Частотный преобразователь
Ну генерацию кварца можно осциллографом глянуть. Если есть то посмотреть еще кондер на ножках питания проца и прошивка.
Признаюсь кварц и кондеры на 22 пикухи бэушные
, выдрал из нерабочего газоанализатора СО2, СН, вечерком нада откапывать осцил, если совсем не сдохла ЭЛТ
, по поводу прошился пик или нет, как его проверить, прошивка с защитой, прошивал сначала сам ( мой первый опыт кройки и шитья), потом с корешом, который шарит, в принципе он сказал что у меня тоже получалось, показометр и АЦП работают, шили одновременно, пик китом 2, не самодел.
Дык сними защиту чтения и делов то. Или поставь галку на проверку при записи.
Да зашито норм! Проверяли при записи.
Добавлено after 7 hours 14 minutes 12 seconds:
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3234289#p3234289"]Ну генерацию кварца можно осциллографом глянуть. Если есть то посмотреть еще кондер на ножках питания проца и прошивка.[/uquote]
На кварце около 50 Гц, это как понять? Кондер на ножках питания припаян правильно на нем 5 вольт.
так и понять, вы сорвете генерацию на кварце щупами. если есть осциллограф посмотрите тогда на оптопарах, на входе и выходе
Дык я и смотрел с делителем *10 !
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3234941#p3234941"]так и понять, вы сорвете генерацию на кварце щупами. если есть осциллограф посмотрите тогда на оптопарах, на входе и выходе[/uquote]
Извиняюсь за глупый ворос, смотреть относительно общей земли? а то я в этом не силен
, инженер электрик я, у нас попроще, киловольты, килоамперы
Да. Относительно "-" проца". При чем на одном выводе генирации можно и не увидеть (это вход генератора) то на втором выводе частота должна быть. Правда при этом проц даст сбой. Но частота ни как не 50Гц., если конечно кварц рабочий и процик сконфигурирован на внешний кварц.
Запаял другой кварц, нашел 20 мгц генерации на кварце, на показометре по прежнему F01, ПРОЦ?
Кнопка сброс правильно запаяна?
Есть ли питание на драйверах?
Триггер защиты
Триггер защиты
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3235762#p3235762"]Кнопка сброс правильно запаяна?
Триггер защиты[/uquote
кнопка запаяна правильно, нет питания оптопар 1.3.5, разбираюсь! подсказывайте буду очень
и как проверить триггер?
Добавлено after 44 minutes 9 seconds:
на 1,3,5 оптопарах 0.8 вольта, вычитал в мануале что должно быть 4.5, р 73 на месте цепь прозванивается, мозг скрипит!
Транзистор Т1 проверяйте. Если в порядке, то дальше Т2 и Т3.
Светодиод Сверхток горит?
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3235802#p3235802"]Транзистор Т1 проверяйте. Если в порядке, то дальше Т2 и Т3.
Светодиод Сверхток горит?[/uquote]
Сверх ток не горит!
Транзисторы т1, т2, т3 выпаял проверил, работают, впаял новые. Схему проверил, проц управы перепрошил проверил, проц показометра тоже перепрошил, ток потребления схемы 150миллиампер, с включенной релюхой, нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер, один черт F01
Сверх ток не горит!
Последний раз редактировалось IGA0000 Сб ноя 18, 2017 14:08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня решил поточить на станке. Включаю - станок весь гремит, как будто на квадратных подшипниках.
Одна НСPL3120 отошла в мир иной. На выходе постоянно высокий уровень 20-24В с частотой сигнала поступающего на вход микросхемы.
Какая может быть причина кроме качества деталей?
В описании схемы расписано - как работает схема защиты. Там есть и про ногу сброса контроллера. Наверняка нет напряжения на 4 ножке контроллера, вот он и не заводится. Ищите откуда берётся это лишнее потребление 50мА при замыкнутой кнопке сброса.IGA0000 писал(а):ток потребления схемы 150миллиампер, с включенной релюхой, нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер, один черт F01
Александр Чуреков писал(а):НСPL3120 отошла в мир иной
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
На 4 ноге 4.3 вольта! Я уже думаю китайский кривой проц? 50 миллиампер может потреблять показометр, у меня большие семисигменты стоят, с резисторами не по схеме.
так не должно быть, если показометр всегда показывает одно и тоже. Может быть и сам контроллер или неверно прошитая конфигурацияIGA0000 писал(а):нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер
У меня был как-то большой ток потребл. проца. Отыскалось крохотное замыкание пары портов после анализа осциллограмм - на них сигнал был трёхуровневый! При разнополярных сигналах на этих портах один подсаживал другой.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3236262#p3236262"]У Отыскалось крохотное замыкание пары портов .[/uquote]
Главное не вход с выходом.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3236233#p3236233"]
И я так думаю что проц, покупал на али, вчера заказал с чип и дип, дорого, но больше шансов что оригинал!
так не должно быть, если показометр всегда показывает одно и тоже. Может быть и сам контроллер или неверно прошитая конфигурация[/uquote]IGA0000 писал(а):нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер
