Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:24:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13335 ]     ... , , , 307, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 18:55:24
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 5
Никоим образом не претендуюя на пальму хочу предложить вариант изложения дабы избавить тему от засилия глупых вопросов
instrukcia rez invertor_NEW_PDF.pdf [2.76 MiB]
Очень похожий вариант учебника (за отступление - анафема) :)) :)) :))
Автору за его Ангельское терпение Всех Благ и Уважение.
P.S. я реально прочитал все 306 страниц и мой мозг начал плавится :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 05:56:01
Рейтинг сообщений: 56
Осталось найти желающего написать подобное для данной разработки... Автор (DC-AC) уже заработал "бронзовый бюст на родине" при жизни и просить его на второй подвиг не стоит.
(На лекциях по истории КПСС нам неустанно твердили:" Изучайте первоисточники!") Достаточно внимательно прочесть тему, отцедить "воду" (повторы, неинтересные комментарии) сделав конспекты, и практич. всё станет понятно. Данная конструкция не для "пионеров" и в описаниях предполагается наличие нек-рых знаний и умений. Если их недостаточно, тупо делаем схемы и ПП 1 : 1 ("Шаг влево, шаг вправо...") и ВСЁ получится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 09:02:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Автор, вобще, молодец. Создал такой девайс, поддерживает проект, усовершенствует, и разъясняет нам непонятные моменты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:26:37
Уважаемые гуру. Допустимо ли заменить зарядный конденсатор 2х0.68 С33 резистором ом на 30-40? Ватт на 10, как в схемах бармалея и похожих или есть какие-то нюансы? Трем вентиляторам не хватает, БП подключен на силовые конденсаторы, идёт зарядка, вентиляторы стартуют, напряжение падает до 25В и снова по кругу. Ставил кондеры до 3мкф, не помогло. Без вентиляторов все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 13:05:59
Вот поэтому автор позже поставил 4,7 мкФ! Найдите время и почитайте всю тему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 13:06:40
Да, спасибо, уже нашел.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 20:38:59
Рейтинг сообщений: 1
У меня тоже такое было даже с одним вентилятором и с С 4.7 мкф ! Я решил уже людям голову не морочить и прикрутил маленькую релюху и теперь пропеллер запускается после зарядки банок
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 14:25:55
Для однофазника ещё нет программ с показометром, только без него.
Подскажите, появилась ли программа для однофазника с показометром и как подключить внешнее управление оборотами от ПК, например, передавать нужную скорость через COM-порт (в идеале через него же и данные показометра принимать и др. телеметрию)? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 18:32:04
Уважаемые коты! Додскажите пойдут ли эти транзисторы на частотник или все же это перемаркер и не стоит рисковать?
Брал в Китае ,отзывы были положительные...
Если перемаркер то киньте ссылку проверенную на Алли..
IMG_20171113_192801.jpg [184.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 19:50:36
А тему лень читать? :o Ставь и не парься, лучше у китайцев тяжело найти, проверь только вышеописанным простым способом. У меня лично такие же работают и неплохо, и бабки за них вернул, а это типичный представитель перемаркета, невооруженным глазом видно. :music:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 21:07:41
За темой служу давно и раз в неделю просматриваю новые сообщения ... Ждал пока допилят частотник ...да и сам созревал )) и вот все почти собрал из комплектующих кроме транзисторов ... Решил сэкономить на Китае но обжегся ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 17:38:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
нет. Все обновления и информация появляются по ссылкам под сообщением.
Управление от компьютера не предусматривалось. Теоретически это возможно сделать с помощью какого-либо промежуточного контроллера.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 19:38:02
А продавец не вальтер чан случайно ? Сам не давно точно такие поставил и с первого раза завелось , а с начала и сам распереживался :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:51:56
Подскажите
чем можно заменить диоды зенера BZX79c13 и BZX79c10 в схеме БП 24в ? не нашел их в наличии
какие марки транзисторов VT1-3 необходимы для рекомендуемого программатора и подскажите печатную плату для программатора где можно скачать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 04:42:22
Стабилитроны любые (можно один) на СУММУ напряжения 20-23 В. (Около одного вольта добавит оптрон.)
Транзисторы любые маломощные соответствующей структуры.
ПП настолько примитивна, что вряд ли представит трудности нарисовать (хоть спичкой) самому.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:17:04
Рейтинг сообщений: 303
Подскажите чем можно заменить диоды зенера BZX79c13 и BZX79c10 в схеме БП 24в ? не нашел их в наличии
Вот еще вариант:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 21:21:22
Я брал тут https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3268 ... &#autostay
Из одной партии, паяные, выводы толстенькие, возможно перемаркер, непонятно. Двигатель на 3квт тянут на ура, нагрева не заметил. Под нагрузкой и длительно правда ещё не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 12:57:39
Мужики всем доброго времени! Появилось время и решил потихоньку доделывать сей чудеснейший девайс! Вобщем у меня дела обстоят так, подаю питание на плату управления, показометр светит F 01, не на какие кнопки не реагирует, кнопка сброс запаяна правильно, на 13 ноге есть 4.9, на 815 перемычка между КиЭ, реле срабатывает, высокое на плату не подавал, инвертор к плате управления прикошачен, собственно я понял что МК в сбросе, но вот главный вопрос, почему? меня терзают смутные сомнения по поводу моего кварца, с маркировкой 20.000S, проверить нечем, подскажите из за чего еще может быть такой конфуз?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 13:17:39
Может плохо прошился?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 13:18:21
терзают смутные сомнения по поводу моего кварца, из за чего еще может быть такой конфуз?
Если ПИК точно прошился и читается, то из-за кондеров в обвязке кварца, например. На всякий:
Как выбирать конденсаторы в обвязке кварца
Choosing the Right Crystal and Caps for your Design
