Дозиметр "Нанит"
Сообщение olmoro666 »
LED только тот , что в схеме или любой можно использовать?
Добавлено after 5 hours 49 minutes 28 seconds:
Случайно нет ли у кого лишней платы на Нанит? По Украине.
Сообщение DanCom »
На днях закончил сборку и тестирование дозиметра. Повторил авторский вариант в китайском корпусе-брелке. До этого собирал Микрон из соседней темы. К повторению лучше этот (хотя бы за наличие обратной связи по накачке), хоть и немного сложнее в сборке. Могу с уверенностью сказать, этот дозиметр стоит того, чтобы его собрать. До этого с элементной базой 0603 и ЛУТ таких маленьких дорожек не работал. Был полезный опыт и шаг вперед. ЛУТ делал желтой бумагой из Китая, реально можно с первого-второго раза перенести на плату рисунок без погрешности. Плату не зачищаю шкуркой совсем, а только обезжириваю, если с первого раза не получается, зачищаю микронкой и полирую насадкой - фетровым валиком на дремеле с пастой ГОИ с последующим обезжириванием фэйри и спиртом . Хочу выразить благодарность автору, дозиметр получился реально круто компактным и функциональным. Такой проект, да даром людям. Такое наверно только в России бывает. Тем, кто соберется повторить этого малыша, рекомендую в точности следовать указаниям автора по сборке, и самое главное, по очистке платы. Чистота тут залог хорошей работы. Мне удалось добиться уровня накачки 1 применением хороших флюсов в низковольтной части, чистой канифоли в высоковольтной части (правы были наши деды, не изобретающие крутых fluxplus и проч., а паяющие обычной сосновой канифолью в спирте :idea: ), отстое платы в изопропиловом спирте часа 3-4 и полоскании в ультразвуковой ванне минут 30 с перерывами на мощности 50 Вт с последующей заливкой лаком пластик-70. Не должно смущать труднодоставаемость , на первый взгляд, таких компонентов, как корпуса, высоковольтные конденсаторы и трансформатор с диодами в умножителе. Второе и третье с четвёртым под заказ есть в chipdip. Мне привезли через три недели вместе с бутылкой flux off . Цены в интернет магазине более адекватные, чем в розницу, да и не держат они редкие компоненты в наличие. Корпуса с трудом нашел на али тут:
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-mold-making-colorful-case-IP54-ABS-plastic-DIY-handheld-box-enclosures-for-portable-project/32755394416.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71z7cN
- не реклама, просто реально замучился искать. Ссылки на корпуса в теме трехгодичной давности давно мертвые. Когда умрет и эта ссылка ищите в поиске что-то типа "plastic DIY handheld box enclosures for portable project box 72*39*15mm" или просто "72*39*15mm"
Высоковольтные конденсаторы поставил 10 нФ, отлично работает, сотню реально не достать, скорее всего это будет липовый китай. Дисплей искал долго, в свободной продаже не осталось дисплеев от 2760, заказывал на авито-барахолке поломанный телефон nokia 2760 , снял оттуда дисплей и разъём на плату. Счетчик СБМ-10 заказал в истоке. Применив толику творчества, дисплей приклеил к корпусу на прозрачный клей для приклеивания тачскринов в дисплейных модулях сотовых телефонов с ультрафиолетовым отвердеванием под синей лампой. Сверху на клей положил декоративный кусочек прозрачного пластика, вырезанный из упаковочной блистерной коробки от освежителя воздуха для автомобиля (экслуатация показала, что царапается, надо было упаковку потверже поискать, например, блистеры от упаковки ручного инструмента). Получился литой дисплейный модуль, смотрится аккуратно и солидно :))) В остальном, от авторской кострукции почти не отступал, на часовой кварц поставил два конденсатора 0603 по 22 пФ в землю, может не будут часы сбиваться как у других, посмотрим да и за вход меги спокойнее. Прошивку для atmega328 и датчика СБМ-10 готовую не нашел, скомпилировал без проблем в Atmel Studio 7.0 авторские исходники со стр. 25. Светодиоды 0603 с указанными в схеме номиналами сопротивлений. Сверлом в корпусе сделал две дырочки 2 мм напротив светодиодов на корпусе, одну дырку залил этим клеем для тачскринов, вторую, сбоку для зарядки, на пробу термоклеем из пистолета. Светодиоды одинаково хорошо пробивают в оба получившихся окошка.
