Нужна схема телевизора SAMSUNG СК-5379 ZR
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
torbik-2010
Сообщение torbik-2010 »
Martin76
Re: Нужна схема
Сообщение Martin76 »
А что в нем такое интересное? Обычное шасси со "сладкой парочкой". Ищите по названию шасси SCT11D.
vlasovzloy
Re: Нужна схема
Сообщение vlasovzloy »
Smr40200 и хис? Говна кусок. Лучше сразу переделать
Martin76
Re: Нужна схема
СпойлерНу если сгорит, то лучше переделать, а так конденсатор 22Х35 заменить и будет дальше жить, как ни в чем не бывало. Попадаются и такие, один раз лет несколько назад позвали, такой Самсунг воняет и вижжит, но работает, вонял этот лит 22Х35, аж резинка растеклась, заменил, все ок, 126 /137 В, как в аптеке. HIS и SMR c завода, никто до меня ничего не менял.
torbik-2010
Re: Нужна схема телевизора SAMSUNG СК-5379 ZR
А где обозначается номер шасси на плате ? И как переделать SMR ?
vlasovzloy
Любую ох шимку 60-70 кГц по стандартной схеме. Во вторичку стабилитрон для оптопары 125-135 вольт, не помню как назывпется трехногий в то-220
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Я на ncp1203d60 sg6848 делал
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
SE130N
Добавлено after 17 seconds:
SE130N
Martin76
torbik-2010 писал(а):как переделать
Так какая проблема с телевизором?
vlasovzloy
У них одна проблема, блок питания
Martin76
Не только, кадровая, непропаи и обрывы резисторов на плате кинескопа с интересными проявлениями, даже неисправность памяти попадалась, с переключением по кругу красный, зеленый, синий экран и реагированием только на on/off.
torbik-2010
накрылась SMR40200 и HIS1069c
Martin76
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... t=smr40200
Мой вариант заменителя сладкой парочки, сделано больше 30штук, судя по количеству трофейных трехногих дросселей в специальной баночке :)
torbik-2010
А распечатку платы можно ?
Enman
Сообщение Enman »
А самому сходить по ссылке и взять ?
musor
Сообщение musor »
да на 3843 неплохо но последне время я ставил силовые 5 ногие ШИМы с вн ключиком и опрто817 с управление SE130 в холодной части
как часы ниче настраивать не надо
кстати выпиливал часть БП из гнусов моноф на DP104C -готовая замена на халяву кстати она работает и без оптрона неплохо но с оптроном вапше скаска..пизал не тока туда но и в другое этот ШИМКА
выпиливать целкой кусок содержаший IC601 от IC201 lj края с разьемом сети-оставив филтра баккуммост(термистор и реле сземы дегауса-по вкусу я оставил тоже чтоб петля через минуту две отрубалась совсем... слева режем по лини ног с305 транс Т602 сохраняя и но можно и не ползовать сихру сТВС-разницы особо не заметил... лишние детали просто выпаять окуратно плату к основной посколку утилизировано десятка 2 монов CRT таких плат было даром
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 18, 2017 16:05:57, всего редактировалось 1 раз.
torbik-2010
Спасибо! Я в компе не очень шарю.
vlasovzloy
Любой адаптер берешь компутерный, смотришь куда что. И соединяешь. И все работает
torbik-2010
Вот плата не очень, нету обозначений радиодеталей ?
Чумак
Сообщение Чумак »
А чем обозначения деталей могут помочь беде?
torbik-2010
я хочу заменитьSMR и HIS на схему с микросхемой TDA4605 . Схема есть а платы нету ? вот в чем проблема? Что разрабатывать самому ? И еще на схеме нету вольтожа конденсаторов . Помогите ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Там в общем то примерно три детали, да они когда то продавались, полазишь в гугеле - найдёшь.
Примерно вот так: https://www.google.ru/search?newwindow= ... IZ0qwBF0Aw
Уверен и тут подобного навалом.
Вернуться в «Ищу...»
