Понятно.
Преобразователь 12-220В со стабилизацией
50-55кГц - это для задающего генератора? Выходная значит 25...27кГц?
Понятно.
Понятно.
Вы что за бред нарисовали? По вашей схеме усилитель ошибка сравнивает выходное напряжение не с опорой, а с напряжением на АКБ.Карбофос писал(а):Да, запутался.
Можете предложить другую схему?Для частоты 55кГц вышло 1nF и 20кОм.
Не так важна стабилизация на выходе как защита от переразряда батареи.
Питаться будут 3 лампочки энергосберегайки по 9...20вт. каждая, на стекляшках (ЛДС)
Не ставил перед собой такой задачи. Ищи в инете. Не проще использовать светодиоды? Светить будут в несколько раз дольше и преобразователя не надо.
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 14, 2017 23:00:11, всего редактировалось 1 раз.
Нет в нете подобных схем. Но по защите от переразряда можно налепить что нить на стабилитроне.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Телекот, что значит "По вашей схеме усилитель ошибка сравнивает выходное напряжение не с опорой, а с напряжением на АКБ"?
Это не моя схема, это схема с сайта.
Усилитель 1,2 отключен.
Последний раз редактировалось Карбофос Вт ноя 14, 2017 23:07:16, всего редактировалось 1 раз.
защита от пере разряда должна иметь гистерезис.
Просто вы её вывернули на изнанку хотя она и сама по себе плохая.Карбофос писал(а):Это не моя схема, это схема с сайта.
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 14, 2017 23:08:11, всего редактировалось 1 раз.
Проще, но гражданин не хочет светодиоды. Он их боится как чёрт ладана.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3233132#p3233132"]
Все-таки, вы, уважаемый, о чем?
PS я? вывернул? где?
Вы что за бред нарисовали?[/uquote]Карбофос писал(а):Да, запутался.
Господа, давайте всё таки решим, схема рабочая или нет?
Остаётся последний вопрос, если она не рабочая нахрена она в статьях с 13.10.2011. висит и баламутит людей?
Да, рабочая. А чему, из иcправных деталей, в ней не работать?
с номерами ног.
В инете много плохих схем висит.
Как оказывается не только с номерами ног, но и соединениями.
В итоге толку нет.
Прошу модератора затереть всю тему. Она бессмысленна.
В итоге толку нет.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3233152#p3233152"]с номерами ног.[/uquote]
Телекот, со всем моим уважением.
Если в предложенном мною варианте Вы видите несуразицу, я прошу Вас об этом всех известить, в первую очередь меня.
Ну, и, простите меня.
С другой стороны, этот напыщенный "хуй в стакане" ничего своего не предложил.
У вас напряжение обратной связи подаётся на 1 ногу на вход усилителя ошибки, на второй его вход вывод 2 подаётся напряжение с делителя R1, R4 где входное напряжение. Для стабилизации на вывод 2 нужно подать опорное напряжение.
К тому же вы убрали защиту от разряда.
Это не у меня!
Это у автора!
Очнись!!!!
PS
Только, пожалуйста, не утруждай себя доказательствами, что я-и есть автор!
Это у автора!
Очнись!!!!
PS
Вы же на 1 вывод ОС прилепили, не автор.
А что с ОС на (1) не так?
Телекот, идите в жопу. Вы мне надоели.
Последний раз редактировалось Карбофос Вт ноя 14, 2017 23:33:58, всего редактировалось 1 раз.
С вами всё понятно.
