зарядка 5в2а шимка экзотная -гугл не знает STGL13T18! чатота видимо высокая
далбубу родной китай диот без маркировки толстый ставил 1N5807 греется и кд226д -тоже греется
что за чудо китайско там стояло?
1N5807 -ультрафаст, у него время восстановления 30 нс. Из-за высокой частоты он не должен греться. Скорее электролит на его выходе высох. КД226 как раз может греться из=за частоты. Еще обязательно демпферную цепь проверьте - из-за выбросов также может греться.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=2179166#p2179166"]шутить изволишь?
ты сам привел архив с моими платами, а просишь ссылку на платы?
на Паяльнике я давал схемы и платы дежурок.[/uquote]
можно в личку мне ссылку на схему вашу в паяльнике?
хотел спросить,как и каким лаком вы дежурки пропитываете?
и еще хотел спросить,многие хвалят схему на топе,вот как пример но почему? ведь же через отопару и прочим лучше или я ошибаюсь?
видимо, автор темы удалил часть изображений.
на Паяльнике я уже не помню, где показывал схемы, а искать очень долго.
но зато помню, где я давал на Казусе - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085&page=41#
но там для скачивания нужна регистрация.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
пост 409.
почему-то эта ссылка показывает страницу сначала, а не прямо пост...
я и там зарегестрирован,радиолюбительских хороших форумов на пальцев только сосчитать.
посмотрел схему, почему готовые из бп атх дежурок нельзя применить?
и я заказал недавно у китайцев партию с зазором 0,25 мм для других целей,это критично по вашей схеме?
и последнее,повод по штангенциркулю с лаком или как там?
а схема нравится,спасибо вам!
и хотел попросить ответить в личке в вегалабе по этой ветке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37057, там письмо давно дожидается вас,ник mr.tiristor
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3235163#p3235163"]да пожалуйста, применяй готовые схемы, я при переделках блоков АТХ никогда дежурку не трогаю, оставляю ее схему без изменения.
ну, на те мощности (до 10 Вт), зазора 0,25 мм должно хватить.
не понял про штангель, что там с лаком или нет...[/uquote]
диаметр или кв мм? если по диаметру то без лака?
вот дежурка,допустим мы вырезаем дежурку из схемы,но со входной частью что делать?там же огромные электролиты и такое в дежурку? вот схема как пример.
Ясно,вот поправил печатку популярной схемы дежурки АТХ, там понятно что подобрать резистор на точный выходной вольтаж надо.но есть немного вопросов.
-на сколько как минимум диодный мост на таких ставят по амперам?
-можно попросить вас стереть лишние три выхода с деталями если их можно удалить из дежурки,боюсь ошибиться,понятно что вывод на два напряжения и мне интересно по амперам на сколько они потянут по отдельности.
-транзистор Q3 ставят на общий радиатор,мне интересно как отдельным блоком дежурки на какой радиатор надо ставить при таких параметрах схемы и как замена ему я подумываю на серию MJE поставить так как они получше по нагреву если я не ошибаюсь?
-и последнее,у меня куча термисторов скопилось и хотел бы пустить их в ход но они другие,поэтому как вариант минимума-максимума подходящего хотел спросить.
после вашего ответа сделаю печатку и протестирую,отпишусь конечно тут!
Amper36 писал(а):стереть лишние три выхода с деталями
вот так? [/uquote]
спасибо большое что ответили! старичок в загуле наверное)))
да,все так как я хотел узнать.
остались вопросы
1- Q3-заменим ли на 13003 и надо ли потом номиналы изменять?и к нему радиатор шел общий и понятно что меньше нужен но насколько размером?
2- диодный мост D1-D4 можно ставить одноамперный типа 1N4007 или выше-ниже нужно?
3- R2,C1,R24,C11,C24 какими номиналами ставить?
это все что я бы хотел узнать.
если вся дежурка вырезана из БП, то зачем там что либо менять? единственное что, про С1 сказано (10мкФх400в.), параллельно ему резистор на 500кОм или больше, мощности 0.125 или больше, ну и остальные электролиты можно поменять на такиеже как стояли
по радиатору - примерно 1/3 от того что стоял
про NTC почитай тут - http://cxem.net/beginner/beginner121.php
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
кстати, диод D21 при 1А. уже греется нормально
ну так на сколько ставить мост?1,5Ампера нормально будет?
вот поправил схему,c 5 5 вольтовой линией разобрались,правда я чего то сомневаюсь что такой трансформатор может выдать 3 ампера (диод 203) без обдува,реально трансформатор сколько может выдать?просто 302 со своим огромным корпусом смущает.
и как вариант можно ли его использовать на 12 вольтовое питание,я перекинул схему из 5 вольтовой линий,поможете с раставлением номиналов?
