Триггер, да не слушай ты никого. Задумал делать усилок - делай. Динамики выдержат. Не выдержат - не беда, купишь помощнее(всё одно эти динамики халявные - не жалко). Конечно, не надо увлекаться громким оранием музыки - больше хрипа, чем музыки. А со средней громкостью слушать - эти динамики вполне сгодяться. Подключай их параллельно - будет нужные 4 Ома(высокочастотный можно через кондер в 1 мкФ подключить).
Да не сожгешь. Не надо выкручивать громкость до хрипоты на длительное время: один раз подобрал входным делителем максимально неискаженную громкость и пользуйся. И не бойся два 8 Омных динамика включать в параллель(если усилок рассчитан на 4 Ома). Высокочастотный посади через 1 мкФ последовательно и опасайся только за широкополосник(продолговатый). ВЧ не спалишь! Громкость при испытании доведи до положения, когда не чувствуешь прибавления громкости, померь какое сопротивление по входу надо добавить для ограничения величины сигнала и впаяй.
Brigadir писал(а):И не бойся два 8 Омных динамика включать в параллель(если усилок рассчитан на 4 Ома). Высокочастотный посади через 1 мкФ последовательно и опасайся только за широкополосник(продолговатый). ВЧ не спалишь!
Так, чтоли:
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