Прибор работает уже с неделю, разряд батареи не наблюдается даже на пару процентов. Прибор уже успел попищать в ленточном сканере вещей, которые ставят в аэропортах и на вокзалах. Кто знает, что ионизирующего туда напихали, что реагирует дозик?
Фото готового девайса и прошивка для мега328 и датчика СБМ-10:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Atmega328_SBM10.rar
(15.91 КБ) 465 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Приятно видеть, когда человек сам разобрался, и сделал на достойном уровне. :beer:
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3235819#p3235819"]Такой проект, да даром людям.[/uquote]
Ну следующее поколение думаю уже будет, как тут говорят "коммерческим", без открытой версии :roll:
Но, естественно, никто не мешает просто собрать то, что тут уже опубликовано. :idea:
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3235819#p3235819"]чистой канифоли в высоковольтной части (правы были наши деды, не изобретающие крутых fluxplus и проч., а паяющие обычной сосновой канифолью в спирте :idea: )[/uquote]
Всё-ж таки с тех пор есть лучше. Очень рекомендую флюс GOOT BS-850.
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3235819#p3235819"]Сверху на клей положил декоративный кусочек прозрачного пластика[/uquote]
Опыт показал, что лучше всего именно стекло. Просто клеить b-7000 или уф-клеем. Возможно стОит попробовать и gorilla glass.
Насчет кнопочек, я уже отказался от толкателей, есть удобнее, надёжнее и проще https://www.aliexpress.com/item/AJ-087- ... 87530.html
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3235819#p3235819"]на часовой кварц поставил два конденсатора 0603 по 22 пФ в землю, может не будут часы сбиваться как у других[/uquote]
Не совсем верно. Если нужны точные часы - брать хороший калиброванный кварц, не эти цилиндрики noname, а например fc-135 от epson, ну и конденсаторы там 12,5пФ и 9,5пФ на ногах.
Радиофил-затейник.
Сообщение Stinger »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3235929#p3235929"]...
Не совсем верно. Если нужны точные часы - брать хороший калиброванный кварц, не эти цилиндрики noname, а например fc-135 от epson, ну и конденсаторы там 12,5пФ и 9,5пФ на ногах.[/uquote]
А можно и програмную калибровочку заложить...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение MadOrc »
Старинный предмет холиваров - нужна ли микра часов, как корректировать ход итд.
Для себя вывел - не надо плодить сущности с носимым прибором, температурный дрейф неизбежен. Желаете точное время - применяйте NTP или GPS, любой за-калиброванный автономный кварц всё равно удрейфует, особенно левого качества. Спец микры часов с компенсацией температуры и кварцем внутри улучшат ситуацию, но ненамного. Стал ставить фирменные кварцы - уходят на секунду-две в неделю, или не уходят, т.е. +/- от того при какой температуре работал. Вполне достаточно для хороших часов. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение DanCom »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3235929#p3235929"]Приятно видеть, когда человек сам разобрался, и сделал на достойном уровне[/uquote]Спасибо :roll: А чего там разбираться, все разжевано и в рот положено, осталось чуть руками поработать и головой!
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3235929#p3235929"]Ну следующее поколение[/uquote]Оо, вижу применен легкодоступный OLED? у него вроде до -40 сохраняется работоспособность! Браво, что допилил! :beer: Как с потреблением? Он сильно больше кушает ?
