Изменение проекта АVR
Сообщение skorpio777 »
Приветствую всех котов!
Есть проект АVR, и есть файл hex, с этим файлом устройство работает, но в проекте надо изменить 3 слова, я это смог, а что делать дальше не знаю, как создать новый файл hex из всего проекта. В интернете можно найти что делать, но мне просто надо срочно и когда читаешь форуму там так много мусора и отхождений от темы.
Сообщение BOB51 »
А где сам проект "на посмотреть"?
Ясновидцев как-то нету...
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3233410#p3233410"]А где сам проект "на посмотреть"?
8)[/uquote]
Я могу скинуть в ZIP, могу скинуть ссылку на устройство, как лучше?
Попытался связаться с автором, но его уже к сожалению нет на этом свете.
Сообщение Z_h_e »
Самое простое, откройте проект в той среде что создавался и перекомпилируйте после его корректировки проект.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение BOB51 »
А ежли топикстартер не знает в какой создавалось?
Шось мя подозрение на "ардуиноподобное" терзаеть...
Сюда в качестве архивного файла или ссыли можно в сообщение вставить...
:roll:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3233434#p3233434"]Самое простое, откройте проект в той среде что создавался и перекомпилируйте после его корректировки проект.[/uquote]
В проекте много файлов, я даже не знаю открывать их все одновременно надо в программе или они вообще не нужны...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
http://radiodv.net/our_cw_key.php
Ссылка чтобы было понятно что за устройство
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
В ZIP уже с измененными данными.
Думаю при изменении этих данных я ничего не попортил и другого ничего менять не надо...
TelegraphKey1_project.rar
(20.83 КБ) 202 скачивания
Последний раз редактировалось skorpio777 Ср ноя 15, 2017 10:50:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Проект для Сишников под АВР-студио 4.19
УВЫ... НЕ МОЁ...
с ассемблером можно посодействовать...
:dont_know:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср ноя 15, 2017 10:51:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3233449#p3233449"]Проект для Сишников под АВР-студио 4.19
УВЫ... НЕ МОЁ...
:dont_know:[/uquote]
Все равно спасибо что откликнулись!
Сообщение Z_h_e »
ТС знает что править я так понял. Ставьте авр студию. Найдите там открыть проект и откройте файл проекта. Исправляете что надо и находите скомпилировать. HEX будет новый, если ошибок не будет.
AVR studio не видит в папке проета, открывает какойто отдельный файл, а самого проекта не видит...
с расширением apps открывает, а вот если из программы открыть проект, то прога не видит файлов.
Сообщение BOB51 »
Это проект в старой студии (из архивов
http://www.microchip.com/avr-support/av ... ds-archive
собственно
AVR Studio 4.19
AVR Studio v4.19.730
http://ww1.microchip.com/downloads/arch ... 4Setup.exe
В папке только один файл с "букашкой" - он и открывает проект.
Папку с проектом НЕЛЬЗЯ размещать в каталогах с именами на кирилице (можно в корневом диска).
:beer:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3233508#p3233508"]Это проект в старой студии (из архивов
собственно
AVR Studio 4.19
:beer:[/uquote]
У меня стоит атмел студио 6.2, я думаю она должна открывать старые версии.
Если я открываю с букашкой, то не открывается тот файл в котором надо редактировать
Сообщение BOB51 »
Более поздними версиями не пользовался - не в курсе как там.
А в том, что у меня (4.19) прекрасно открывается (и чей-то компилится без замечаний), если папка проекта не является подкаталогом папки имя которой написано чем отличным от латиницы.
8)
НО... открывается и компилится только папка, утянутая с сайта по ссылке.
То, что представлено как "доработанный" действительно "не находит" необходимых файлов - ищите где ошибка!
:tea:
Интересно, я сначала скопировал папку и в копии сделал изменения, не открываются оби, сейчас попробую разъархивировать снова
akl
Сообщение akl »
Попробуйте.
TelegraphKey.zip
(75.19 КБ) 183 скачивания
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3233533#p3233533"]Попробуйте.[/uquote]
Нет, не видит, и с сайта тоже. Может я чтото путаю, AVR studio и atmel studio?
Добавлено after 43 minutes 22 seconds:
ДА, точно путаю.
Открыл исправоль, но он вадает:gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Добавлено after 56 minutes 48 seconds:
С этим я разобрался, теперь пишет нет правила для сборки цели.
Добавлено after 22 minutes 8 seconds:
В "С" вроди все изменилось, в HEX пока не знаю, завтра попробую прошить. Всем большое спасибо!
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Хотя в свойствах HEX файла пишет что файл был изменен 27,значит не поменялся...
Добавлено after 28 minutes 2 seconds:
Оказывается надо не на компиляцию нажимать а на build, все создалось, буду прошивать.
Все прошилось, работает. Еще раз всем большое спасибо!!!
Вернуться в «AVR»
