Помогите с ремонтом машинки для маникюра
В один из дней жена попыталась включить свою машинку для маникюра и у нее это не вышло. Разобрал, глянул, 220 на входе есть. Мигает постоянно LED 1. Сам новичек подскажите в чем может быть причина.
к этим замечательным фоточкам ещё-бы название аппарата
внешне вроде всё цело....а по названию можно хотя-бы узнать о типичных неисправностях
[uquote="Cruserd",url="/forum/viewtopic.php?p=3237122#p3237122"]В один из дней жена попыталась включить свою машинку для маникюра[/uquote]И ЧО за "машинка"? электропила или зубодробилка?
Вы хотя бы выражовывайтесь
правильно!!
[uquote="Cruserd",url="/forum/viewtopic.php?p=3237122#p3237122"]Сам новичек подскажите в чем может быть причина.[/uquote]
В выходе из строя любой из стоящих на плате деталей..
Чтобы, кроме "маширнки" не пострадали ещё и вы, то самый простой вариант для вас- купить новую..
Заказывалось на Алишке вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... 0.0.HWUqhg , сеть приходит и работало все норм было, не ударов ни падений, просто не включилось и все
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Вот собственно коробка от нее. Шилак снимает ей.
- (130 КБ) 1144 скачивания
А вы инструкцию читать не пробывали? Возможно по частоте миганий или колличеству вспышек светодиода можно узнать что ей надо, чистки, смазки, замены расходников.Cruserd писал(а): Разобрал, глянул, 220 на входе есть. Мигает постоянно LED 1. Сам новичек подскажите в чем может быть причина.
Мы просто не знаем уровень Ваших познаний в ремонте подобных устройств . Есть в наличии хоть мультиметр ?
Начинается ремонт с 1. визуальный осмотр
2.проверка ист.питания
А какие детали там стоят по фото не очень то и видно.
Николаевич
Погуглил, как я понял, это хрень типа гровера (мини-фрезы), возможно на движке щётки отправились в мир вечной охоты или провод до него. Для начала посгибай провод до движка на излом.
Походу кирдык пришел педали...той квадратной хреновине черного цвета с проводом.....это у них 95% брака от педалей..
Без самого гравера, он включался и загорался индикатор питания Power. так ,что не в ручке дело ( как зовет ее жена)
По фотографиям платы: правая часть импульсный блок питания. СвД стоит на ег выходе, по логике должен гореть когда БП выдает напряжение. Раз мигает, значит БП включается и отключается, возможно из-за перегрузки.
Левая часть(с 4 элементами на радиаторах) собственно узел задания режима работы этой женской микродрели.
Обратной связи с этого узла в БП не прослеживается на беглый взгляд.
Я бы сначала проверив:
а) соответствие заявленного напряжения питания используемому(по ссылке на Али указано 110в)
б) соединительные внешние провода/разъемы на обрывы/замыкания.
Отключил бы нагрузку(перерезал дорожку от БП к узлу задания оборотов и посмотрел бы на СвД(промерял вых.напряжение).
В БП есть внутренняя обратная связь через оптрон, так что на ХХ - должен выдавать 15в судя по ссылке на АЛИ.
Затем, при исправности БП, срисовал на худой конец с платы схему задания оборотов, на ней не видно никаких осложнений.
Дальше уже по результатам думал куда дальше смотреть.
MarsA----всё правильно. Но умеет человек это делать ?
Меня иногда достают звонками клиенты : "та мы тут решили сварку починять .А где тут у ней предохранитель ?"
Теперь первым делом я спрашиваю есть ли хоть какие то понятия в электронике и ТБ . И есть ли у автора приборы и инструменты.
Николаевич
А зачем вид платы сверху отзеркалил? Чтобы обозначения элементов не читались?
Если для удобства сопоставления - то лучше зеркалить со стороны платы.
Там в середине возле восьминогой микросхемы мелкий электролитический кондер похоже отказал. Он примерно на 47 мкФ и 50 вольт. После замены должен заработать, но не знаю надолго ли. Что-то мало он проработал.
Добавлено after 16 minutes 56 seconds:
Что-то не дополняется предыдущее сообщение.
Там еще термистор на входе вроде потемневший, синий - NTC. Надо и его проверить. Замерить сопротивление.
Насчет NTC это я просто криворукий фотограф, он черного цвета весь, он нагревается во время работы ,как и положено насколько я знаю. Щас сделаю фотки получше. еще насчет емкости ты имеешь в виду желтую по середине ? или я ошибаюсь ?
М-да..... ни кто меня не слушает.....Ну или я приведение. Вы просто перебираете всё подряд что могло поломаться. Это называется квадратно-гнездовой метод ремонта ) . И ничего с квалифицированным ремонтом общего не имеет. Ну ничего страшного---половина ремонтников так починяет. Просто тупо меняют всё подряд. Удачи вам камрады .
Николаевич
Вот новые фотки, приборы кое какие имеются мультиметр, паяльник. радиоэлементы найду если потребуется. На вид плата целая без повреждений, емкости на вид тоже не вздутые.
- (188.93 КБ) 1288 скачиваний
- (134.66 КБ) 1119 скачиваний
- (196.41 КБ) 1173 скачивания
- (128.65 КБ) 1294 скачивания
Мигает LED-1 на плате? Это не может запуститься БП- левая сторона платы на САМОЙ ПЕРВОЙ фотке..
Что я бы сделал:
Отключить правую сторону платы с той же фотки от левой стороны (там достаточно одну из двух дорожек перерезать)
Если не поможет- поменял бы все четыре электролита слева (просто, чтобы не думать, не гадать) У меня как- то была ситуация, когда БП не запускался из- за электролитов на выходе БП, при чем- внешне электролиты выглядели замечательно..
Если и это не поможет- поменять микросхему.
Если и это тоже не поможет, то уже можно и в мусорку..
НО!! Если при отключении БП от схемы управления двигателем, БП вдруг заработает,- тогда Hz.... Там деталеФФ очень много..
вариантов неисправности- тоже..
Что я бы сделал:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3237159#p3237159"]MarsA----всё правильно. Но умеет человек это делать ?[/uquote] Согласен с этим и последующим Вашим постом.
Я итак пишу объемные посты, нацеленные на минимально подготовленного в радиотехнике читателя подразумевая, что про ТБ и остальное не мешает по ситуации лишь напоминать.
А дальше уже по откликам оцениваю результат.
Конденсатор вроде ЕС2 рядом написано на плате: 100 мкФ 25 вольт (черный цилиндр). Но сбоку он выглядит неплохо. Может и цел. Если сможешь аккуратно замерить на нем напряжение, то это кое-что даст. Но там рядом сеть - не коротни что-нибудь. оба вывода идут на микросхему и можно мерить для удобства там. Там еще рядом резистор 10 ом (бежевый) - проверить на соответствие номиналу.
На самом большом кондере должно быть около +310В. Название микросхемы надо озвучить.
В отличие от коллег я бы не советовал без замеров сразу так все менять. Пока все.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3237283#p3237283"]Мигает LED-1 на плате? Это не может запуститься БП- левая сторона платы на САМОЙ ПЕРВОЙ фотке..
Что я бы сделал:
НО!! Если при отключении БП от схемы управления двигателем, БП вдруг заработает,- тогда Hz.[/uquote] Уже предложил аналогичное выше.
Автор как мельком успел заявить: что-то начинает работать если не подключить либо педальку либо моторчик.
Следовательно БП(половина платы на фотографиях) работает, но в защиту типа уходит.
Что я бы сделал:
