Приветствую!
В статье я также указал, что производил проверку, подсоединив обычный выводной кварц на 26МГц.
И в этом случае также наблюдались срывы генерации.
Если у Вас также неисправен внутренний генератор, то замена резонатора не поможет.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
к сожалению туп, в этой области... не понял по тексту разницы, сразу.
Думал искали замену из того что есть в наличии а тут такой точь в точь пирожок...
то, есть надо https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 41264.html
Да, нужен именно генератор как у Вас по второй ссылке или ему подобный.
Главное чтобы рабочее напряжение было 3.3В. Важное предупреждение при заказе с али - непонятно что за маркировка у данного генератора, (цоколевка может отличаться от стандартной). Необходимо будет проверить его отдельно перед установкой в мышь.
Из Ваших месседжей я так понял Вы не сильно связаны с электроникой. Если у Вас нет лабораторного источника питания и осциллографа или друга/знакомого обладающего этим инструментом, проверить генератор действительно не удастся .
Parsek79 писал(а):Буду искать из Вашей статьи
Не обязательно из моей статьи (заказывал его в Элитане (прошу не считать рекламой)). Главное, чтобы у этого генератора было конкретное "имя", по которому я смогу поднять документацию и сказать, куда паять какой провод. Как правило их четыре:
+3.3В - питание;
GND - общий;
OUT - выход;
CTRL - управление генерацией (включен/выключен).
Вот: http://www.chipfind.ru/catalog/crystals/oscillators/ - выбирайте, только поставьте в фильтре: "Напряжение питания" - 3.3V и "Частота" - 32MHz. - "Применить фильтр".
Можно выбрать даже выводной - по размерам должен залезть, и паять будет будет по-проще, особенно если у Вас нет особого опыта пайки мелких SMD - компонентов.
Да, не связан с электроникой. как что работает понимаю, как "слон ходит знаю", а играть не умею.
Паяльник держать более менее могу. Инструментарий есть. сменить такого размера деталь смогу.
Учитывая совпадение с общепринятой цоколевкой, логично предположить, что и функция вывода E/D должна совпадать. Поэтому оставьте ее не подключенной, также как и в статье. Удачи!
