Поэтому понижайка к готовому ус-ву лучше...
Стабилизатор напряжения с 35 В до 15 В
На производстве не стоит вопрос экономии 1 Вт, надо делать надёжно и учитывать возможные помехи...
Первый пост содержит схему, где есть выход 5 В на 7805.
Логично будет предположить, что 7815 на 15В выходного напряжения в этом случае будет работать не хуже.
Да, но только планировалось что LM2596 будет работать нормально при входном напряжении 30-35 В. А это не так. возможно нужно было как-то изменить входную цепь LM2596, чтобы она нормально работала при таком входном напряжении.
Исходное задание было такое: с трансформатора 24 В получить 12 и 5 В постоянки. Потому и решил сначала импульсный преобразователь, а потом с 12 на 5 В уже линейный.
7812 даже больше доступна, чем 7815.
Зачем заклиниваться именно на 2596?
На 2596 не заклинивался, просто тепловыделение. Да и в любом случае 7812 (7815) все равно не позволит использовать блок питания без ограничения входного напряжения
если это производство то линейник вполне реализуем... что до ступенчатости 15>12>5 nj это страный подход хотяи в ряде случаев ОПРАВДАНЫЙ тепловыделение и КПД будет тоже толко вот параметры уже будут жеско лимитированы для 15в питателя почему не пойдет 34063(40в) -потомуже почему не идет у вас 2596 обысчной версии (45в) видимо ПП ил выбросы в питани может введение LC филтр начинающегося дроселя+ супресора лдастэфект но размеры тго дроса на 50гц вам явно не понравятся хотя подкину идейку возмите дрос от ЛДС40вт...может прокатить ну и супресор или варистор ставь
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
я кстати обратил внимание в счетчиках давно ушли от ИБП...(а поначалу везде стояли и 4рутые )в ползу грелок... ну и трансов мелких в некоторых где питание независимое от силовой сети посколку они включены доо шунта то сами себя не мотают
Добавлено after 6 seconds:
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3238154#p3238154"]На 2596 не заклинивался, просто тепловыделение. Да и в любом случае 7812 (7815) все равно не позволит использовать блок питания без ограничения входного напряжения[/uquote]
Я не понял, а почему в первом посту не сказано, что есть претензии к 7805?
И в самом названии темы фигурирует не 12 вольт, а 15?
Небольшой радиатор, и ~1,5 Вт тепла от 7815 без вентилятора в атмосферу вылетят без проблем.
Потому что входное напряжение для импульсника в датчике влажности необходимо 15 В, чтобы импульсник смог выдать 12 В.
Как всё оказалось запутано...
А 5 вольт зачем? (схема из 1-го поста).
5 вольт для питания микроконтроллера ATmega8 и чувствительного элемента SHT10, 12 В для питания операционных усилителей, реализующих аналоговый выход 0...10 В
Грубо говоря, в 1 Вт потребляемой мощности всё укладывается?
При такой потребляемой мощности вполне реально купить трансформатор (б/у блок питания на 2-4 Вт) на 220/12-15 вольт АС выходного напряжения без нагрузки, и 7812 с четырьмя конденсаторами и диодами, диоды вполне могут быть уже в самом БП.
А чтобы было поменьше претензий к работе 78хх, минусовые выводы электролитических конденсаторов при разводке печатной платы следует свести к "земляному" выводу микросхемы.
Как и все остальные дорожки, впрочем, этакого осьминога нарисовать, где головой будет являться площадка у "земляного" вывода.
У меня в щите трансформатор, который выдает 20 В АС выходного напряжения. Зачем мне еще отдельный б/у блок питания с выходным напряжением 12-15 В АС?
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3234420#p3234420"]Добрый день, уважаемые коты! Хотел посоветоваться по такому вопросу, так как уже не знаю, что можно придумать. Есть щит управления, имеющий в своем составе силовой трансформатор 220В/24В. Необходимо использовать этот трансформатор для питания датчика влажности напряжением 15 В. В самом приборе имеется на питающей линии диод US1M (выпрямительный диод 1 А, 1000 В). После диода стоит электролитический конденсатор на 470 мкФ. Для организации 12 В на плате датчика влажности установлен импульсный преобразователь LM2596SПроблема состоит в том, что уже два этих преобразователя вышли из строя. Не могу понять из-за чего выходят из строя. Может китайская микросхема, не соответсвуют параметры даташита. Максимальное напряжение 24В*1,4 = 34 В постоянки.[/uquote]
Ну и так далее.
Это ты предоставил такие исходные данные, уж извини.
А 20 х 1,41- 1(падение напряжения на диоде... 27 вольт с копейками. МОСТ слабо поставить? Нафига там диод на 1000 Вольт обратного напряжения? Может там уже всё паяно-перепаяно твоими предшественниками, а ты это за истину принимаешь.)
Ну и так далее.
melandr, воткните перед лм-кой линейник на 7812, например, но со стабилитроном вольт на 15 в разрыв земляного вывода. Этим увеличите максимум входного напряжения на напряжение стабилизации стабилитрона. Как насчет такого варианта?
Да что все зациклились на импульснике? Или это обязательное условие для данного конкретного случая?
То есть, что-то изменять не хочется?
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3241268#p3241268"]melandr, воткните перед лм-кой линейник на 7812, например, но со стабилитроном вольт на 15 в разрыв земляного вывода. Этим увеличите максимум входного напряжения на напряжение стабилизации стабилитрона. Как насчет такого варианта?[/uquote]
Ну тогда и выходное увеличится на напряжение стабилизации стабилитрона. Хотя вариант интересный. Нужно себе в запасничек отложить на будущее
Добавлено after 37 minutes 48 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3241378#p3241378"]То есть, что-то изменять не хочется?
[/uquote]
Ну на самой плате не хотелось бы лепить уже что-то. На будущее себя конечно сделал заметку, что необходимо переработать входную цепь, при питании от трансформатора на 24В. А так как плата в этом приборе уже спаяна, то хочу внешним ограничителем обезопасить LM
