Помогите настроить блок питания
Уважаемые Коты! Мне нужен блок питания с регулировкой тока и напряжения. Посоветовал товарищ схему блока на LM317. Я сделал печатную плату, собрал, при нагрузке падает напряжение выходное, хотя обещал до 1,5 ампера держать. помогите пожалуйста! Я не силен , но очень нужен такой блок, тем более схема вроди простая, а разобраться не могу. Схему попробую выложить. Кажется ссылка - http://img.radiokot.ru/files/116533/1fjr73bxem.jpg. Получилось! Диоды Д5-Д9 сильно греются. Помогите пожалуйста настроить. Напряжение на холостом регулирует, а при нагрузки просаживается...
Он и при 0,5А то погорит.Василий62 писал(а):хотя обещал до 1,5 ампера держать
Если действительно нужен ЛБП с регулировкой тока и напряжения найди соответствующие темы в них все разжевано и схемы проверенные. Если просто нужен маломощный стабилизированный источник, без регулировки тока собери простенький. Типа
Диоды надо брать мощнее, эти экстремально дохлые! Лучше взять вот это
ЛМ317 при таком входном напряжении и идеальном охлаждении может дать ток только 0,7А, при посредственном охлаждении может и при 0,5А сгореть. Так что что там обещал автор схемы это враньё.
Смысл там понятен, за счет падения на диодной цепочке обеспечить как бы двухполярное питание ОУ, опорное напряжение в районе 0 для стабилизатора тока и регулирующий выход ЛМки аж к минусу притянуть чтобы обеспечить регулирование напряжения от 0. Схема нарисована безграмотно и имеет в итоге две массы!
Поскольку она плохо читабельна разбираться в ней лениво, а поскольку автор заявляя ток 1,5А смело ставит пиздяные диоды на 1А ( про ЛМ317 - падение 30В, ток 1,5А даж не интересно) проверять остальное не хочется. Похоже на курсовую работу плохо успевающего студента.
Это, похоже, попытка переделки БП с двухполярным питанием на однополярный вариант.
Но решение с цепочкой диодов - неудачное, и полный диапазон регулировки ток-напряжение получить с него не выйдет.
В разделе Схемы ,кажется, был рабочий вариант схемы на LM317.
эта микросхема не может дать 1,5А при таком входном напряжении.
Масса рабочих вариантов есть в даташите на ЛМ317. Если ТС даст себе труд дочитать его до конца, то будет ему счастье!Муркиз писал(а): был рабочий вариант схемы на LM317
Вот, нашел:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/53/
Микросхема не может, а дополнительный транзистор - сможет.
А вот более близкая ек запросам автора:
Ваша близкая схема взята из доташита на ЛМку, а схема по ссылке не чего общего с стабилизатором не имеет, это простой регулятор напряжения.
Тупая схема. Отр напряжение можно банально с переменки сдклать, по типу удвоителя
Спасибо большое, уважаемые Коты! Может тогда подкинете схему, чтобы была плавная регулировка по току и напряжению до 1 ампера и вольт до 25, можно больше но не критично. А то я перерыл инет, уже не знаю куда кидаться. Очень нужно такой блок питания. Конечно хотелось бы на ЛМ317, потому, что я с дуру их купил на АЛИ, а там по одному не продают, так я за одно и сыну такой блок сделал бы... Даташит ЛМ317 я изучал внимательно. И мне важно иметь стабилизацию по току в том числе, при чем плавную регулировку.
Так уже давали ссылку. Найди тему про эту схему, там все разжевано сто раз и печатка вроде выложена была.
Спасибо большое! Я не давно зарегистрировался на сайте, и еще не умею толком искать, вернее пользоваться сайтом... Буду искать форум, где описание этого блока питания.
Что за беда!? Я даю запрос на форуме " вариант схемы на LM317" а оно отвечает мне - "укажите автора" откуда мне знать автора этой схемы? я покликал покликал , так и не нашел автора.. не знаю что и делать...
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Спасибо, уважаемый ТЕЛЕКОТ!
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Спасибо всем, кто меня консультировал! Я думал, что можно каким то образом настроить ту схему, что я привел, но я понял, что лучше сделать новую по вашей рекомендации. Спасибо еще раз.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
да, и еще одна просьба - подскажите где научится правильно пльзоваться вашим ресурсом? каким образом находить нужные темы? Понимаю, что глупый вопрос, но у меня не получается...
А что там особенного пользоваться, ну можно по тегам искать. Я вот полистал просто две минуты раздел питание и пожалуйста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29143 ты же примерно это хотел. Ну можешь сам еще полистать.
[uquote="Василий62",url="/forum/viewtopic.php?p=3235619#p3235619"]Спасибо большое! Я не давно зарегистрировался на сайте, и еще не умею толком искать, вернее пользоваться сайтом... Буду искать форум, где описание этого блока питания.[/uquote]
А что тут искать ??? Берете адрес картинки - http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... lab2_0.gif
И идете на сайт http://diodnik.com и ищете по названию схемы.
Там сразу на первой странице списка Блоков Питания она есть.
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/
( И есть улучшенный вариант. И печатка под него есть.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/ )
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
А если нет трансформатора с второй обмоткой, то можно использовать такой вариант :
https://vip-cxema.org/index.php/home/bl ... 0-30v-0-8a
Либо полный, либо взять из него лишь узел формирования питания отрицательной полярности.
Огромная благодарность ВАМ!, уважаемые коты!!! Я уже делаю плату согласно вашим рекомендациям, еще раз - спасибо за помощь!!!
