MiklSh
Видима с НОКИА не у одного такая замута!?
А плату я всеже попробую сделать! если выдет напишу.
P.S.Может проще преобразователь напряжения сделать с 12В в 220В?
Вот и будет уневерсальный зарядник для всех мобил?
Как мысля?
Только как совместить качество цену и минимум роботы?
акс вроде где то вначале идея уже была.... иль что то путаю
но идея хороша, а для универсальности, мощности побольше дать такому преобразователю - плюсом чего еще бытового можно будет запитать
простой вариант для этого - старый б/у'шный упсник растормошить и вместо дохлого аккумулятора цепляем бортовую сеть.
... но эта тема отдельного разговора...
если учесть что вчера видел тайваньские автомобильные зарядки по 60руб - все уже собрано и в удобном корпусе, то идея создания такого агрегата в домашних условиях с нуля, как бы это ни звучало, но относится к сбору ради самого процесса - ради интереса и накопления знаний.... и не более того, хобби так сказать - каждый в своем находит себе удовольствие
у нас такиз зарядников да ещё за токие копейки нету. один раз видел да и то за 380руб. сказали не надёхный. Може всё же схемку преобразователя подбросиш?!
Выдалась называется куча свободного времени на работе + сотик пропищал громогласное «кушать оооочень хочется».
Вот, собственно схема, собранная из того что под рукой оказалось, в оригинале - подключил к разъему питания компа ... заряжается )))
ТТХ: входное - 12в (впрочем, если стабилизатор на радиатор прикрутить - до 35 вольт)
про токоограничительный резистор: через 12ом - отказался заряжаться 4.7ом - процесс пошел, у себя в итоге оставил 2.2 (+ сопротивление полевика - полет нормальный)
з.ы.: схема "as is" : за возможную горелось сотика после подключения ответственности не несу - недаром в инструкции разрешено заряжать последний ТОЛЬКО от оригинального з/у. .... у меня все работает тфу, тфу, тфу...
з.ы.ы: Еще раз повторюсь: зарядник для телефонов Nokia и только для него!
Вчера наконец таки удалось проверить зарядку в боевых условиях... грабли однако : стабилизатор и полевик в спаянной схеме всеж без радиатора не оставишь, даже при 12в питающем (напомню - резистор у меня токоограничительный 2.2ома). Но зарядка под спасительным бризом куллера прошла нормально "от сих до сих".
удачи
з.ы.: так, на всякий: на фланцах стабилизатора и полевика разные потенциалы - последний через подложку прикручивать
Сэр MiklSh Зарядник sotik sxema Как правильно подключить конденсатор С1 4,7мф.(куда + а куда - )
И какой резистор стоит если по схеме резистор ограничительный стоит R2 3R9. это 3.9 ома или килоома? Если Омы то обычно пишут R2 3Е9 насколько я знаю.
Сэр MiklSh посмотри монтажную плату для первого зарядника которую я сбросил на второй стр.(Нокиа).?!
[color=red]******* Для таких вещей существуют ЛС. мышонок.[/color]
Ктонибудь знает как собрать самому типа фонарика Жучек.
P.S. надеюсь про зарядники беседа не завершилась. И будет еще много интересного.
C1 в идеале вообще неполярный ставить надо, за неимением под рукой такового - влепил стандартный электролитик, минусом на R1.
R2 - тот самый, токоограничительный, на единицы ом, с номиналом можно поиграться, в оригинальной ток в пике ограничивает до 1А, мощность резистора - вата 2.
3.9Ом 3.9Ω 3Е9 3R9 3.9R ... - обозначают одно и тоже
по первой схеме: печатная - все по делу, только места свободного куча (да, любитель я миниатюризации:) ); заместо КТ817 в схеме лучше будет смотреться КТ937, хотя и с первым потянет....
СЭР MiklSh ещераз возвращаясь к заряднику sotik sxema! На схеме нет нумирации выводов микросхемы К561ЛН2!
И еще раз про поливой! Не могу найти Цокалевку. Можно её написать прямо на фотографии!???
Последний раз редактировалось Кулибин Вс июн 17, 2007 13:13:14, всего редактировалось 1 раз.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
По "искусству" поиска - в www.r0.ru набивай строчку
pdf <имя забугорного элемента>
и в первых 10 ссылках найдешь искомый Datasheet на нужную деталюху.
Если конкретней, то к прим.: http://www.alldatasheet.com/ с верху первое поле <имя элемента> и кнопка search
По поводу последних вопросов - смотри на фотки, не зря же их прилепил (фотка + зарводка печатной = цоколевка детали и т.п. )
Последний раз редактировалось MiklSh Пн фев 12, 2007 21:53:08, всего редактировалось 1 раз.
Вот выкладываю Фото зарядников от прикуривателя для ознакомления. Из одного зарядника преобразователь работает сразу, из другого нет. Хотя всё на одной и той же микросхеме на mc34063. Прежде чем покупать зарядник для переделки посмотрите фото!
Почему так получается я незнаю. Может кто подскажет?
Испытанно было по два преобразователя каждой из моделей показанных на фото. Результат один. Один работает сразу другой нет.
Кулибин писал(а):Вот выкладываю Фото зарядников от прикуривателя для ознакомления. Из одного зарядника преобразователь работает сразу, из другого нет. Хотя всё на одной и той же микросхеме на mc34063. Прежде чем покупать зарядник для переделки посмотрите фото!
Нужна схема того и другого.
Буквально вчера закончил переделывать DOWN на UP из похожего на тот, что на фотке внизу. Только что закончил тесты. Заряжает КПК Asus 686 от двух аккумуляторов 3.6 2400мА за то же время, что и от сетевого зярядного. Прикинул КПД, получилось около 82%. С учётом того, что всё собрал «на коленке», меня устраивает.
