Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение MOHCTEP »
Разработчикам ПО возможно интересно будет почитать... Может на идеи какие нибудь толкнет.
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):BTW, а кто-нибудь встречал подобные радиаторы и линзы под них именно для 3.8 мм. версий?
Можно поискать так:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat= ... ser&_frs=1
Сообщение Yashcher »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3227700#p3227700"]BTW, а кто-нибудь встречал подобные радиаторы и линзы под них именно для 3.8 мм. версий?[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Foc ... 0.0.M2y929
Сообщение miklin »
Хочу обратится к спецам.
Есть диски от струиников с надписью ( 1200CT/200LPI).
Можно их применить вместо ленты.
Сообщение lopus73 »
Я не спец. Но читая тему понял что диски не катят - только энкодерная лента.
Сообщение mr_kot »
Можно и диск, но тогда к погрешности позиционирования добавится еще и растягивание ремня, люфты и другие прелести штампованной механики
Сообщение leobox7 »
Донор мфу canon m250, лента qc3-3935, порылся по гуглу в поиске сколько dpi, нет информации, может у кого-то был подобный донор и подскажите на сколько лента 150 или 180? Микроскопа нет что-бы в штрихи посчитать
С этого донора есть оптопара К 15 1813.
Научите меня как прозвонить её, что-бы узнать где gnd, vcc, 1 и 2 контакт
Сообщение Scald »
Вот статья http://reprap.org/wiki/Optical_encoders_01 с пачкой вариантов. Пробуйте. Не думаю, что пинаут Ваш резко отличается от стандартных
Сообщение Seriyvolk »
Лента 150 линий. Распиновку энкодера смотри по плате, там всё понятно. Два вывода энкодера разных рядов, звонящиеся между собой - минус. Дальше от плюса светодиода звонишь остальные три вывода. Где сопротивление будет до 100 ом - это плюс. Остальное выходы.
Сообщение leobox7 »
[uquote="Scald",url="/forum/viewtopic.php?p=3232445#p3232445"]Вот статья http://reprap.org/wiki/Optical_encoders_01 с пачкой вариантов. Пробуйте. Не думаю, что пинаут Ваш резко отличается от стандартных[/uquote]
да видел эту статью, ничего не понял как прозвонить. Seriyvolk подсказал)
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3232467#p3232467"]Лента 150 линий. Распиновку энкодера смотри по плате, там всё понятно. Два вывода энкодера разных рядов, звонящиеся между собой - минус. Дальше от плюса светодиода звонишь остальные три вывода. Где сопротивление будет до 100 ом - это плюс. Остальное выходы.[/uquote]
Спасибо за подробности!))
Себе заказал h9730 и ленту на 180, хотел изначально разобраться как подключаются и как работают, раньше и не знал как принтер работает )) думал каретка ездит по шагам ремня )
Последний раз редактировалось leobox7 Вт ноя 14, 2017 18:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Приехал драйвер.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3197478
Как и ожидалось это A4988, продавец название лота изменил. Открыл спор, так как за 200 рублей можно 4 штуки таких купить. :))
На плате выводы впаяны не в ту сторону, пришлось перепаять, иначе зеркально получается.
Добавлено after 53 minutes 44 seconds:
Проверил, пищит, скрепит, жужжит, но не едет. Проверял на всех делителях, на 1/16 вроде поехал, но с рывками.
Дешевый сыр.. :))
Сообщение smacorp »
И на каких лохов рассчитывал этот идиот. Я бы ещё и жалобу для полной блокировки этого продавца написал, потому как это не ошибка, а уже явное мошенничество. :kill:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
Не знаю на что он там рассчитывал, но если вместо круглого квадратное, то это уже его проблемы. Спор открыл, доки предоставил. Там кстати негативный отзыв уже появился, когда заказывал, этого отзыва было еще.
Сообщение Serj_K »
Ruzik писал(а):Проверил, пищит, скрепит, жужжит, но не едет. Проверял на всех делителях, на 1/16 вроде поехал, но с рывками.
Попробуй рабочим током поиграться. В принципе такие модули расчитаны на токи от нескольких сотен мА. Я на своём модуле менял токоизмерительные резисторы чтобы было удобно выставить ток около 150мА.
Смысл пинать труп? Я ведь предупреждал, что так будет.
Сообщение Ruzik »
У меня A4988 (рабочих) целый вагон, зачем еще ток подбирать. Прибью гвоздиком не стенку, пусть глаз радует. :))
Сообщение lopus73 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3232669#p3232669"]Приехал драйвер.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3197478
Как и ожидалось это A4988, продавец название лота изменил.[/uquote]
Блин такая же ерунда, один в один.
https://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Mot ... 2749.l2649
Что теперь с этой гнидой делать?
Как на Ebay открыть спор, или это глухо?
Причём я не гнался за дешевизной, как он выглядит я вообще не загонялся. Написано что TMC2100 я и купил. Вот сука фото то действительно от A4988.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 8548259004
Их там легион, мудаков таких, немудрено влипнуть.
Добавлено after 34 minutes 57 seconds:
Кто скажет в чём разница между этими тремя драйверами, или в нашем случае TMC2100 хватит.
https://ru.aliexpress.com/item/TMC2100- ... eLevelAB=0
Сообщение DMUTPUUM »
Возврат через пейпел.
Сообщение lopus73 »
Да вроде написал что вернёт деньги, только не оставляй говорит негативный отзыв.
Сообщение miklin »
Подскажите как определить ленту по разрешению.
4800-1200 dpi
