Не включаеться уф сушилка для ногтей
luque
Re: Не включаеться уф сушилка для ногтей
Сообщение luque »
Заменил симистор - заработало!!!
Единственный теперь вопрос - как этого недопустить в дальнейшем?
Включалась лампа дома - все ок, после того как дали попользоваться - сломалась сразу. Грешу на напряжение сети...
Martin76
Сообщение Martin76 »
luque писал(а):после того как дали попользоваться - сломалась сразу. Грешу на напряжение сети...
Лучше грешить на кривые руки и дурной глаз у тех, кому давали пользоваться и больше никому не давать :))) Техника, ходящая по рукам, обычно долго не живет.
АлександрЛ
luque писал(а):Единственный теперь вопрос - как этого недопустить в дальнейшем?
Это, конечно, "жмотское" решение, но: НИКОГДА не давать свой инструмент (свои вещи) "попользоваться в чужие руки"..
зы.. у меня таким же образом сломали видеокамеру и перфоратор..
зызы.. Иногда создаётся впечатление, что некоторые вещи "привыкают" к рукам хозяина, и в чужих руках- либо не работают, либо ломаются.. :dont_know: :dont_know:
s_chechel
Сообщение s_chechel »
Сегодня тоже занимался такой лампой.
Довели ее - просто жах. Пробит транзистор включения выключения лампы FHP 4N65, выгорели 13003, резюки на 1 Ом. Один дроссель. И 2 перегоревшие лампы.
Как оказалось, и лампы разные бывают. Заменил их, одна была с белым наконечником, другая с красным. С красным - вроде целая, но запускается, когда все лампы повытаскиваешь. Разобрал лампочку, она оказалась со стартером, пришлось его выкинуть, оставил только кондер и все заработало.
FOBOS45
Сообщение FOBOS45 »
Здравствуйте. Подниму тему.
Столкнулся с такой же проблемой. Не горят лампы в режиме таймера. Схема похожая как в сообщении от 24 мая 2016 года. Только у меня задействовано только 4 ножки микросхемы. 1-8 питание. на 2 ножку приходит с кнопки запуска таймера и 7 ножка на сопротивление затем на управляющий симистора.
Напряжение на стабилитроне (стоит варикап 1N4799A) 1,1 В. На 1-8 ножках таймера 2 В (только почему-то если на 8 ножку красный щуп ставить, то показание с минусом). Симистор стоит BTB 06. Вместо него пробовал ставить BT138 - не заработало. пробовал менять конденсатор на 1 мкФ, не помогло. У полярного конденсатора емкость как и заявлена. Пробовал отпаивать резистор R9 на управление симистора, напряжение на таймере так и осталось 2 В. Даже уже не знаю что может быть. Неужели МС таймера сгорела?
bitserv
Сообщение bitserv »
И у меня пока 1 в 1 с последним постом.
Схема https://drive.google.com/file/d/1u55uYD ... KyevB/view
Почему решили, что это 555 таймер?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Судя по разводке микрушки похоже на чистой воды ПИК (типа PIC12F508 или PIC12F629)...
Как там контакты К1-К3 перемыкаются?
:roll:
musor
Сообщение musor »
у имня лежит подобная да там имено
BOB51 писал(а):PIC12F508 или PIC12F629
но с затертой маркировкой думаб всеж 1разовый 12С508 стоит
в этих схемах нгужен чутки 4 квадрантьный триак так ка рулят им плясом на гати... триакки там часто изза превышения DI/DT -безграмотный конструктор не изучал вапроса горят имено так пробивет до 20-50ом гать и перестает открывать-это потенциалноый косяк схемы можно триак заменить на реле на 5в или поставить оптопару мос перед триаком и поставить туда любой 3 кварантный триак на 16а +дросель в а2 и забыть о проблемы навсегда
АлександрЛ
[uquote="luque",url="/forum/viewtopic.php?p=2766565#p2766565"]Заменил симистор - заработало!!!
Включалась лампа дома - все ок, после того как дали попользоваться - сломалась сразу. ..[/uquote]
А вы просто- больше "попользоваться" не давайте, и будет работать.. :beer: :beer: :beer:
Мне очень редко возвращали исправным то, что я "дал попользоваться", теперь стараюсь на такие просьбы- ОТКАЗЫВАТЬ.. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
Я ДАВНО ТАК ПОСТУПАЮ -ПРИЧИНА ПОНЯТНА ЧАЩЕ ВСЕГО СПАЛЯТ... ПРОСТО НЕ СВОЕ НЕ БЕРЕГУТ...НО ЭТО ЕЩЕ ПОЛБЕДЫ МОЖНО ПОПАСТЬ!!
ТУТ НА МОЕЙ ПАМЯТИ СЛУЧАЙ ДАЛИ МУЖИКИ СОСЕДУ ПОЮЗАТЬ СТРОЙПИСТОЛЕТ А ЭТОТ ПРИДУРОК В НОГУ ГВОЗТЬ ЗАГНАЛ
ДАДЕ МОЛОТОК ДАВАТЬ СОСЕДУ ОПАСНО ВДРУГ КТОТО ИМ ПРОБЬЕТ ГОЛОВУ ИЛИ ПАЛЕЦ...А ВЫ КРАЙНИЙ БУДЕТЕ-ОРУДИЕ ТО ВАШЕ В ВАШИМИ ПОТОЖИРОВЫМИИ ПАЛЧИКАМИ
