/uquote]
Я на днях на работе поэкспериментирую и тоже отпишусь, зависит ли у меня точность от GPS модуля. :tea:
Сообщение Welten »
Интересненько, как раз посмотрю, заказывать ли еще раз такой)
