Подключение LCD 16x2 на шину данных к 8051+EEPROM (Bascom).
zyxel001
Сообщение zyxel001 »
В интернете почти ничего не нашел по этой теме. Потратил несколько дней.
Своих знаний не хватает.
Есть стандартный дисплей 16х2 типа 1602 итд.
Есть камень 80С51 (80С52) совместимый + 27С512 через защелку 74HC573 ( плата от старой кассы).
Куда подключать D0-D7 вроде как понятно. А вот куда RS,E, RW - НУ СОВСЕМ НИКАК((.
В Bascom предлагается вот такой код:
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 8
$lcd = &HC000                                                 'writing to this address will make the E line of the LCD high
$lcdrs = &H8000
Lcd "Hello world"
End
Что это за адреса? Откуда они берутся??? Как в итоге подключить дисплей, чтобы он отображал текст?
Схема из протеуса прилагается.
Может быть кто-то сталкивался?
http://img.radiokot.ru/files/96376/medium/1ff79ar2ib.jpg
Мурик
Re: Подключение LCD 16x2 на шину данных к 8051+EEPROM (Basco
Сообщение Мурик »
В справке все есть. https://8051help.mcselec.com/configlcdpin.htm
zyxel001
Это метод PIN. А мне нужен метод BUS - 8 бит на общей шине данных.
petrenko
Сообщение petrenko »
[uquote="zyxel001",url="/forum/viewtopic.php?p=3231146#p3231146"].. Что это за адреса? Откуда они берутся ? ..[/uquote]Это адреса, записанные шестнадцатиричными цифрами, а поелику по четыре hex-цифры, то определены 16бит адреса .
Они берутся из текста программы, который Вы изволили привести. ( в тексте они появляются при наборе оного программистом )
Если Вам сие непонятно, то разъяснить далее не получится никак, ибо выйдет объяснение непонятного через другое непонятное.
Пожалуйста детализируйте уровень Вашего понимания и более развёрнуто что именно Вам непонятно, тогда будет возможно Вам помочь.
zyxel001
Ну да, записываю в двоичном виде. Запись в порт происходит на заданные выходы. На что цеплять 3 сигнала?
Вот, что в описании:
The address where must be written to, to enable the LCD display.
The db0-db7 lines of the LCD must be connected to the datelines D0-D7.
The RS line of the LCD must be connected to the address line A0.
$lcd = &HA000 'writing to this address will make the E line of the LCD high.
Cls
Lcd "Hello world"
End
RS дисплея я соединяю с 39 контактом МК (AD0).
Далее, разбираем число A000 - 1010000000000000
Сигнал E дисплея соединяю с сигналом A15 (ну или A13, судя по адресу A000??)
RW - GND.
Результат - ноль.
petrenko
[uquote="zyxel001",url="/forum/viewtopic.php?p=3231205#p3231205"].. RS дисплея я соединяю с 39 контактом МК (AD0).
.. Сигнал E дисплея соединяю с сигналом A15 (ну или A13, судя по адресу A000??)
RW - GND ..[/uquote]А почему Вам показалось ,что так надо соединять ? :o :roll:
( У меня тоже есть трудности с пониманием аглицкой мовы, но я прогоняю через разные переводчики, далее пытаюсь понять на основании сопоставления с описаниями и.м.с. ,имеющихся в нормальном переводе и здравого смысла )
То есть Вы не поняли что такое енти самые "RS" , "E" и "RW" - так ?
[uquote="zyxel001",url="/forum/viewtopic.php?p=3231205#p3231205"].. Результат - ноль.[/uquote]Неудивительно.
Хорошо, что не "волшебный дым" .
zyxel001
The RS line of the LCD must be connected to the address line A0. Ну это из описания.
RW - GND. Как в варианте с 4 pin.
Установка адреса А000 поднимает сигнал Е на дисплее в высокий уровень.
Ну и я уже некоторые схемы посмотрел в гугле.
Откуда дым? Пока в симуляторе всё.
Да, куда их подключать? Хотя бы судя по официальному описанию.
petrenko
[uquote="zyxel001",url="/forum/viewtopic.php?p=3231244#p3231244"].. RS line of the LCD must be connected to the address line A0. Ну это из описания ..[/uquote]Надо разобраться с линией RS
C "RW" всё ясно - в дисплейчик всегда только запись, никогда чтение не производится.
