Доброго времени суток! Начну с предыстории (можно не читать). Примерно с год назад передо мной поставили задачу заставить работать RGB-модули, 16х32 точек каждый, всего их два. В связи с краткостью сроков, задачи показывать полноцвет не было, достаточно было 7 цветов, получаемых смешением цвета пикселя, светящегося на полную. Соответствено, над скоростью записи данных в эти модули особо не заморачивался и повесил их на обычные порты ввода - вывода. Всё прекрасно работает и по сей день. Но! Тут возникла неожиданно необходимость выводить полноцвет. Развёртка модулей 1/4, максимальная частота записи данных 150 МГц. Частота обновления (от строки к строке) 1920 Гц, а их 4 штуки. То есть, у нас есть, казалось бы, аж 2 мс (!) чтобы несколько раз перезаписать данные одной строки (применить BAM). МК при этом делает ещё неслабые расчёты помимо вывода инфы и его ресурса перестаёт хватать.
Собсно, возникла идея-вопрос:
можно ли как-то реализовать на периферии GPIO+DMA некое подобие шести MOSI + общий CLK?
То есть, на GPIOB у меня болтаются такие выходы:
Как тупо затолкать данные в порт через DMA - понятно. А вот как стробить каждый бит - не очень. Есть идеи?
