Простейший супергетеродин
/-/ekit
Re: Простейший супергетеродин
Сообщение /-/ekit »
А это очень критично?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
svic
Сообщение svic »
Абсолютно никакой разницы...
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
/-/ekit - то что вам предлагают пьезо-фильтры лучьше в таком простом РП не ставить это глупость! большие затухания и неравномерность АЧХ + побочные внеполосные каналы преЁма (в развитых странах и также недоразвитых в магазинах для радиолюбителей продают унифицированные контура ПЧ так что даже мотать не прийдЁтся это у вас у нас приЙдется мотать и настраивать)
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ага.... А можно обмоточные данные катушек приёмника который предложил Jemchug?
gsmart
Сообщение gsmart »
/-/ekit можно попробывать собрать простой супергетеродинный приёмник на микросхеме типа К174ХА10, или её буржуйских аналогах ULN2204, КА22427, TA7613 TDA1083, A283D, в сети масса схем.
Питание 4,5...9 Вольт. Встроенный УНЧ. При желании можно модернизировать АМ приёмник и ввести FM диапазон.
http://radiolub.ru/page/mikroshema-k174ha10
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
у меня нашлись только HA1137W. На них тоже приёмник сделать можно вроде бы...
olegue
Сообщение olegue »
Как у вас дела, автор темы? Получается что-нибуть?
Добавлено after 29 minutes 5 seconds:
Я вот тоже хотел бы собрать супергетеродин, но исключительно своими руками. Взял книжку что здесь советовали, там все написано хорошо, подробно, есть макетка, рассказано в подробность что и как делать. Но я уперся в одну довольно существенную для меня деталь, которая как и раньше отпугивала меня от супегетеродинов: контура. Там есть вариант делать в чашках, чашек у меня нет. Рассмотрен вариант и на ферритовых сердечниках, на кусках феррита. Вот буду пробовать на них. Все очень доступно, не знаю как будет с сопряжением. На кусках феррита не так удобно подстраивать. Взял рабочий радиоприемник Имула, попробовал его перестроить на КВ, что-то получилось, принцип понял. Вот думаю взяться как-нить на досуге.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Сделал даже генератор на 465 гц, на фильтре который вы здесь обсуждали
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
для настройки ПЧ
murzistor
Сообщение murzistor »
Проще купить пьезокерамический фильтр.
А единственный контур - в смесителе, с какой-нибудь добротностью.
gsmart
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):уперся в одну довольно существенную для меня деталь, которая как и раньше отпугивала меня от супегетеродинов: контура. Там есть вариант делать в чашках, чашек у меня нет. Рассмотрен вариант и на ферритовых сердечниках, на кусках феррита. Вот буду пробовать на них. Все очень доступно, не знаю как будет с сопряжением.
Можно катушки намотать вообще без сердечников подвижными секциями, а для настройки сближать или раздвигать секции:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-4.htm
Вот такой супергетеродинный приёмник с такими катушками:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-8.htm
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Я планирую делать супергетеродин, просто сейчас времяни нет. Мне попался завал ретротехники. Я её реставрирую, когда закончу - возьмусь за супергетеродин.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3283176#p3283176"]Можно катушки намотать вообще без сердечников подвижными секциями, а для настройки сближать или раздвигать секции:[/uquote]
если некит позволит буду "мотать" в его теме пока он свою ретрокучу будет реставрировать
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ок
аркан
Сообщение аркан »
Ребята,у меня в екатеринбурге по ночам слышно хулиганов на 2900-3200 кгц. на простой приемник прямого усиления.Слышно даже из 3 го района ("Москва").Антенна-провод 3м вниз из окна на 4 этаже.
gsmart
Сообщение gsmart »
А что собственно удивительного, они на тройки в АМ модуляции работают.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3284725#p3284725"]они на тройки в АМ модуляции работают.[/uquote]
а что значит на тройке?
gsmart
Сообщение gsmart »
3 МГц.
olegue
Сообщение olegue »
После того как в соседней теме модераторы погоняли одного вялого намотчика, решил принять у него эстафету.
Вопрос такой. Имеется катушка гетеродина СВ от приемника ИМУЛА, намотана согласно документации к приемнику проводом 0.1 в двух секциях по 60 витков (итого 120) и катушка связи (10+10)
Решил повторить этот финт. Провода 0.1 у меня не было, взял 0.2. Взял контур от модуля цветности. И намотал по тем же данным. Поставил в приемник вместо родной и после плясок из-за неправильно подключенных обмоток таки добился приема. Но прием очень тихий, судя по всему с этой самодельной катушкой я имею какое другое ПЧ, контура ПЧ трогать не стал. Решил дальше разбираться с катушкой.
Есть транзистор-тестер, чудо техники последних лет. Решил измерить им индуктивность. Родная катушка показала те же данные, что и в документации -5.1 ом, 150 мкГн. А вот самодельная подкачала, при полностью введенном сердечнике дала всего 70 мгГн. Для того что бы выйти на 150 мкГн пришлось намотать проводом 0.2 на ней 100+100 витков. Это нормальный подход?
Тема называет простой супергетеродин. Так вот что бы он оказался на самом деле простым хотел "прочувствовать" и обкатать индуктивность катушек в их повторении для уже рабочего устройства на имеющихся материалах.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3286416#p3286416"]Это нормальный подход?[/uquote]Для катушки гетеродина нормальный, а вот для катушек в ФСС важна еще и добротность. Добротность вновь намотанных катушек в ФСС и фильтрах ПЧ должна быть не меньше, чем в исходной. Иначе будет невозможно получить требуемую полосу пропускания.
Хотя работать будет.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3286423#p3286423"]Для катушки гетеродина нормальный, а вот для катушек в ФСС важна еще и добротность. Добротность вновь намотанных катушек в ФСС и фильтрах ПЧ должна быть не меньше, чем в исходной. Иначе будет невозможно получить требуемую полосу пропускания.
Хотя работать будет.[/uquote]
посмотрел еще схемы. Да, действительно, что бы облегчить настройку нужно мотать и гетеродин и ПЧ тонким проводом 0.08 -0.1. В селге например ФСС намотано 3*008.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3286456#p3286456"]ФСС намотано 3*008.[/uquote]Несколькими проводами в ФСС мотают для увеличения добротности.
В гетеродинных можно намотать просто одиночнам 0,2 - 0,25 мм и даже 0,15