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3235929#p3235929"]Очень рекомендую флюс GOOT BS-850[/uquote]Такой еще не пробовал. Ценник не конский, уже радует. BGA реально им паять? Сейчас юзал в низковольтной части Amtech rma-223/ Неплохой, как мне показалось. Есть опыт эксплуатации такого?
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3235929#p3235929"]Насчет кнопочек, я уже отказался от толкателей[/uquote]Отличные кнопки. Эх, знать бы сразу, такие поставил бы. Но уже рассверлил сильно под толкатели. Будет дырень.А чем такое тонкое стекло лучше вырезать? и дырки под кнопки в нем просверлить не расколов заготовку?
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3235929#p3235929"]Если нужны точные часы - брать хороший калиброванный кварц[/uquote] Да, можно было такой поискать. Но это ж не часы, а дозиметр. Поэтому я для себя не парюсь. Буду раз в полгода на 10 минут подводить... или вообще не буду :))
Сообщение MadOrc »
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3236111#p3236111"]что допилил![/uquote]
Скорей перепилил. Многое переделано и засунуты все хотелки, от графиков всего что можно до фонарика. Пока еще бета-тестируется. :roll:
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3236111#p3236111"]Как с потреблением? Он сильно больше кушает?[/uquote]
10-15 мА в зависимости от выставленной яркости. Вполне в пределах вежливости по-моему.
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3236111#p3236111"]Такой еще не пробовал. Ценник не конский, уже радует. BGA реально им паять?[/uquote]
Да, коллега брал сотки паять, вроде доволен. Он на основе все той же правоверной канифоли :wink:
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3236111#p3236111"]Сейчас юзал в низковольтной части Amtech rma-223/ Неплохой, как мне показалось. Есть опыт эксплуатации такого?[/uquote]
Хм... Китайский жЫр который? Пробовал-зарёкся навсегда. Оригинальный не видел ни разу. Вообще с амтеками всё плохо, вот информация к размышлению: https://geektimes.ru/post/255468/
[uquote="DanCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3236111#p3236111"]А чем такое тонкое стекло лучше вырезать? и дырки под кнопки в нем просверлить не расколов заготовку?[/uquote]
См. фото, там стекло, 1мм, площадь мелкая + бортики корпуса выступают = разбить случайно нереально. Я не сверлил, резал стеклорезом, с n+1 попытки все получилось. Потом края наждачкой до полной гладкости. Сверлить пока не пробовал.
Радиофил-затейник.
Сообщение DanCom »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3236159#p3236159"]Хм... Китайский жЫр который? Пробовал-зарёкся навсегда. Оригинальный не видел ни разу. Вообще с амтеками всё плохо, вот информация к размышлению: https://geektimes.ru/post/255468/[/uquote]
Почитал, офигел. Походу у меня тоже подделка. Внизу в комментах делают выводы, что настоящего amtech в природе уже нет. Не выпускается. У меня на свой нареканий не было, думаю подделка более-менее приличного качества. А вот паял как-то индикаторным красным флюсом ТТ называется, так он не смытый жег мне контроллеры. Попробую упомянутый выше GOOT BS-850.
Сообщение TaLiVis »
Пиковые показания фона. :)
Надеюсь и мои 5 копеек пригодились... :))
Сообщение MadOrc »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3236316#p3236316"]Пиковые показания фона.[/uquote]
Котлеты отдельно, мухи отдельно. Максимумы - это когда фон статистически верен, просчитан за нужное время с заданной скоростью, т.е. реальная постоянная мощность дозы. А пики - это единомоментные скачки, как рентген, рамка досмотра итд. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение TaLiVis »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3151529#p3151529"]показания фона - это статистическая величина и чем большее время счета тем правильнее (так считает статистика, я не утверждаю, что точнее...) будут результаты...[/uquote]
MadOrc писал(а):Максимумы - это когда фон статистически верен, просчитан за нужное время с заданной скоростью, т.е. реальная постоянная мощность дозы.
