Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение Medvedik »
Спасибо Автору и всем участвующим в разработке!!!
Склепал на макетке, завтра платку вытравлю)
Прошивки 3,07 обе (4 и 8 бит) работают.
Экранчик с Али, макетка с Чип-Дипа https://www.chipdip.ru/product/sem0010m-8a
преобразователь 12V -> 5V на MC34063A
Добавлено after 54 minutes 48 seconds:
Забыл спросить: бузер (пищалка) нужен с генератором или пассивный?
Щёлкает при вращении энкодера нормально, а вот писки не очень издаёт...
С уважением, Дмитрий Медведев...
Сообщение MOHCTEP »
Medvedik? уух, конкретная макетка! :) Рад, что конструкция Вам понравилась и отдельное спасибо за проверку прошивок.
Пищалка нужна активная, со встроенным генератором.
MOHCTEP, а печатка, Вами выложенная, под DIP28?
Буду пробовать разводить под TQFP32... :write:
Сообщение MOHCTEP »
Да, моя печатка под DIP. Но здесь выкладывали печатки и для TQFP32 и под смд компоненты.
Отрисовал)
Буду делать 2-х этажную. Т.е. контроллер и плата со светодиодами.
Выход компрессор стал выходом на вентилятор:)
Обе платы односторонние. Добавлена "Красная кнопка".
Atmega8A_timer_board.lay6
Платы таймера и светодиодных матриц
(466.45 КБ) 549 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Вы решили использовать полную шину данных?
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3230375#p3230375"]Вы решили использовать полную шину данных?[/uquote]
На макете подцеплял все 8 линий данных - работает как с 8-ми битными, так и с 4-х битными прошивками)
Сообщение MOHCTEP »
Пожалуйста попробуйте оставить только старшие пол-шины и соответствующую прошивку, если еще есть такая возможность. Хотелось бы прочесть результат испытаний на реальной схеме.
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3231836#p3231836"]Пожалуйста попробуйте оставить только старшие пол-шины и соответствующую прошивку[/uquote]
Просто не пропаять половину)) Платку дорисовываю.
Сообщение MOHCTEP »
Так, а макетку уже освободили? :)
Там генератор для мучения осцила уже собран)
Скоро тунельники приедут - буду синхронизацию починять)
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
платку переработал малёха)
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Слева от энкодера кнопка
(467.58 КБ) 442 скачивания
Сообщение MOHCTEP »
Понятно. :)
[uquote="Medvedik",url="/forum/viewtopic.php?p=3231898#p3231898"]платку переработал малёха)[/uquote]
Накосячил)) Ресет в воздухе)
Файлик поправил))
На разъёме ISP видно резистор 15к от Ресета на +5V
Пробовал прошивки 3,07 4 и 8 бит - всё работает)
(468.91 КБ) 648 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Medvedik поздравляю! :beer:
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3233197#p3233197"]Medvedik поздравляю! :beer:[/uquote]
Спасибо за разработку устройства) :beer: :beer:
Что-то иногда энкодер отсыхает...
Не стоит ли его пины к +5V подтянуть?
Сообщение MOHCTEP »
Эти пины программно уже подтянуты к питанию, прозвоните тестером, на всякий случай. И опишите диагноз поподробнее, пожалуйста. Что-то раньше ни у кого из повторивших подобных проблем не было.
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3233926#p3233926"]Эти пины программно уже подтянуты к питанию, прозвоните тестером, на всякий случай. И опишите диагноз поподробнее, пожалуйста.[/uquote]
Косяк в емкостях 0,1 мкФ параллельно пинам NCL и NCR - убрал ёмкости всё заволшебилось)
Поставил угловой разъём ISP, пищалка пока не приехала.
Сообщение MOHCTEP »
Во! С угловым разъемом, как-то поудобнее выглядит. :) Рад, что все получилось. Возможно конденсаторы "непорядочные" попались.
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3233957#p3233957"]Во! С угловым разъемом, как-то поудобнее выглядит. :)[/uquote]
Конечно поудобнее)) Красная кнопка вертикальный разъём перекрыла.
