Цифровой вольтметр.
Сообщение cxem »
Не работает, с чего начать проверку?
(13.46 КБ) 3059 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 20, 2017 00:08:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Сообщение musor »
если это платки с АЛИ
то с наличия питания с питания МК...если питание 5в(3в3) подается на МК а прибор не работает то скре всего надо покупать новый тип мк неизвестен распинофка тоже...
что на диспле при включени хоть чтото светится?? ссылку на лот кинте! я их много разных ковырял...и переделывал ...все разные по ъоду
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
походу схемку сами рисовали... диод от переполючовки обычно стоит в цепи ВХОДА СТАБИЛИЗАТОРА но в раних его просто не было поэтому переполюс мог их e,bnm также убить можно подав боле 28в на вход
Сообщение cxem »
Стабилизатор 78L05 пропускает на прямую, то-есть на м/с попало 14 вольт.
Сейчас подаю 5в ток потребления 20mA - индикатор вообще не реагирует.
м/с похожа на PIC16F676
(58.57 КБ) 1260 скачиваний
Сообщение musor »
если попало 14в думаю что все труп.... покупай другой или если точно знаешь чито это этот пик чисто от нечева делать -рвади интереса можно попробовать прошить в такой ЖЕ ПИК похожую прошивку но толко учти пинаут у индикатора нестандартный всего 10 ног!
вообще заниматься ремонтом такого смысла нет разве что гдето в тайге где почта не работает...
кстрати почему сгорела 78L05 она до 30в вполне живет если не было переполюса? переменку подали штоли??
Сообщение cxem »
Вольтметр стоял на автомобиле ВАЗ-2107
Термометр на снегоходе то же сгорел
Закажу на Али PIC16F676 штук 10 только с корпусом надо определиться - вроде SO-14
Хотел сделать тему "Цифровой индикатор" но модератор обрезал.
Сообщение musor »
на авто надо вшать на вход варистор или супресор от зажиганиямогу идти выбросы силные если контакт с АКБ плохой или его отключают
Сообщение olegators68 »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=3237684#p3237684"]Закажу на Али PIC16F676 штук 10 только с корпусом надо определиться - вроде SO-14.[/uquote]Еще кучу 7805 :), 14,2В бортсеть, ну минус диод, все равно на стабилизаторе около 8В гаситься, индикатор кушает порядком (напрямую на контролер повешен получается по схеме), утюг ваш стабилизатор, возьмите там же платы DC-DC понижайки, например https://ru.aliexpress.com/item/15924-Fr ... 4.6.N103CC
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение cxem »
Вольтметр рабочий потребляет ток 11mA - нет там "утюга" PIC работает в динамическом режиме.
Схема Цифрового термометра:
(9.7 КБ) 1122 скачивания
Сообщение Brigadir »
Если Вы хотите , чтобы стабилизатор не горел, не надо превышать на его входе напряжение, более , чем 5в + 3 в = 8 вольт. От 14 он может и поживет, но не так долго.
Когда научитесь грамотно конструировать? Как погасить лишнее напряжение? Два резистора Вам в руки. То есть делитель напряжения. А для автомобиля желательно гасить индуктивностью с кондером. Ибо в сети автомобиля присутствуют и дикие всплески от свечей зажигания.
А поболтать?
Сообщение musor »
да от 15 оно зивет долго дже от 18(около года юзаю подобные) 7805 тепленкий конечно неслабо но некритично для нгего...но вот импулсов от зажигания и генератора на входе оно не выносит...
Сообщение cxem »
Взял второй рабочий экземпляр, подал питание 14в увидел ток потребления 11mA - без всякой теории.
Схему поправил:
(13.72 КБ) 1647 скачиваний
Сообщение musor »
да они весма экономичны особено красные... при всех 888 потреблени до 40ма...
а что за недорисованая цепь R9R11C1 U2 ????куда оно идет?
Сообщение cxem »
Думаю под нужды "Термометра" плата разведена.
(76.53 КБ) 1473 скачивания
(51.6 КБ) 959 скачиваний
Сообщение cxem »
Заказал Термометр
Получил Вольтметр
Может он как-то переключается?
(10.96 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
да где-ж там термометр?
там-же черным по белому написано что вольтметр....с рабочим диапазоном температур от -10 до +60 град.
переделать-конечно можно!
достаточно подобрать терморезистор по входу и резистивный делитель.....но!
1-терморезистор-должен иметь линейную функцию
2-опорное напряжение-должно быть Uref(стабильным....можно попытаться использовать +5 от стаба самой МС)
3-вы должны быть уверены в том,что китайцы написали корректную прошивку,в которой код измерения начинается от 0 вольт!(так как судя по описанию,показометр включается от 2,5в и до 40в(по их заверениям)...по сему часть кода-могли и урезать :dont_know:
4-подбирать терморезистор(его сопротивление) и резистор делителя придется таким образом,что-бы входной ток на АЦП микры не был ниже описанного по даташиту.
5-возможно придется добавить отрицательное смещение в "минус" терморезистора,для того что-бы индикатор высветил "0 град" при такой-же температуре....так как сопротивление терморезистора не может стать 0 ом,при ноле градусов(это,при условии,что китайцы-все-же написали полную прошивку)....и по этому для получения ~0 вольт на входе АЦП контроллера придется вводить отрицательное смещение(ну это-если хотите что-бы измерял температуру от 0 град......так как минуса-там явно не предвидеться).....
но и в этом случае...измерение будет производится от 0(либо 2,5) градусов до 40(опять-же,повторюсь....если китайцы не написали полноценную прошивку....а это-скорее всего исключено....так как я думаю,что максимально заявленным входным вольтам в размере "40 штук" будет соответствовать напряжение на входе АЦП значением 4,99в
в общем-проверьте сами и пробуйте.....но сами понимаете,да.....что получится?
если вас устроит термометр от 2,5 до 40 град(например как комнатный)-то конечно все у вас получится! запитывайте его либо от стабильных 5в(выбрасывается внутрений стаб),либо от источника 8-12в(может у вас дома 12в автономка разведена на освещение(как у моего знакомого)....тогда имеет смысл заморачиваться).....но опять-же....все зависит от "резонности"....если у вас их например 5 штук....тогда да-дело того стоит...а если один-тогда овчинка выделки не стоит(ну если только ради спортивного интереса).
вот такие дела :dont_know:
Сообщение Михаил971 »
В продолжении темы выкладываю схему вольтметра DSN-DVM-568 и ему подобного DSN-DVM-368. Вдруг найдется специалист по программированию PIC контроллеров и напишет программу! А то вольтметров таких, у которых сгорели МК мне кажется уже много!
(163.49 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
Беда только в том, что там давно уже не PIC'и...
