"50 КСВ 075", UA3112SWL
Там поди внутри балона электроды поотгорели или замкнулись./-/ekit писал(а):По началу с кенотроном тварилось что-то ну совсем свехъестественное - прям световое представлениеЭлектродуга что-ли?
Неее, - вакуум блин, нечему ионизироваться, хотя очень похоже.
Проблемма может быть в ошибках в монтаже, в неисправных деталях (если использовали детали Б.У, или они могли выйти из строя в результате ошибок монтажа), или деталях не того номинала./-/ekit писал(а): Кенотрон теперь не глючит, но всё равно потребление очень большое и нифига не работает. Оооооочень тихий гул слушу в динамике.
В чем может быть проблема?
не-А он первым делом делает шарманку на 6П3С для передачи секрктных данных в центр юстасуolegue писал(а):Куда бы не забросило русского человека он начинает делать радиоприемник
Судя по схеме выше нет./-/ekit писал(а):А я так и не понял... Феррит в выс. част. дроссель и в контурную катушку нужен?