С "E" тоже ясно - для экономии на деширации берут A1510 и дисплейчик занимает верхние 32k адресного пространства в.п.д.
, но ( ! ) обязательно посмотрите в какой части в.п.п. Вы при этом подключили п.з.у. в.п.п.
( как правильно подключить п.з.у. в.п.п. посмотрите например вот там : digteh.ru/MCS51/pam_cntr.php -рис.1 )
zyxel001
В итоге вот это заработало:
E пришлось бросить на WR ( 16 нога МК). Методом тыка ((.
RS - нога 21 МК.
RW - GND
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 8
$lcd = &H8000 (что теперь делает эта команда, кроме как переводит в режим 8 бит??)
$lcdrs = &H0100 (это RS на А8 нога 21 МК)
Lcd "HELLO LCD"
End
По даташит с сигналом Е на адресной шине не заработало. Символы отображались через один или вообще произвольно из строки.
А если второй дисплей вешать, то им управлять через другой RS?
PS
Проверил в железе. Надпись выводится.
Жаль, что сигнал Е можно только так криво подключить... Странно, что по официальному описанию не заработало.
petrenko
[uquote="zyxel001",url="/forum/viewtopic.php?p=3231422#p3231422"].. Методом тыка ..
.. Жаль, что сигнал Е можно только так криво подключить ..[/uquote]Жаль другое - что "метод тыка" без попыток осознать что и к чему и без изучения "матчасти" .
А сигнал "Е" можно не только "так криво" - можно и правильно.
Но для этого п.з.у. в.п.п. надо сначала правильно подключить ( как - уже сказал где посмотреть, да почитайте что такое сигнал "PSEN" и зачем он нужен. )
Сигнал "RS" Вы подключили на младший бит старшего байта адреса , то есть на бит№8 - таким образом дисплейчик занял все нечётные 256-и-байтные блоки адресного пространства в.п.д.
zyxel001
Подключено вот так, как на скриншоте.
Это почти копия подключения платы от кассы. Может оно и не правильно...
Только там Е подключен на 15 ногу МК. И это, видимо, совсем нереально сделать.
PSEN как по Вашей ссылке подключен.
Больше, чем это я не понимаю. А по описанию из Bascom с сигналом Е не получилось.
По описанию работы сигналов LCD, сигнал Е, вообще имеет низкий уровень изначально.
В то же время сигнал WR ( который в качестве Е и от которого LCD заработало) имеет изначально высокий уровень. Это мне тоже не понятно.
Или вот, например, захотел я сделать управление LCD своими средствами... а как записывать в порт P0 свои данные, когда этот порт постоянно общается с ПЗУ? Простая запись в порт типа P0=&Bxxxxxxxx + доп сигналы (RS,E) с других портов ничего не дает. Во время подачи этих сигналов на шине уже не то, что я там выставляю.
Попытался понять еще раз про сигнал PSEN. Есть подозрение, что в одном случае адресное пространство задается как все сразу, которое есть, а в другом случае ровно столько, сколько занимает программа в ПЗУ и дальше адреса свободны.
В коммутации второй вариант это PSEN на 20 и 22 ногу ПЗУ одновременно?
В симуляторе это ничего не дало. Цифры 1234567890 печатаются, как и раньше 13579, если Е висит на А15.
Судя по схемам сигнал PSEN подключается на 22 ногу ПЗУ и все. А что с ним еще можно сделать?
zyxel001
Цитата из книги про BASCOM Кулиша М.Л.
"Линия «E» индикатора подключается через инвертор к линии процессора «Wr»(P3.6). Линия «RS» подключается к формирователю адреса A0 (регистру, защелкиваемому сигналом ALE). Линия «RW» индикатора заземляется, т.к. чтение из индикатора не производится"
Значит, решение в BASCOM может быть только таким.
Правда вот сигнал Е работает и без инвертора. Проверил в железе.
Осталось непонятным, можно ли повесить на шину еще что-то? Например, еще одну 8 битную защелку в качестве порта.
Ведь при каждой записи WR индикатор может ловить мусор с шины.
