по схеме балансника для li-ion аккумуляторов
Сообщение mixon46 »
встретил в просторах интернета вот эту схему. и сразу вопрос возник. при полной зарядке то транзистор VT5 должен закрыться? но он же откроется. и то ему не даст светодиод VD5. на мой взгляд VD5 стоит наоборот. в общем я думаю что VT 5 будет постоянно закрыт. хотя смысл его в том что бы при зарядке быть открытым. а потом когда зарядятся аккумуляторы снизить ток за счет закрытия транзистора. тогда при полной зарядке светодиод потухнет и будет понятно что заряжено :dont_know:
(73.58 КБ) 464 скачивания
Сообщение Телекот »
Схема не только с ошибкой, но и очень плохая. Настроить индикацию и закрытие транзистора будет очень сложно так как ячейки балансира не дадут меняться напряжению. Её можно настроить только на меньшее напряжение. В результате 2 слабых элемента будут заряжаться полным током, а самый сильный элемент до заряжаться только через резистор при закрытом транзисторе. Лучше в каждую ячейку балансира встроить индикацию. Заодно будете знать какой элемент заряжается быстрее.
Сообщение mixon46 »
ну хочу сделать повер-банк на 6 аккумуляторов. схему нужно пересчитать будет. а так же добавить преобразователь для понижения напряжения и контроль заряда разряда. а еще блок питания на 26 вольт
Если самодельный, то кто мешает заряжать аккумуляторы параллельно?
Сообщение mixon46 »
Аккумуляторы 16850 шесть штук подключены последовательно. Что дает 25 вольт. Так же взял lm2596 на пять вольт. Осталось собрать балансир и блок питания на 26 вольт. Я слышал параллельно нельзя заряжать
От одного источника нельзя.
Есть же простые схемки на дешёвых деталях, например:
(11.61 КБ) 433 скачивания
Описание в журнале "РадиоМИР", №2 за 2012 год, страница 14.
Сообщение Телекот »
mixon46 писал(а): Я слышал параллельно нельзя заряжать
Религия не позволяет?
Сообщение Starichok51 »
параллельно заряжать - идеальный вариант. и никаких балансиров не надо!!!
Сообщение mixon46 »
если они у меня подключены последовательно то как заряжать их параллельно? :)
НИКТО в пувербанке не включает аккумуляторы последовательно.
и тебе не следует это делать.
Сообщение mixon46 »
ну все равно тогда придется сделать параллельно 3 на 3. что бы напряжение было выше 4 вольт. как раз будет 8,4 в. но опять же нужно будет сделать и стабилизатор тока и стабилизатор напряжения для зарядки и контроль заряда
Во-первых, чем больше аккумов соединено последовательно, тем больше их суммарное внутреннее сопротивление.
Во-вторых, что предполагается заряжать/питать от ПОВЕР-БАНКИ на шести 18650? Таскать не громоздко будет?
В-третьих, если на выходе нужно получить 5 В, то зачем городить источник напряжения более 20 вольт?
Будет достаточно тех же трёх аккумов и понижающего импульсника на LM2576 с индексом 5.
Сообщение mixon46 »
собрался использовать как зарядку для телефона ну и как питание для шуруповерта. я уже приобрел LM2596 (5) набрал еще TL431 6 штук. но вы правы. тогда мне не надо будет делать блок питания на 25 вольт. достаточно использовать уже имеющийся блок на 12 вольт
Сообщение mihelson »
Аккумы в параллель и только так. Повышайку до 5в и вперед, проще в плане заряда и безопасности.
Сообщение mixon46 »
интересно получится ли сделать так что бы через один и тот же USB шла зарядка повер банка и отдача другому устройству
В варивольтах для электронных сигарет именно так и сделано, но там в схеме без микроскопа не разобраться.
Сообщение mixon46 »
я составил примерный проект
за стабилизатор тока и напряжения для зарядки аккумуляторов выйдет вот эта схема
за основу выходного стабилизатора напряжения выйдет стабилизатор на LM2596
за основу балансира возьму то что уже показывал в первом посте
(13.89 КБ) 553 скачивания
(20.54 КБ) 1105 скачиваний
(18.56 КБ) 383 скачивания
Последний раз редактировалось mixon46 Вс ноя 19, 2017 09:39:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pasha_zv »
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3236525#p3236525"]интересно получится ли сделать так что бы через один и тот же USB шла зарядка повер банка и отдача другому устройству[/uquote]
дак у китайцев так и сделано. одна микра 16-ногая, дроссель, пяток кондеров и малоомный сопрот.
и вход и выход замкнуты.
только вот что там за микра стоит - ХЗ.
затерта она. по крайней мере мне только такие попадались.
LIVE - EVIL
а я не разу не видел, чтобы через один и тот же USB шла зарядка повербанка и отдача другому устройству. ВЕЗДЕ стоят разные гнезда.
В варивольтах для электронных сигарет есть варианты, в которых функции "заряд - работа" выполняют корпус и один центральный контакт.
