Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3225323#p3225323"]Напрямую[/uquote]
ко входу USB ослика
ко входу USB ослика
Есть какие нить шняги типа на ESP8266, что бы ЮСБосциллографы через вайфай можно было б мониторить?
Есть Hantek IDSO1070A, дороже инструстара, но с
wi-fi
wi-fi
Можно прицепить esp-шку к выходу ослика
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3235533#p3235533"]Есть Hantek IDSO1070A, дороже инструстара, но с
wi-fi[/uquote]
Интересная штучка, однако! Спасибо. Догадались, наконец,то что данные с приборов надо через вайфай передавать...
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3235697#p3235697"]Можно прицепить esp-шку к выходу ослика[/uquote]
Как?
wi-fi[/uquote]
Как?
orbita-skb
- Родился
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3238848#p3238848"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3235533#p3235533"]Есть Hantek IDSO1070A, дороже инструстара, но с
wi-fi[/uquote]
Как?[/uquote]
Самое главное в нем есть встроенный аккумулятор(хватает на 2-2,5 часа непрерывной работы по Wi-Fi) и соответственно гальваническая развязка при питании от аккумулятора и связи по Wi-Fi. Единственное огорчение - малый объем памяти 6к точек при работе 1-го канала, или 3к на 2 канала.
wi-fi[/uquote]
Как?[/uquote]
Здравствуйте. Всех с Наступающим. Недавно стал обладателем ISDS220b. Так вот: как то странно он себя ведет на диапазонах 200mV и 1V. Я его вскрыл и обнаружил такой досадный баг: там перключение осуществляется за счет управления усилением микросхемы AD603, а напряжения вырабатываються резисторным делителем которым управляет Альтера. И вот именно на этих диапазонах напряжения управления обоих каналов отличаются, на всех остальных все норм. Я составил табличку состояний, если у кого есть такой же девайс, не могли бы вы также снять состояния на всех диапазонах. Вот моя табличка чтобы было понятней.
Здравствуйте форумчане! С Новым годом!!! Может кто знает как запитать ISDS220b от внешнего трансформаторного блока питания, что бы можно было включать не выдергивая шнур и сделать гальваноразвязку по входу, либо по USB. Может кто поделится схемой для этого.
С НГ!!!
Сделайте наоборот - запитайте исследуемое устройство через разделительный транс, а "ноль" осц. занулите чтоб никого не ....
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3273705#p3273705"]С НГ!!!
Сделайте наоборот - запитайте исследуемое устройство через разделительный транс, а "ноль" осц. занулите чтоб никого не ....[/uquote]
Да я хотел бы отключать осцил от ноута. Он у меня постоянно работает, чего зря грузить USB
у меня то же, подключаю только когда надо что то посмотреть - зачем для этого внешний БП???
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3273717#p3273717"]у меня то же, подключаю только когда надо что то посмотреть - зачем для этого внешний БП???[/uquote] Просто для удобства. Нажал на кнопку и вкл. У каждого свои недостатки))) А потом все таки через USB 2.0 питание не стабильное и мощность не та. Хотелось бы мощнее , хоть 1 а
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
Почему не работает Рекордер данных. Пишет USB устройство не подключено
Добрый день. Взял на время у знакомого IDS205A. Не могу понять как смотреть пульсации блоков питания. viewtopic.php?p=2781849 Вот тут человек мерил и имеет качественную картинку. Мне он рисует только что-то похожее на ступеньку в малом масштабе. Прикладываю картинку, которую я хочу увидеть. Наверно что-то нужно в его настройках поменять, но я уже вроде всё перепробовал.
- (51.13 КБ) 824 скачивания
А кто сказал, что это правильная картинка??? по мне так этот БП криво работает...
Rabbit Chocolate
- Родился
Здравствуйте, ни у кого нет прошивок на топовую модель isds2062b? Отжарил измеряемым напряжением всё и вся. Вроде всё восстановил только теперь драйвера не ставятся и при подаче напруги fpga молчит. Считывал прошивки в 24lc64 по моему идёт смещение по сравнению с прошивкой другой модели, в Epcs4 считывается около ~25%, производитель молчит.
!!!Обязательно юзайте эту кетайскую поделку через гальваническую развязку!!!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Что-то можете предложить? Я не про трансформатор. Я видел у китайцев развязки USB, но они FS, а надо HS.Rabbit Chocolate писал(а):!!!Обязательно юзайте эту кетайскую поделку через гальваническую развязку!!!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Именно им и пользуюсь. Какой-нибудь бы USB через wifi и желательно бесплатно
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3283665#p3283665"]
Этот вопрос - (гальваническая изоляция осциллографов и др. цифровых устройств) - здесь уже обсуждался
См. viewtopic.php?p=2907528#p2907528
Все это уже давно решено.
Но в таком случае нужен доп. стабилизированный источник питания +5В (желательно от аккумулятора).
С уважением
Леонид Волков
Что-то можете предложить? Я не про трансформатор. Я видел у китайцев развязки USB, но они FS, а надо HS.[/uquote]Rabbit Chocolate писал(а):!!!Обязательно юзайте эту кетайскую поделку через гальваническую развязку!!!
С уважением
Леонид Волков
Развязка компа от сети через бесперебойник не очень надежная. По ВЧ по крайней мере...
