Мелкие практические вопросы
Сообщение MisHel64 »
А как проверить, что петля размагничивания работает? А то на стареньком телевизоре цветные пятна появились, а ни одного знакомого теле мастера - нет.
Сообщение Maykill »
сделать размагничивающий дроссель
рецептов навалом
к примеру
http://signalizacia.in.ua/index.files/drossel_razm.htm
Сообщение rl55 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3236972#p3236972"]я, как правило петлю размагничивания отключаю. иначе ни одной лампочки не хватит :)))[/uquote]
Так это прописные истины... :)))
Но если без петли запускается через лампочку, то и с петлей запустится - только подольше подождать надо... Для всех ТВ не скажу, но наблюдал такое.
А так, да - петля сразу отключается при ремонте в таких случаях.
MisHel64 писал(а):А как проверить, что петля размагничивания работает? А то на стареньком телевизоре цветные пятна появились, а ни одного знакомого теле мастера - нет.
Отключить ТВ, вытащив вилку из розетки, подождать минут 5, чтобы терморезистор остыл, потом, при включенной кнопки сети, измерить сопротивление между штырьками вилки. Если цепь размагничивания исправна, то сопротивление будет порядка десятков Ом.
Затем можно проверить работу терморезистора - включить ТВ в сеть и через несколько секунд выключить вилкой из сети. Сразу измерить сопротивление между штырьками вилки. Должно быть десятки кОм и по мере остывания терморезистора через несколько минут оно должно вернуться к десяткам Ом.
Это на тех ТВ, где реле не применяется для включения цепи размагничивания.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 2 seconds:
Maykill, если по твоей ссылке из дросселя от ЛДС сделать, то он и маску вырвет... :))) Шутка, конечно, но тянет от нешуточно... Да и греется как печка и очень быстро.
Потому я обратно поставил замыкающие пластины и обмотал изолентой (стальной кожух не одевал). Зазоры воздушные увеличились, соответственно и поле рассеяния и его вполне хватает для размагничивания кина. Специально намагничивал его магнитом для проверки. Размагничивается очень легко с близкого, разумеется, расстояния, как и положено круговыми движениями с постепенным удалением от экрана и выключения на расстоянии метра от него.
Небольшой нагрев остается, но для одного размагничивания совсем несущественный, по сравнению с вариантом полного удаления замыкающих пластин.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение gsmart »
По звуку, выдернуть вилку из сети минут на 15-20, и включить телевизор в сеть, при исправной петле и терморезисторе услышите характерный "тын" и убывающий гул.
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3237035#p3237035"]Да и греется как печка и очень быстро.
Потому я обратно поставил замыкающие пластины и обмотал изолентой (стальной кожух не одевал). Зазоры воздушные увеличились, соответственно и поле рассеяния и его вполне хватает для размагничивания кина[/uquote]
а вы и точно садисты.... отличная разгамнитка получается из (тавталогия :))) ) петли размагничивания или можно 2.
я брал, обычно от совейцкого петлю, перегибал ее восьмеркою, складывал образовавшиеся кольца и обматывал по периметру киперкой, потом изолентой, обязательно синей :)))
заодно приматывал микрик, чтобы размыкать цепь. все. штук 10 я так сделал и раздарил дружбанам, за пузырь, естессно, не даром же, 200 грамм меди не меньше :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Albert_V »
Себе я делал из какого то трансформатора с Ш-образным железом приблизительно 8х8см.
Вторичку снял, домотал на её место первичку и собрал железо без замыкающих пластин.
Минут за 10-ть работы не очень сильно разогревается. :)))
Сообщение rl55 »
Олег, и что, не грелась она? Я вот в те времена прикинул, что при сопротивлении 10-20 Ом ток через неё будет порядка 10 А, а мощность порядка 2 кВт получается... :dont_know: Индуктивное сопротивление на 50-ти герцах незначительный вклад вносит. Да и петли тогда не валялись под ногами...))
Кто-то тоже тогда наводку на дроссель от ЛДС дал. Остальное описал...
Тяжеловатый получается, но я по домам не хожу... Лежит себе, да и лежит. Насколько я знаю, настоящая петля тоже прилично весит...
Сообщение Андрей Бедов »
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс ноя 19, 2017 21:19:34, всего редактировалось 1 раз.
den2, Если он собран по такой схеме - попробуйте увеличить номинал R2 (раза в два).
Даже если там "клякса", найти R2 на плате не сложно (если эти компоненты вообще установлены).
P.S.
Выкладывайте фото платы вашей "вонючки".
Китайцы их уже столько вариантов народили, что фиг знает что именно у вас.
Сообщение Crazy cat »
Делали как то ещё на заводе размагничиватель для отвёрток из катушки от пускателя 220В. Без сердечника естественно. Вставляешь отвёртку, нажимаешь микрик, вытаскиваешь отвёртку, микрик отпускаешь. Им же и телевизоры ухитрялись размагничивать. Но у oleg63m идея лучше. Я с такой штукой телемастеров видел.
Сообщение Martel- »
Подскажите, вот такие штуки можно сегодня где-то купить?
Как их точное название?
Очень нужны при сборке радиолюбительских конструкций.
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3237215#p3237215"]Олег, и что, не грелась она? Я вот в те времена прикинул, что при сопротивлении 10-20 Ом ток через неё будет порядка 10 А, а мощность порядка 2 кВт получается...[/uquote]
а, простите, сколько времени требуется на разгамничивания маски? 20-30 секунд, не более. дроссель создает сконцентрированное поле, и его дольше возюкать надо вокруг экрана, в то время, когда петлей достаточно 3-4 круговых движений. ну нагреется до 50-60 градусов... руку не обожжешь, киперка теплоизоллирует.
