2x диновая магнитола MYSTERY mdd6240S белый экран
Сообщение petr_garmashow »
на RST 3,27В
Сообщение Albert_V »
Всё правильно.
и для меня пока тупик, а возможно подбросить донора, есть матрица на 7 дюймов но там другая распиновка шлефа?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
и все равно как то терзают сомнения а все ли я посмотрел
Скорее всего нет.
У донора должен быть точно такой же контроллер (на шлейфе или на стекле) и такой же "комплект" сигнальных выводов.
Почему то я всё таки уверен (на данный момент) что проблема в шлейфе или на уровне зажима (подключения) шлейфа к разъёму....
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
P.S.
Когда то попадались мобильники, у которых площадки на шлейфе были настолько продавлены ламелями разъёма, что реального контакта в разъёме не было.
я даже в сам разъем глядел вдруг где контакт погнутый,я тут опять эксперементировал с разъемом и шлейфом, именно когда шлейф в разъеме болтается иногда появляется блеклая картинка
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
такое чувство что что то блокирует матрицу.
Попробуйте вставить шлейф до упора в разъём и, перед защёлкиванием, вытащить его буквально на 0.3мм и дожать.
дак уже пробовал, я не совсем профан, я когда то занимался ремонтом,это щас от случая к случаю.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
а вообще матрицу возможно разобрать или нет?
Извиняюсь. Не знал про ваш опыт работы.
На мой взгляд, разбирать матрицу не имеет смысла.
я больше специализировался по телекам,и моя специальность радиоинженер, а щас работаю на заводе сервисным инженером,а про матрицу - обидно досадно но ладно,нет так нет, просто во мне заиграл азарт
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
если не не секрет а кто вы, просто иногда пообщатся с умным человеком хочется.
Давайте в ЛС, а то модераторы могут не понять таких разговоров в теме про ремонт.
хорошо
на конекторе J9 на 34 ноге STBYB присутствует напряжение 3.2в оно там должно быть или нет?
Да. Эта линия с +3,3V через R49. Больше никуда не "заходит".
Похоже, пора брать осциллограф и смотреть что вообще "творится" на J9.
Понятно, тема закрыта, бита все таки матрица.
