Часы радиоприемник
Сообщение вадим1964 »
привет)потестил вашу прошивку вместо маленьких русских букв (а в д е)-бракозябры,остальное норма
в названиях станций
прошивка m168_вадим1964
(209.92 КБ) 808 скачиваний
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Novice user »
исправил,попробуйте,проверил у себя
еще у вас проблема с DS1307
Добавил-как на счет такого шрифта в дежурном режиме(часы)
m168_вадим1964_001.hex
(29.08 КБ) 741 скачивание
Последний раз редактировалось Novice user Пн ноя 06, 2017 15:38:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3225684#p3225684"]исправил,попробуйте,проверил у себя
еще у вас проблема с DS1307[/uquote]
спасибо,с часами разобрался))идут и кажут как надо :beer:
Добавлено after 1 hour 10 minutes 5 seconds:
все отлично,спасибо))замена буквов на аглицкие))))
можно попробоваь и большые часы,пока платы в работе
че та не соображу,как доделать подсветку по типу ,что мы обсуждали в мини ФМ?
******************сам не проверял!!!**********************
прежде всего надо выпаять транзистор V1 и резистор R8
затем подсоединить подсветку перемычкой к правому выводу R9(его номинал уменьшить до 560 ом)
IRLML6402 и резистор 10 ком припаиваем как на скрине
спс)я еще и не паял))сначала тот)потом прикину на своей плате(она опять же-другая(схемку саму бы....)
проект.lay
(128.56 КБ) 758 скачиваний
привет)с миниФМ закончил,переехал сюда)
вопросик-при сканировании при нахождении станции вне списка остается половина названия предыдущей(из списка) станции....как-то не очень красиво(нельзя ли что бы в этот момент высвечивалось что-то типа unknown(неизвестная)
не проверял,попробуйте
m168_вадим1964_002.hex
(29.15 КБ) 734 скачивания
спс)как обычно,в выхи
привет)все нормально)только при разряде акк в значке(раньше показывало напряжение)выводятся непонятное(
Добавлено after 1 hour 49 seconds:
вот бракозябры
(111.35 КБ) 862 скачивания
(128.5 КБ) 836 скачиваний
прошил вашей прошивкой свой приемник,исправлил
скачайте по новой,там было для м328
исходники там же
исходники для вадим1964.zip
(62.71 КБ) 466 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Вс ноя 26, 2017 17:47:44, всего редактировалось 1 раз.
окм)))чмчас пробую
все ОК))спс :beer:
ну теперь паять :))
(186.3 КБ) 1000 скачиваний
оказалось проще переделать подсветку в индикаторе.......правда пришлось :facepalm: пожертвовать двумя светодиодами
Я тоже об этом думал,развернуть все,крайний который идёт к минусу вместо - подать +
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3247580#p3247580"]Я тоже об этом думал,развернуть все,крайний который идёт к минусу вместо - подать +[/uquote]
зависит от разводки светодиодов,у меня все четыре впаралель и прямо на землю.....два выпаял совсем,два сместил вниз,там нишка есть иначе не влезет
Сообщение mihalychle321 »
Доброго), Нельзя сделать ручную настройку на станции? У нас слабый сигнал, в автомате проскакивает. 104,1, например, находит, а 104,6 пролетает. 102,4 находит(на этой частоте ничего нет), а 102,7 пролетает.
с ручной перестройкой делаем и тестируем,подробнее здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 2/&page=50 ,мой ник @bulat943
Сообщение SP634 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вот похвастаюсь: собрал эти приёмники с прошивкой "Радиостанции Москвы" - огромное спасибо уважаемому Автору! Всё заработало сразу и без проблем. Собирал на вот этой плате:
890_V3.lay6
(177.64 КБ) 796 скачиваний
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxobh3r5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxo5cn6s.JPG
В итоге получилось так:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxp3mpkh.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxosl7e7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxojxntk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxoelk25.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxo1ixnd.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxnuu0l0.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1iaxnrpph7.JPG
Сообщение rjn2 »
У микросхемы LTC4054 резистором подключенным к 5-му выводу (R1 по схеме) задается максимальный ток заряда, при номинале 1к6 получается около 0,6 Ампера, не много ли это для телефонного аккумулятора?
соберите и проверьте,есть ли там эти 0,6 а,только зарядка обычная от сотового