и, кстати маску оборвать(прогнуть) элементарно. у меня она каким-то образом деформировалась после подключения "спектрума" к катодам без ограничительных резисторов сгорел резистор между умножителем и твс, а когда восстановил, на экране пятно и несведение, размагничивание не помогло, при этом было слышно жужжание внутри кинескопа. может, конечно совпадение, и маска оборвалась при перемещении телека, но я с тех пор непроверенные девайсы к телеку больше не подключал
кин советский, 51 по диагонали
кстати, так у одного мужика накрылся термистор. он регулярно , раз в 3 месяца, возил телек на ремонт за 30 км в мастерскую, там ему размагничивали, брали деньги за ремонт, обьясняли все это магнитной аномалией у него во дворе :facepalm: и через 3 месяца все повторялось много лет, пока мы с его сыном не познакомились. денег было выкачано немеренно. причем старый был уверен, что это самая лучшая мастерская, а в других у него "хорошие детали поснимают".... :facepalm:
Я за 20 минут слепил из петли упимцт кольцо, и дал ему, расказав как пользоваться. песец, сколько радости было.... Домашнего вина литров 5 выпил. потом, через года полтора я попал в их края с паяльником, и термистор под рукою оказался. заменил старый, и выслушал кучу ебуков в сторону СЦ, и какой я офуитительный мастер. :)))
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Как их точное название?
Монтажные стойки для навесного монтажа. Лепестки монтажные для навесного монтажа. Они разные бывают.
Martel- писал(а):вот такие штуки можно сегодня где-то купить?
Можно, первое что выдал поисковый робот:
https://meshok.net/item/46966798_%D0%BB ... 1%82%D0%B2
Сообщение YaNeO4en »
А возможно ли в данном звонке изменить частоту импульсов с выводов микросхемы 9 и 14, просто не могу найти формулу расчета в даташите микросхемы
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tbzh4c.png
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tb2a5j.png
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tbl4aj.png
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Монтажные стойки для навесного монтажа. Лепестки монтажные для навесного монтажа
Спасибо.
gsmart писал(а):Можно, первое что выдал поисковый робот
Мда, дороговастенько отечественный производитель просит.
А на Али никак не находится.
Что ж, пока как-то буду обходиться.
Сообщение Maykill »
[uquote="YaNeO4en",url="/forum/viewtopic.php?p=3237883#p3237883"]А возможно ли в данном звонке изменить частоту импульсов с выводов микросхемы 9 и 14, просто не могу найти формулу расчета в даташите микросхемы
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... tbl4aj.png[/uquote]
это счётчик-дешифратор вроде
какую частоту вдул, такой результат и выдаст
подбором R1C2
там даже звёздочка нарисована
Сообщение rl55 »
Там можно еще кратно выходные частоты менять в 2, 4, 8.... раз вверх/вниз, переключаясь на соседние (по логике работы) выводы.
http://radiostorage.net/3742-mikroskhem ... torom.html
oleg63m писал(а):а, простите, сколько времени требуется на разгамничивания маски? 20-30 секунд, не более. дроссель создает сконцентрированное поле, и его дольше возюкать надо вокруг экрана, в то время, когда петлей достаточно 3-4 круговых движений. ну нагреется до 50-60 градусов... руку не обожжешь, киперка теплоизоллирует
Я вот решил в конце концов проверить эту идею. В наличии петли по 10 Ом и 25 Ом. Про 10 Ом в единичном варианте и речи быть не может из-за сильного нагревания, 25 Ом получше, но все равно не понравилось. Уже за несколько секунд чувствуется нагревание и запах, так что 20-30 секунд ждать не стал, чтобы провод не испортить... Может пригодится, еще...
Может две петли по 25 Ом пойдут, но их сфазировать надо (в принципе, несложно). Короче, не стал дальше экспериментировать - и так все понятно и было понятно без эксперимента...
Дело в том, что размагнитить можно и за пару секунд, а вот чтобы убедиться, что оставшиеся пятна не вызваны намагничиванием, а другими причинами, "повозюкать" придется подольше и несколько раз для убедительности. Тут нагрев этот и вылезет...
Сообщение gsmart »
Для размагничивания кинескопного тв много раз использовал старый резонансный стабилизатор напряжения сети 220V, проверенно много раз.
Включить стабилизатор в розетку и использовать его как петлю размагничивания вращая кругами и удаляясь от кинескопа, только он не лёгкий, не уроните. :)
Сообщение rl55 »
Оригинально! :) Никогда бы такое в голову не пришло, хотя, зная о больших полях рассеяния этих стабилизаторов, вроде и нетрудно к такому способу прийти...
В те времена как раз и предупреждали владельцев не ставить по этой причине стабилизаторы близко к телевизору...
И только gsmart правильно понял этот намек... :))
Добавлено after 24 minutes 43 seconds:
У меня мелкий практический вопрос возник.
15" TFT монитор от какой-то проф. аппаратуры. Экран с виду 3:4.
Его меню настройки:
В его экран нормально вписывается только разрешение 720х576. При другом количестве горизонтальных линий изображение либо за края выходит, либо не доходит.
По горизонтали размер меняется в широких пределах при помощи PIXEL CLOCK.
Вопрос: что означает вверху меню разрешение 1024х576? Это значение при подаче на его вход (аналоговый он) любого разрешения не меняется и всегда одно и тоже.
(214.2 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Maykill »
720х576
это вроде телевизионный размерчик?
Вернуться в «Практика»
