Подключение 4-выводного датчика холла
Сообщение makk »
Котаны, выручайте. Выдрал из старого компьютерного вентилятора датчик холла. У датчика четыре вывода. Проследил по плате вентилятора, два вывода - + и - питания (vcc и gnd), два вторые - это выходы H- и H+. На выводы питания через резистор подал напряжение, чтобы протекал ток 3 мА. Тестером замерил напряжение между H- и H+: при поднесении магнита одним полюсом оно меняется от 0 до 300мВ, другим полюсом - от 0 до -300мВ. В принципе, если от 0 до 300 мВ подать на операционник, то можно расширить этот диапазон до нужных мне 0...5В, с регулировкой чувствительности.
Я смоделировал сначала это в протесуе, схему прилагаю. В левой части имитируется работа датчика холла.
Проблема появилась, когда собрал в железе. Пришлось соединить H- и gnd, чтобы подключить к ОУ так, как на схеме. При этом работа датчика изменилась: без магнита он выдаёт уже не 0, а какое-то фиксированное напряжение, которое при поднесении магнита одним полюсом увеличивается, а другим - уменьшается. Т.е. появилось как бы смещение. При таком раскладе схема с ОУ уже не работает, т.к. ей нужно на входе от 0 до 300мВ, а тут получается от 300 до 600 мВ, например.
Я пробовал моделировать в протеусе дифференциальное включение ОУ, когда входной источник напряжения не связан с gnd ОУ, но успехом это не увенчалось. Подскажите, как быть. В интернете схем включения четырёхвыводных датчиков холла не нашёл. Точнее, видел одну, но она отказалась работать.
(79.25 КБ) 8349 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
ну если только к 0 подтянуть, то от RV2 отцепи землю и подай (делителем) туда 300мВ (не от холлла а постоянных, чтобы у ОУ была другая точка "0")
Сообщение makk »
Ivanoff-iv, промоделировал, сработало! Спасибо, попробую в железе.
ps: А такой вариант насколько корректен?
(81.76 КБ) 6281 скачивание
плюсовое плече не трогай, оставь как было.
по твоей второй схеме 0 на выходе будет только при 0 на входе, а у тебя 300мВ минимум
Сообщение makk »
Не, во второй схеме всё ради того, чтобы H- с холла не висел на gnd (при этом между H- и H+ как раз от 0 до 300мВ). Ладно, благодарю, ушёл паять.
тогда попробуй
Вернуться в «Теория»
