Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Нет, переводится только EEPROM.
Сообщения не получил. Можете отправить на wiselord1983@gmail.com
Сообщение lebowski_dk »
WiseLord Помогите пожалуйста с одним из ваших девайсов с 26 стр. фузы ставил lfuse:w:0xE4:m -U hfuse:w:0xC9:
(132.53 КБ) 663 скачивания
EEPROM не прошит
Спасибо! А резистор в подсветке до скольки можно уменьшить? подсветка слабая.
Сообщение romuald »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3237732#p3237732"]Первый умеет RDS, плюс, с недавнего времени, для него реализован полуавтоматический поиск при настройке.
А что, и даже дисплей вроде такого не влезет? Просто с символьным дисплеем этот проект создаёт совсем не то впечатление.
P.S. Эх, раскошелиться бы ещё на что-то вроде такого OLED дисплея. Тут он был бы идеален - и разрешение подходящее, и контраст.[/uquote]
А чувствительность какого из приемников лучше ? Предполагается эксплуатировать в сорока киллометрах от передатчика. Может придется подключать внешнюю антенну.
Меня больше интересует функционал, а информативности думаю будет достаточно и на двухстрочнике...тем более, что двухстрочники есть в наличии а графический задействован в другом проекте. Но в любом случае попробую оба.
Вот и я об "раскошелится"...у нас графический стоит порядка 260 грн. и то нет в наличии.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
[uquote="lebowski_dk",url="/forum/viewtopic.php?p=3238207#p3238207"]Спасибо! А резистор в подсветке до скольки можно уменьшить? подсветка слабая.[/uquote]
На самом дисплее в цепи подсветки закоротите гасящий резистор (порядка 8 Ом) и транзистор лучше использовать составной типа КТ829 - на нем падение напряжения меньше.
Сообщение VeryLazyCat »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3237732#p3237732"]Эх, раскошелиться бы ещё на что-то вроде такого OLED дисплея. Тут он был бы идеален - и разрешение подходящее, и контраст.[/uquote]
Есть поддержка SSD1305 ?
Ещё видел SSD1309 и его можно прикрутить ?
Если да, то товарищу romuald стоит обратить внимание на этот магазин.
Новый релиз m32-20171120
- Оптимизации и исправления для сборки avr-gcc-6.
- Ускорение вывода символов и иконок на LS020.
- Поддержка автопоиска на RDA580x.
- Переработаны шрифты.
- Добавлен французский перевод.
- Новая опция для EXT-выводов: отображение текущего входа.
- Рефакторинг кода поддержки аудиопроцессоров и тюнеров.
WiseLord У меня энкодер на оборот работает,по часовой убавляет против прибавляет громкость. Как это можно исправить?
Сообщение |_|_|урик »
Поменять местами выводы А и В на энкодере. Ну либо просить Владимира поправить исходник.
Поменяйте знак настройки "Encoder resolution" в редакторе eeprom.
P.S. Если речь идёт о варианте на ATmega8, то такой настройки там нет, так что только менять A и B местами. Хотя, если речь идёт о плате на картинке из предыдущего Вашего поста, то там должно работать всё правильно.
Поменяю местами A и B,проще и быстрее.
Сообщение Смирнов Валерий »
Добрый день!! Есть вопросик в двух последних обновлениях программа ampcontrol-m32-20171120-editor.exe под ОС WINDOWS XP не запускается пишет отсутствие файла dwmapi.dll
Попробуйте положить эту библиотеку рядом с программой. Ну или систему посвежее возьмите. Под wine (кстати, оттуда и взял) оно запускается, а дальше мне уже не интересно.
Программа собрана с Qt-5.9, а поддержка WinXP там была убрана ещё в Qt-5.8
dwmapi.dll.7z
(706 байт) 209 скачиваний
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3238518#p3238518"]Попробуйте положить эту библиотеку рядом с программой.[/uquote]
Не хочет, если даже положить этот файлик в папку system32,
в этом случае вылазит другая ошибка :
Точка входа в процедуру _except_handler4_common не найдена в библиотеке dll msvcrt.dll
И че делать ?...
Винду обновить. Или установить Qt 5.7 или младше в XP и собрать редактор EEPROM из исходников.
Сообщение romuald »
Собираю детальки по данному проекту. Для приемника вот такая https://www.nikom.biz/?globo=A&info=A188005 микра пойдет..?
Да.
P.S. Перезалил приложения, сейчас, собранные с Qt-5.7, они и на WinXP должны запускаться.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3238952#p3238952"]Перезалил приложения, сейчас, собранные с Qt-5.7, они и на WinXP должны запускаться.[/uquote]
Огромное Спасибо, Владимир!
Теперь приложения нормально открываются на ХР.
Сообщение Project16 »
привет всем
Чтобы описать немного моего проекта, вот платы усилителей, которые планируют следовать за «WiseLord Amp Control».
Эти усилительные карты являются «AX11 - APEX», которые я нарисовал, и я присоединяюсь к файлу «Sprint Layout» для тех, кого это интересует.
AX11.lay6
(214.55 КБ) 484 скачивания
Сообщение boida »
Наконец таки собрал унч для наушников, есть немного цифровой шум от ЦАП, а так все отлично.
(62.08 КБ) 653 скачивания
(68.59 КБ) 615 скачиваний
(101.78 КБ) 455 скачиваний
(169.35 КБ) 348 скачиваний
(26.41 КБ) 657 скачиваний
