Вместо фототранзисторов использую обычные ключи.
Необходимо, чтобы считал хотя бы до 9, но что-то не считает. Что я делаю не так?
Может кнопки не к +, а к земле нужно подключать все таки? Тк у ТТЛ логики в большинстве случаев активный уровень - 0. И на первой схеме фототранзисторы на 0 входы тянут, когда открываются. И ABCD у счетчика заземлить нужно.andrew.ko писал(а):но что-то не считает. Что я делаю не так?
Развяжи правильно цепи C; R; D.Может кнопки не к +, а к земле нужно подключать все таки?
В общем сам виноват. Из-за своей невнимательности упустил питание самих триггеров.andrew.ko писал(а):Необходимо, чтобы считал хотя бы до 9, но что-то не считает. Что я делаю не так?
