фотон 31тб-407
Кот007
фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
Доброго времени суток.
Проблема в нем такая, он восьми канальный, на первых семи каналах вот такая фигня, как бы заворот картинки с верху, на восьмом канале все нормально. На фото видно. В чем может быть проблема?
gsmart
Re: фотон 31тб-407
Сообщение gsmart »
Похоже что не правильно работает АРУ, вот и корёжит картину сильными сигналами. На том канале, где сигнал послабей, картинку кажит нормально. Для начала подстроечник АРУ покрути туда-сюда, может он тупо закис и не контачит.
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
Крутил, без изменений. По схеме там должен стоять подстроечный на 470ом может обычный поставить на такое сопротивление.
Планирую к выходным съездить в магазин и прикупить детали.
Электрические конденсаторы все под замену. Так же под замену подстроечные резисторы, думаю там слой от времени уже не тот. Вот думаю что ещё менять, на что ещё повлияло время?
gsmart
Re: фотон 31тб-407
Сообщение gsmart »
Не помню точно, возможно на вашем фотоне могут стоять неполярные электролиты, будете менять - посмотрите схему внимательно.
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
Не, переписал все номиналы полярных конденсаторов, неполярных не одного нету.
Заменю электролиты полярные с резисторами подстройки и отпишусь. Главное что проблема решаема.
Койково
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Койково »
Кот007 писал(а):Проблема в нем такая, он восьми канальный, на первых семи каналах вот такая фигня
Скорей всего восьми программный, может запоминать восемь программ.И я так понимаю на восьмой программе все каналы настраиваются и показывают нормально? Тогда возьмите схему и посмотрите чем отличается восьмая программа,а она немножко отличается.
АлександрNZ
Re: фотон 31тб-407
Сообщение АлександрNZ »
На восьмой кнопке предусмотрен просмотр видеозаписей с видеомагнитофона по ВЧ. Автоматически изменяется тау-АПЧиФ на 11 ноге К174ХА11 (транзистором VT11 через диод VD45). Замкните её (11 ногу) перемычкой на землю. Может и на других улучшится картинка.
Койково
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Койково »
АлександрNZ никакой интриги, все всё знают. :))) Заодно можно и электролиты в обвязке ХА11 прошерстить, чай не молодые.
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3238072#p3238072"]Автоматически изменяется тау-АПЧиФ на 11 ноге К174ХА11 (транзистором VT11 через диод VD45). Замкните её (11 ногу) перемычкой на землю. Может и на других улучшится картинка.[/uquote]
В микросхеме ХА11 нога 4 идёт на минус, получается между 11 и 4 ногой перемычку кинуть? А что это должно дать, можно вкратце.
Койково писал(а):Заодно можно и электролиты в обвязке ХА11 прошерстить, чай не молодые.
Електролиты меня приятно удивили. Все випаял, кроме модулей селекторов и СРМК туда не лазил. Так вот, проверил их на тестере и был приятно удивлен. Все конденсаторы были с номинальной ёмкостью и в приделах ESR если верить таблице. А те что в цепи питания так вообще завышено, должно быть 2200 а есть 2560 2430. Единственное потери у них больше по сравнению с современными, у новых 1% 1.5% а у старых 3% и выше. Но все равно все под замену.
gsmart
Re: фотон 31тб-407
Сообщение gsmart »
Смотри в обвязки АРУ и синхронизации, там "флажок" какой может течь.
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
Да вроде флажки в норме, хотя я так, бегло просмотрел, больше внимание электролитам уделил. Завтра просмотрю ещё раз, внимательней, и тестером подозрительные проверю.
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3238072#p3238072"]Замкните её (11 ногу) перемычкой на землю. Может и на других улучшится картинка.[/uquote]
Спасибо огромное за совет, помогло, картинка на всех каналах нормальная.
Я может задам идиотский вопрос но все же, можно его сделать цветным?
Enman
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Enman »
Действительно....
Краской из балончика....))))
Частоту строк надо бы выставить правильно....Х1-Х2 замкнуть и регулятором "частота строк" добиться вертикалей...
АлександрЛ
Re: фотон 31тб-407
[uquote="Кот007",url="/forum/viewtopic.php?p=3241139#p3241139"]Я может задам идиотский вопрос но все же, можно его сделать цветным?[/uquote]
Можно... :))) :)))
Когда- то, в 60-х 70-х годах прошлого века массово продавались такие "трёхцветные светофильтры":
Ещё вариант- приобрести дополнительно- модуль цветности, модуль строчной развёртки, модуль кадровой развыёртки, модуль питания, цветной кинескоп и корпус, который подойдёт к этому кинескопу, возможно, ещё понадобится МРК (если тот, что стоит в этом телевизоре- не подойдёт).. и собрать ЦВЕТНОЙ телевизор.. :))) :))) :))) :)))
зы.. А напряжение АРУ измеряется на соответствующем выводе селектора каналов- при точной настройке на ТВ канал оно должно УМЕНЬШАТЬСЯ от 9 или 12 вольт(в зависимости от схемы) до 3-4-х вольт.. . Если этого не происходит- ищите причину.
musor
Re: фотон 31тб-407
Сообщение musor »
выкинте гавно и сходите на мусорку за монитором кинескопным подключите его к DVBT2 с VGA b будет вам счастье смотреть цветной телек...я уж и забыл что когдато были чекрнобелые это тока в музее наверно секйчас
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3241229#p3241229"]выкинте гавно и сходите на мусорку[/uquote]
Память к сожалению или к счастью на мусорку не выбросиш.
sstvov
Re: фотон 31тб-407
Сообщение sstvov »
А на черно-белом, кино хорошо смотрится, намного лучше воспринимается сюжет фильма.
Кот007
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Кот007 »
Парни, в чем сейчас может быть проблема, звук есть а видимости нет, верней видимость есть но картинки нету. Кто подскажет?
Чумак
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Чумак »
Что подсказать то? Что звук есть, а видимости нет? Так ты сам об этом знаешь.
Лучше сам расскажи, что сделал, ведь вначале и видимость была.
Enman
Re: фотон 31тб-407
Сообщение Enman »
КТ315 в СМРК, возможно, надо заменить...