С учетом того, что фон - это статистическая величина за час, то макс. фон за период счета (44 и даже 420 секунд) тоже несколько спорный...
Сообщение MadOrc »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3236589#p3236589"]фон - это статистическая величина за час, то макс. фон за период счета (44 и даже 420 секунд) тоже несколько спорный...[/uquote]
А там всё вопрос спорный, включая точность датчиков и неравномерность их характеристик. Для любительских/бытовых/чисто практических целей - идеально. Для лабораторных уже сцинтилляторы с их болячками, как то никакой по сравнению с газоразрядниками срок службы, стоимость, габариты, требования к окружающей среде итд.
По максимумам - как вы себе это представляете? Раз в час делать замер? Или все же как сейчас - 3600 значений в час сравниваются и наибольшее - максимум за этот час, затем наибольшее из 24 часовых - суточный максимум.
Радиофил-затейник.
Сообщение TaLiVis »
MadOrc писал(а):...3600 значений в час сравниваются и наибольшее...
Тут согласен. А срабатывание тревоги по фону для себя, все-таки, оставлю по пикам.
Сообщение DanCom »
Ещё по флюсам.
http://cxem.net/master/105.php
Там и про bs-850. Советую почитать и задуматься. Я вот пошёл вытяжку выбирать, пока почки с лёгкими не отвалились.
Сообщение MadOrc »
Читал, так себе статья. Профанация, нет ни ПДК, ни данных о летучести, ни о проценте всасывания слизистыми, ни данных о накопительных эффектах или их отсутствии, сплошное "а вот еще страшная бяка, нам капут". И кивают ведь все в комментах, что "ужос-ужос" :facepalm:
Меня как-то убеждали, что я не правоверно чищу МГТФ обжиганием, что токсичнотоксинотоксично.
А теперь внимание - вопрос - сколько я там обжигаю, и сколько я того флюса давлю на плату через мелкую иголку, 5 граммов флюса уже полгода как всё не кончаются... там и мышь не заметит, если конечно не у носа паять или жечь.
Вентиляция в мастерской нормальная, и эти следовые количества не вреднее чем на главной улице мегаполиса 15 минут постоять. :facepalm:
Нет если речь зайдёт о промышленных масштабах - тут да, а раз в 3 дня или реже выкроить время попаять мелкую платку, не вижу поводов для волнений.
Радиофил-затейник.
Сообщение Vetroff »
[uquote="Vetroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3227419#p3227419"]У меня месяца 4 назад умер СБМ-10 после года работы.[/uquote]
Вчера от нечего делать, после нескольких месяцев оффлайна включил прибор, со старым же датчиком, который я думал что умер (уходил в дикий зашкал), а он заработал, как ни в чем не бывало...
Что это было, я так и не понял :?
Сообщение Alexink »
Всем привет! Подскажите плиз, кто имел дело с трансформатором TTRN-0522H-000-T, есть на него даташит? Или подскажите где у него первичка где вторичка начало и конец?
Сообщение TaLiVis »
Alexink писал(а):...TTRN-0522H-000-T, ... где у него первичка где вторичка начало и конец?
Начало-конец - номера контактов. Первичка-вторичка - сопротивление.
Вариант N˚2: смотреть печатную_плату.lay в которой установлен данный транс.
Сообщение Alexink »
Спасибо огромное!
Сообщение Alexink »
Спаял свой Нанит. Но вот какая проблема. На видео https://youtu.be/BiEDnWFsmNo видно что показания завышены на 200- 210 мкР. Лишние отсчеты совпадают с отсчетом секунд. Это видно на видео.
Прошивка от lekha для AtMega328 плата первый вариант автора на 88 меге. Плата вообще без изменений кроме меги, она впаяна 328PA и транса TTRN-0522H-000-T. Подскажите что может быть?
