Очень прошу помочь понять принцип работы микросхемы LM2576 версии adj, на примере схемы вот этого лабораторного блока питания.
Схема популярна, многие кто ее собрали и у многих заработала без проблем.
У меня работает только регулировка напряжения, то есть только одна часть компаратора. Напряжение регулируется плавно и без проблем, но с током проблемы.
К примеру я ставлю в нагрузку резистор на 10 Ом при 15В и начинаю регулировать ограничение тока в минус. Ток при этом остается прежним, хотя светодиод индикации срабатывает(задание с резистора токоограничения приходит)
7я нога компаратора при этом тоже отрывается от земли(внутри самой микросхемы, там на выходе открытый коллектор NPN транзистора, который подтянут к земле).
То есть компаратор вроде как отрабатывает, но напряжение на выходе не хочет уменьшаться когда я ограничиваю ток.
В общем меня изрядно достала эта схема и я хочу докопаться до сути и понять, как LM2576 работает с ножкой Фидбэк. В режиме обычного регулятора на нее просто приходит задание от 0 до 5В, вроде так. Но что должен сделать с этой ножкой компаратор, чтобы напряжение начало резко падать при изменении ограничении тока?
LM393 уже менял, не помогло.
Буду очень благодарен за подсказки!
