Звук с AUX-ов передаётся или нет?chiffa писал(а):и что должно произойти или не произойти?
BK8000l + микрофон
нет.
вот пример записи: https://drive.google.com/open?id=1rkjrG ... 3E8ZlEoFGs
может быть какая то несовместимость с кодеками или еще что то программное?....
Возможно я ошибаюсь, но такое впечатление, что у вас по питанию модуля вообще нет конденсаторов.chiffa писал(а):вот пример записи:
конденсаторы стоят, то опять же таки. вместо 475 поставил 104. в этом может быть дело?
Это называется вместо 47µF + 10nF по питанию (как указано в документации) вы поставили 0,1µF...chiffa писал(а):вместо 475 поставил 104
И это выясняется только на третьей странице....
У меня нет слов...
Сделайте ВСЁ так, как сказано в документации!!!!
и еще, крайне интересный момент. Винда ранее распознает наушники и потом секунд через 15-20 микфорон (это нормально). Так вот. Подхватились наушники - включаю проигрывание - звук через модуль идет чистый, как только Винда определят микрофон - начинаются помехи и в колонке из модуля....
Не надо искать ошибки в виндах и кодеках!
Сделайте нормальным питание модуля!!!
Присоединяюсь у вопросу, та же проблема, никак в упор не видит микрофон как по схеме из даташита так и по этой схеме.
Кондер по питанию стоит, реакции ноль, хотелось бы услышать какие-нибудь слова от владельцев данных модулей, спасибо...
Вот сейчас позвонил себе, микрофон спаянный по схеме выше но без катушки(автор утверждал, что и без нее ок) работает, но оочень тихо, буквально орал в микрофон.
А как он ведет себя по схеме из даташита, вплане наличия помех, я проверить сейчас не могу. Есть еще такая схема, но я думаю Вы и сами это знаете...
Последний раз редактировалось HydroSausager Ср ноя 15, 2017 16:12:48, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал несколько обычных на двух приходится орать, третий не зашел вовсе, все должно и без усилка работать по логике вещей...
(Схема с индуктивностью но без нее)
UPD:
заметил в даташите следующее:
sensitivity-38dB/+-2dB DC2V working voltage
у моего микрофона оказалось 4.5v
UPD:
Мой косяк, при неосторожной пайке оторвало пятак контакта, подправил, работает по данной схеме без индуктивности, в скором времени поиграюсь с номиналами т.к. хочется большей чувствительности...
UPD:
UPD:
Возьмите микрофон из неисправной проводной гарнитуры мобильника.
Наверняка у вас (или у друзей/знакомых) валяются такие с оторванными проводами в районе разъёма или наушников...
chiffa, Электролит по питанию поставили?
таки дело оказалось в настройке винды: какого хрена по умолчанию стояло «воспроизводить через это устройство», как результат создавал я фон. выключил - все заработало. всем спасибо
Добавлено after 3 hours 24 minutes 48 seconds:
все равно не до конца то, что нужно - звук довольно тихий. микрофон с усилителем, если подключить напрямую к кому - идеально слышно на вытянутую руку. Через данный - еле-еле можно разобрать шепот.
На это может влиять "не те" конденсаторы?
З.Ы. не то что принципиально не ставлю и не пробую, сейчас на больничном и лишний раз выбрать за детали возможности нету....
привет всем
кто нибудь победил микрофон на этой платке?
делал и как тут написано и как в даташите,микрофон работает
но звук очень тихий
в качестве гарнитуры не пойдет,может нужно подкрутить чувствительность где?
но звук очень тихий
привет народ
устал я ходить с гарнитурой без микрофона,пришлось посидеть пару вечеров и вот что получилось
все отлично работает,что за транзистор определить не удалось,поставил первый попавшийся под руку с маркировкой 46B
микрофон подключил через коаксиальный кабель от антенны из сотика,все сделал прямо на платке блютуза навесным
помех нет чувствительность адская
- (12.54 КБ) 245 скачиваний
народ
гоняю несколько дней с микрофоном этим,все хорошо когда дома,но когда на улице,то очень много вч шумов,микрофон ловит все,да же шелест листьев,но надо что бы только голос,все остальное обрезать
подскажите куда кондер воткнуть и какой?
думаю в цеп базы поставить что нибудь типа 0,01мкф
или может есть другие предложения?
