УКВ приемник с цифровым управлением.
- Настя
- Мявтор!
snakes писал(а):Спасибо Настя! Всё стало замечательно! если не секрет, ошибочка, или моя вина? я правда собирал на tea 5711!
Скорее всего особенность CXA1538 -
у меня почему-то ПЧ 10,8 для вас сделано 10,7 .
Может варикапы у меня не правильные. ХЗ.
Покажите схему сопряжения LM7001 с TEA5711
натуральная блондинка
- snakes
- Первый раз сказал Мяу!
кусок был взят отсюда. но были и другие варианты, в часности тот который описан у вас.но там был слабоват сигнал управления (11 нога lm ) хотя может просто далековато расположил, я первый вариант собирал на макетке и синтезатор частоты был расположен на другой плате, емкость видимо очень большая была, потом когда нарисовал печать, и пересадил проблемы исчезли!
- не моё.
- (79.44 КБ) 2024 скачивания
"все что не делается- не делается"
- Настя
- Мявтор!
Для тех кто следит за проектом -
референс дизайн платы управления
(см вложение)
Лицевая панель остается без изменений, меняется
именование линий на "лице" в соответствии с дизайном
платы управления (так оптимальнее будет)
Вы должны четко понимать что у нас 2 (два)
I2C устройства: TDA8425 и DS1307.
Без TDA8425 будет работать.
DS1307 по хорошему нужна.
Температура - 2 шт DS18B20 (можно без них).
Прикидывайте бюджет.
У кого есть что лишнее - высылайте.
В плату управления пойдёт любой из
PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F876, PIC16F876A
(может еще какие-то 28 пиновые), например,
PIC16F76 не пойдет, т.к. без EEPROM.
(см вложение)
- (48.36 КБ) 1839 скачиваний
У кого нет возможности купить энкодер, можно его сделать из мышки с шариком, на любой барахолке их полно. Описание здесь http://www.cqham.ru/vk.htm Как раз на 2 энкодера хватит)
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
- Настя
- Мявтор!
Так, господа.
Не усложняйте. Итак всё не просто.
Мне за вас еще думать где взять энкодеры
и как сделать так, чтобы без них работало?
Тут программный код в пол упирается.
И на экране никакой эстетики - одни цифры.
Если нечем заняться - даю замутку. Думать всем.
Как из шагового двигателя (ШД) сделать
моторизированный энкодер.
ШД имеет 6 выводов. Есть слухи, что часть
обмоток как энкодер работает, часть крутит
вал (при работе с пульта ДУ).
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Зачем думать и далеко ходить, уже всё продуманно...
Правда он не моторизованный, но кому негде купить,
как раз подойдёт.
Вот тут к примеру http://www.radiokot.ru/konkurs/15/
как раз подойдёт.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
- Настя
- Мявтор!
Желающие есть потестить часть функций?
Что сделано:
1) верхняя бегущая строка нижняя статичная;
2) в верхней строке независимый функционал:
- часы и минуты;
- день недели (словом);
- число;
- месяц (словом);
- год;
- фраза "температура на улице"
- температура с датчика №1
- фраза "в доме"
- температура с датчика №2.
(данные обновляются на каждом круге).
3) нижняя строка:
- № выбранного канала
- соответствующая частота
- уровень громоксти.
В этом экране кнопками можно регулировать частоту в выбранном канале.
Дополнительные опции (автоматические):
- сохранение настроек канала;
- сохранение номера канала.
Проект в Протеусе прилагается. Требует ресурсов ПК он капитально.
По сему в момент симуляции всё лишнее выключаем.
Что сделано:
- часы и минуты;
- число;
- месяц (словом);
- год;
- фраза "в доме"
3) нижняя строка:
- test_FM_04.rar
- проект протеуса и
тестовая прошивка на
часть функций - (54.04 КБ) 864 скачивания
- Скриншот проекта
- (33.04 КБ) 1777 скачиваний
