Радиоуправление на основе PT2262, PT2272.
Сообщение alex_1 »
купил такой-же комплект радиоуправления. все работает нормально.
возник один вопрос к знатокам радиоэлектроники:
по даташиту микросхемы приемника - ее напряжение питания до +15В
возможно-ли запитать схему приемника от 12В ? мне надо на выходе приемника получить напряжение - 10В
Сообщение Crazy cat »
У PT2272 напряжение питания по даташиту 4-15В. Реально приемники радиозвонков на ней работают от двух элементов АА
Сообщение alex_1 »
я и спрашиваю. если я запитаю весь приемник от 12В - не сгорит ничего ?
Сообщение Котёнок. »
[uquote="alex_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3235925#p3235925"]возможно-ли запитать схему приемника от 12В ?[/uquote]Без вмешательства в схему приемника, 12 вольт на приемник подавать нельзя.
Сообщение alex_1 »
понял
Смотря для чего 10В. Нагрузку 10В можно пустить через ключи, тогда приемник питать через 78L05.
Сообщение alex_1 »
у меня есть такие оптореле как CPC1035N
их можно использовать ? и как ?
Это смотря под что. Для открытого ключа 30 Ом это много. Релюшка то высоковольтная.
Сообщение 520413 »
Возможно ли использование PT2262/72 со сверхрегами на 27мгц?
Сообщение Jemchug »
(82.94 КБ) 2184 скачивания
Сообщение 520413 »
Макс. частота амплитудной модуляции для сверхрега на 27 мгц не может быть такой же высокой, как для 300 мгц. 10 кгц такой приёмник пропустит на выход с огромным завалом. Придётся выбирать низкую частоту, порядка 1-2 кГц. Какой номинал частотозадающего резистора должен при этом быть в PT2262?
