Объясните про импульсный блок питания на транзисторе
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте ! у меня есть 5 метровая ргб светодиодная лента - к ней идет блок питания на 3 ампера. Когда я его включал в розетку то почему-то всегда были небольшие искры. Я подумал что это от плохого контакта вилки - там действительно на контактах образовались какие-то мелкие налеты. Вот я и задумался о безопасности использования такого ИП. Разобрал корпус - а там микрухи шима нету - фильтра на входе нету перед мостом(кстати может поэтому искрит при подключении). Хотя платка подрузумевает - этот фильтр прорисовка имеется.
Вопрос : как работает этот ИП, и какую функцию выполняют 2 транзистора - мелких.
И еще кто знает как исправить налет на контактах - или купить новую вилку.
Фото платы прилагаю - спасибо!!!!!!!!!!!!
Сообщение Maykill »
если весь сыр-бор из-за искры- забей!
максимум проверь контакт в розетке
Иногда внутри ослабевает
а так- практически все подобные сетевые адаптеры при включении дают искру
налёт- стереть и забыть
Да нет же - в любой розетке искрит, соль в том что я хочу понять как работает этот ИП????
Как без шимки то???
Сообщение Enman »
Вместо дросселя фильтра поставь проволочные резисторы порядка 10 Ом и ничего не будет искрить....
А как работает, рисуй схему...)))
а ваттность у проволочных есть?
да просто я думал как вч транс работает .................
Сообщение Enman »
Я не думаю, что проволочные могут быть меньше 1 Вт...до 3-5 Вт, чтоб по габариту прошли...
Сообщение Martin76 »
рокки1945 писал(а):Как без шимки то???
Половина иип без микросхем работают, даже во многих вполне серьезных устройствах известных производителей, например в принтерах. Здесь обычная китайская народная автогенераторная схема, похожие в дежурках комповых бп применяют часто.
Чтобы не искрило сильно включите в разрыв одного из сетевых проводов NTC резистор ом на 10 1А. При такой емкости 22мкф в адаптере , подразумевающем частое включение в сеть, он по идее должен стоять, но экономят.
Сообщение Zyklon-B »
рокки1945, на вашей зарядки сэкономили, не поставив элементы сетевого фильтра (дроссель и конденсаторы). А искрит при включении потому, что при разряженный электролит имеет нулевое сопротивление, и в момент включения проходит бросок тока, ограниченный только диодами в диодном мосту, почти короткое замыкание. Как вам уже сказали поставте где должен стоять дроссель пару низкоомных резисторов.
Всё правильно. Так ведут себя многие БП.
И ещё добавлю, что при обычном втыкании вилки в розетку могут происходить короткие серии включений-выключений.
Вызвано это несколькими причинами, конструктивного плана.
В выключателях этот процесс минимизирован, там механизм, который ускоряет замыкание и размыкание контактов, поэтому и искрение гораздо меньше.
Сообщение Телекот »
рокки1945 писал(а): Когда я его включал в розетку то почему-то всегда были небольшие искры.
а вы когда включаете любую нагрузку в розетку, утюг, миксер включенный что не видете искр? Вы видете искры потому как начинает течь ток и из за дребезга контактов получается микро дуга. Хотите не видеть искр то введите выключатель сети искр вы не увидете.
Сообщение musor »
дело не выключателе в таких БП они ЗЛО-возгораются и их не ставят
насчет причин выше сказали ставить диф дрос или резистор ограничитель тока(ну или термистор решать вам)
не забываем про 2сторону медали при искрени в плохой резетке может сгореть этот резистор поэтому надо ставить проволочник не мене 1вт или термистор 7мм и толше
что до дроса он лучше он имеет активное в пару ом и индуктивность расеяния остовная индуктивность току питания блиска к 0 изза диф фключения обмоток но тем не мене ток неплохо ограничивает
но куда важнее оно давит помеху в сетьот этого БП и зашишвает блок от синфазных помех
Сообщение Телекот »
вы хотите сказать что при выключенном сетевом выключателе в розетке всё равно будут искры? :shock:
керамические - (но китайские - белые такие) - подойдут????
Сообщение kentgaryk »
Оставь устройство в покое! Не мешай ему нормально работать! :kill: Тебе объяснили уже 100500раз почему там искры и зачем они нужны! Если будешь дальше нервировать устройство - оно обидится и сделает БАХ! :)))
оно уже сделало БАХ , по совету в разрыв сетевого вставил NTC резик - предохранитель и термистор разорвало!!!!!!!!
Сообщение Телекот »
С вашими знаниями нельзя открывать какие либо устройства кроме книг.
Знать ошибся с выбором термистора. :wink: Говорю же не мешай!!! В конце-концов дугой при очередном бахе перекроет входные клеммы и БАХ будет в щите.
Сообщение Enman »
Вообще-то, надо представлять куда и какой ток потечёт, особенно, когда работаешь с сетью.....
Сетевой проводок с диодов надо перепаять на своё место АС1, предохранитель - тоже на своё,
резисторы - вместо дросселя....
Ну почему же , мне тут подсказал авторитетный кот, вставить в разрыв термистор номиналом 10 Ом и 1 ампер - мой же был на 8 ом и 3 ампера. При чем тут знания - электроника многогранна - и быть прокаченным в одном - это конечно здорово , но не дошли у меня руки еще до ИП - но они дойдут всему свое время. А судить про мои знания не надо
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Как он будет в щите если у меня там автомат - дуги большой не будет так как я все подключаю через сетевой фильтр 3 метра - с кнопочкой
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Enman - мне надо было сразу тебя послушать , но у меня был только 1 резик на 10 Ом и 5 Ватт , поэтому обратился к выбору термистора которых было несколько
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Ладно завтра на работе почищу плату от гари - прозвоню все что можно, и сделаю как сказал Enman
Сообщение Enman »
Куда вы паяли, нам неизвестно...Картинку вы не показываете...
Последний раз редактировалось Enman Вс ноя 19, 2017 16:08:45, всего редактировалось 2 раза.
