Интересный ценник. Но обычно не сам ценник высокий, а стоимость доставки.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Вообще, если сильно хочется впереть несколько плат на одну пластину - тогда делаем все схемы одним файлом, разводим также, общая граница, а границы каждой платы в шелке.
..есть много вариантов этого действа - самый "любительский" - вначале поочередно экспортировать каждый проект в гербер, затем импортировать в спринт и там уже раскидать так как надо с формированием слоя board, затем обратно вывести в гербер...
..еще один баг диптряса - не может на одном листе создавать несколько независимых объектов в слое board...
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Резюмирую: DipTrace - это пособие типа "как изготовить женщину на ночь из подручных материалов". Тем у кого руки из другой стороны позвоночника растут браться не стОит.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс ноя 19, 2017 00:52:39, всего редактировалось 1 раз.
..дык ну хде ж мне..бестолковому..я тока в пикаде 4.5 могу...
..а кстати, могете попробовать в автороутере на трясе развести одновременно пару плат, с заливками, ну не совсем простых, а пинов так по 200 каждая.. ..обоссатцо как смешно...
..не - софтина изначально прикольная, особо радовал интерфейс в первых версиях - действительно интуитивный..но чем дальше в лес, тем толще партизаны, некоторые баги кочуют от версии к версии, больше того, новарм впопыхах наплодил новых..
Chettuser писал(а):
У тех, у кого руки из другой стороны позвоночника растут браться не стОит.
..как ни странно, сквозняки проще, чем тот же спринт - не надо контролировать правильность соединения цепей...но в трясе чота серьезное делать, типа мамки атх фактора - соплями изойдешь.. ..так, по мелочам, в пределах халявных ограничений..
..а я, блин, всегда забываю переименовать файлы и слои, чтобы в пути не было русских символов при передаче в сторонний роутер..ну дятел, шо с меня взять..
Карма: 15
Рейтинг сообщения:2
И таких (по сложности) можно «усоседить» на одной PCB столько, сколько влезет в лицензию. И да, автотрассировщик – это не наш метод.
..дружок, когда начнешь разводить ТАКОЕ, мы с тобой поговорим.. ..и про автороутеры тоже... это я те тока два слоя показал , 3 тыс пин примерно с переходами, 160 дифпар - диптряс сдохнет сразу... ..или накосячит до усрачки с дифпарами.. ..а раньше-то он их вааще не жувал..
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
И снова твоё же
Так что ты или крестик сыми, или трусы одень. Дружок. Такое надо в Альтиуме молча делать, а не рыскать по форумам в поисках, где бы своё блохастое ЧСВ об забор почесать ))))
Для производства нужны герберы слоев меди, маски, шелка и файл сверловки. Файл - Экспорт - Gerber и Файл - Экспорт - N/C Drill. Слоя не зеркалятся обычно. После выгрузки очень желательно собрать все герберы в программе типа GERBV и проверить что все нормально. Сейчас ролик небольшой закину.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
На сайте Резонита подробно описан процесс получения герберов. Легко, красиво и бесплатно собрать и просмотреть герберы в виде платы можно либо на каком-нибудь из web-сервисов просмотра, либо поставьте себе вьювер https://ru.zofzpcb.com/
Вот небольшой ролик, на деле все очень просто. ССЫЛКА.
P.S. К слову, очень не помешает прикрепить к файлам 3D-вид платы из того же DipTrace. Тогда вообще вопросов не возникнет.
Думаю, лучше в тему по альтиуму обратиться, у ее обитателей точно этот инструмент есть.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
