"РЕАНИМАТОР" для AVR
Сообщение Alex Medvedev »
У меня вот Tiny13 залоченая лежит. у нее RESET отключен. где найти бы что то подобное для нее чтоб исправить фьюзы
Сообщение RA3VIE »
Напряжения на ногах управления ключами до нажатия кнопки = 0, после 4,69В.
После замены одного из транзисторов в ключе на 5В, напряжения стали подаваться одновременно! Но проблемы это ни сколько не решило, устройство по прежнему не работает. Для успокоения совести собрал ключи на опто-парах и в 25-й раз прозвонил весь монтаж! Результат = 0.
Уже и незнаю в какую сторону думать, придется наверное искать Мегу8515 и делать устройство на ней!
Сообщение s_black »
RA3VIE писал(а): придется наверное искать Мегу8515 и делать устройство на ней!
Дело не в типе контроллера - это факт. Могу предположить, что у Вас, наверное, запрограммирован фьюз JTAGEN на Меге16. Из-за этого половина разрядов порта С не работает как нужно (см. даташит).
Сообщение sidya »
Доброго всем времени суток.У меня вопрос к автору -сколько по времени идет лечение?Собрал данную схему, все вроде работает,ключи открываются напряжение подается и все! Светодиод так ине загорается.Попробовал исправную мегу к сожалению и она залочилась.Может что посоветуете?
Сообщение s_black »
Светодиод должен загорется практически сразу после нажатия кнопки. Проверте ещё раз монтаж и правильное подключение реанимируемого контроллера. Поверьте, схема повтроена и проверена не в одном устройстве - всё работает.
P.S. На каком контроллере Вы сделали сам реаниматор и какой контроллер реанимировали?
Сообщение sidya »
Спасибо за совет, сам накосячил был плохой контакт в колодке адаптера.Работает замечательно реанимировал 3 меги8.Спасибо за схему! В догонку вопрос можно ли с помощью него реанимировать тини2313?
Сообщение s_black »
sidya писал(а): можно ли с помощью него реанимировать тини2313?
Можно , если дописАть программу и подключить соответствующим образом (по даташиту) контроллер
Сообщение sidya »
Ксожалению в этом я полный ноль :oops: Могу только с подключением работать.немогли бы вы мне помочь? а то несколько тинок валяются - жалко :cry:
Сообщение folks »
Кто нибудь разводил печатку, поделитесь пожалуйста.
Сообщение sidya »
Я себе делал,может пригодится.Правда там непомечено,но разберешся.
.rar
(8.84 КБ) 2037 скачиваний
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Сообщение folks »
Sidya, спасибо большое.
Сообщение killboss »
Доброго времени суток!
кто ни-будь делал устройство на 16-ой меге?
поделитесь плиз ПП!!!!
Сообщение s_black »
killboss писал(а):Доброго времени суток!
Делал. Смотри посты выше.
Сообщение Negor »
Версия реаниматора на меге16 воскресит мегу64?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Adusik »
s_black писал(а):Если Вы в ПониПрог прошивали фьюзы - значит у Вас есть программатор поддерживаемый ПониПрог-ом. Сделайте следующее...
1. В меню Command - Program Options поставте галочки в пунктах: Reload Files, Erase, Write Program Memory (FLASH). Нажмите OK.
2. В меню File - Open Device File открываете прошивку (hex-файл) который прикреплен к статье.
3. В меню Command - Program зашиваете файл в кристалл.
Не забудьте выбрать тип контроллера меню Device - AVR micro - ATmega8515.
Удачи.
Если я правильно понял то фузы в Пони должны выглядеть так ?:
Сообщение vendim »
Alex Medvedev писал(а):У меня вот Tiny13 залоченая лежит. у нее RESET отключен. где найти бы что то подобное для нее чтоб исправить фьюзы
В своё время тоже "дересетил" несколько чипов атмеля. Пришлось делать параллельный программатор. Решил собрать ParaProg потому, что он на USB а не на LPT интерфейсе ПК (ну типа с перспективой на будущее и возможностью работы от буков). Только высокое напряжение для программирования решил заводить не от внешнего источника а преобразовывать 5 вольт от USB. Собрал, а при прошивке умудрился доэкспериментироваться и дересетить и 16 мегу для него. Пришлось собрать ещё один параллельный программатор от Chen'а.
Программатор Chen'а прост как портвейн три семерки, работает с большим набором чипов и не имеет дополнительного контроллера. Только он на LPT.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Программатор Elm-Chen.
(150.45 КБ) 2070 скачиваний
ParaProg
(97.3 КБ) 2186 скачиваний
Последний раз редактировалось vendim Вт фев 02, 2010 20:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OMAXLAB »
извините за наглость но нельзя ли реализовать это устройство на mega8 или tiny2313 - сразу же скажу что сам пробовал но запорол контролер потому и прошу помощи. на 16ой пробовал не пошла.
Сообщение s_black »
Уважаемые коллеги! Если вы ПРАВИЛЬНО соберёте "реаниматор" и зальёте контроллер прилагаемой прошивкой - всё будет работать как нужно. Проверено на четырёх собранных устройствах. Если кто-то хочет расширить номенклатуру реанимируемых камней - все исходники выложены, читайте внимательно комменты в исходнике и по нужному даташиту корректируйте программу. Удачи!
Сообщение sauliuss »
papka
avr_attiny_hvsp_fusebit_doctor.rar
(122.83 КБ) 1732 скачивания
