Ответвитель
al777
Ответвитель
Сообщение al777 »
Уважаемые коты! Достался мне один девайс ТАН 120F с 2мя отводами и неравномерным распределением сигнала между выходами. И в связи с этим появился вопрос: для чего это нужно и где вообще сей девайс может применяться..?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
gsmart
Re: Ответвитель
Сообщение gsmart »
Это абонентский проходной ответвитель на одного абонента. То есть сильный магистральный ТВ сигнал пришел на него и ушел почти без потерь, а на абонентский отвод сигнал ответвляется с гашением. Применяется в системах коллективного и кабельного ТВ.
На вход (IN) подаётся ТВ сигнал с магистрали (с подьездного антенного усилителя), с выхода (OUT) сигнал идёт дальше в магистраль к другим абентам, с абонентского отвода (TAP) сигнал с гашением идёт на абонента, т.к. с слишком мощным магистральным ТВ сигналом просто не справится АРУ телевизора, и картинку будет корёжить.
В принципе его можно разобрать и переделать в простой сплитер на два тв, без гашения сигнала. В своё время по работе приходилось немного заниматся антеннами колективного приёма на новостройках, среди таких сплитеров попадались с браком, обычно отваливалась внутри пайка от разьёма к плате, я их просто разобирал:
и востанавливал, либо добывал из них хорошие ВЧ ферритовые "трубочки" для ВЧ трансформаторов.
al777
Re: Ответвитель
Сообщение al777 »
А как можно грамотно расколоть корпус, чтобы потом можно было спаять обратно? И где можно найти схему ?
musor
Re: Ответвитель
Сообщение musor »
че там колоть они либо запаяны с низу либо крышка не гар\мош6кпкъуууууууп
пппплиебеееееееееоеееее7 77766елаеауеуунуууыапм
gsmart
Re: Ответвитель
Сообщение gsmart »
al777 писал(а):А как можно грамотно расколоть корпус, чтобы потом можно было спаять обратно?
Зачем колоть-то? Аккуратно ножиком или тонкой отвёрточкой подденте да снимите крышку:
al777 писал(а):И где можно найти схему ?
Схема типа такой, только по всем входам-выходам разделительные конденсаторы стоят, а это схема совсем китайского сплитера:
musor писал(а): гар\мош6кпкъуууууууп
Вы хоть закусывайте что-ли!? ;)
mickbell
Re: Ответвитель
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3233574#p3233574"]че там колоть они либо запаяны с низу либо крышка не гар\мош6кпкъуууууууп
пппплиебеееееееееоеееее7 77766елаеауеуунуууыапм[/uquote]Изображение
Совсем мусор потерял дар речи, аж его кошки офигели. С устатку, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дмитрий М
Re: Ответвитель
Сообщение Дмитрий М »
Может с устатку упал лицом на клавиатуру ;) ?
mnbv
Re: Ответвитель
Сообщение mnbv »
Без намека: если я еще буду долго сидеть у компа и в одноклассниках, не сделав уроки, то батя меня мордой по клавиатуре возить будет, но я не лыком шитпрауекрогр8гоп66гшамджзщ8п679шгппппвукнпеирщз...
© http://anekdoty.ru/pro-klaviatury/page/2/
