приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение noise1 »
Кто и что курил, прежде чем эту схему рисовать? Уже писали о глупости с антенной, посаженной прямо в сетку. Регулировка усиления изменением режима второй лампы, шедевр. В 6П6С напряжение на экранной сетке больше, чем на аноде!!!!! И куда электрончики притягиваться будут???? Я понимаю, что думать, это не модно, но хоть немного можно????? Ну а если и книжки будите читать.......
Сообщение /-/ekit »
Тут с питанием хрень какая то... Ставлю без выпрямительного конденсатора - 247в, а с конденсатором 90. Я блок питания по своему сделал. После транса кенрон и один конденсатор на 680мкф 400в стоит. В чем проблема?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение RA3WSI »
или кондер пробит или полярность кондера перепутал.
И выкини к хренам кенотрон,может он уже дохлый и собери мостик диодный.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение /-/ekit »
тоже самое с полупровдниковым диодом делал. Не помогло.
Сообщение RA3WSI »
Значит смотри кондёр в фильтре питания.Или он пробит или полярность попутал.
Сообщение /-/ekit »
Вы были правы. Это всё полярность! Сейчас буду эксперементировать дальше...
Сообщение gsmart »
/-/ekit, ты так больше не делай, при переплюсовки электролит закипит, так уе...ёт - мало не покажется, да и глаз может выбить.
Сообщение /-/ekit »
А с ним всё нормально теперь вродебы.... Ну я понимаю - сам боюсь
Добавлено after 51 minute:
Вот, работает! Но сетевой гул страшный. Я думал имелось в виду гул при приёме сигнала.... Как с гулом бороться?
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Так и к входу для звукоснимателя плеер подключал... Оно кое как именно квакает, но не играет.
Сообщение RA3WSI »
Еще кондеров в паралель надо в фильтре.
или делать нормальный фильтр в БП.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Но сетевой гул страшный. Я думал имелось в виду гул при приёме сигнала.... Как с гулом бороться?
А что ты хотел? Во первых сдесь выпрямитель через жопу деланный - однополупериодный:
RA3WSI писал(а):Изображение
Во вторых дроссель по питанию ДР2 какой у тебя, он должен быть размером почти с силовой трансформатор:
В третьих - фонить может от неправильной разводки земли.
Попробуй поставь диодный мост с ёмкастями вместо однополупериодного выпрямителя, есле с разводкой земли всё нормально и фон исчезнет, то разбирайся с выпрямителем.
Сообщение /-/ekit »
Да где я такой дроссель возму? Может китайское что подойдёт на роль дросселя? Диодный мост поставлю. Я слышал на кенотроне двухполупериодный выпрямитель делали... Сделаю гибридный! Если что, то тотальная экранировка будующего корпуса поможет? Я так и не понял одну вещь. Почему оно квакает, а не играет при подключении плеера? А корапуса 6Ж4 и 6Ж8 надо на землю кидать?
Сообщение лидокорк »
/-/ekit писал(а):Может китайское что подойдёт на роль дросселя
Любой сетевой транс у которого можно разобрать сердечник,пластины переставить все Ш в одну сторону,между Ш и _ сделать зазор в виде тонкой картонки.Можно и без разборки,но хуже.Ещё можно заменить дроссель резистором,особенно если напряжение питания слишком большое,резистор подобрать чтобы напряжение после него было то что нужно.Резистор мощный 2 Вт или больше.
p.s.Лучше не возиться с этой кривой схемой а скачать журналы Радио 1971-1972 год,там в цикле статей "Практикум начинающих" подробно расписано по лампам,начиная от изготовления макетной платы и простейшего УНЧ и приёмника до двухтактного УНЧ и супергетеродина,там всё 100% рабочее.
Сообщение YRI,LV »
нужно убрать из схемы резистор R13-убрать пост перемычку C10-убрать перемыч не ставить R11-убрать ДР1-убрать пост перемычку C18 увеличить до 470МФ25вольт (R1R3R5R10-номиналы в мегаомах для перевода в килаомы х на 1000) в выпрямитиле если в трансформаторе есть две одинакавые обмотки или обмотка с отводом от середины кенатрон подключить по двуполупериодной схеме вместо ДР2 можно поставить резистор на 1килоом 3-5ват мои рекомендации думаю всЁ заработает (радио местный приЁм) и (УНЧ - должен работать хорошо ) 8)
Сообщение /-/ekit »
Спасибо за помощь! А на счёт номиналов резисторв - это да! Я только пару месяцев назад понял как это работает, а до этого думал что 0,1 или 0,25 это в Омах :)))
Сообщение /-/ekit »
Я вот промерял напряжения уже модорнизированной схеме и вот что получилось: (первое число - сколько должно быть, второе - сколько есть)
+250 - 255
+240 - 208
+18 - 14
+120 - 190
+100 - 116
+ 180 - 132
+150 - 94
+1,5 - 2,87
Как-то вообще практически не совпадает... Что менять и настраивать надо?
Сообщение Mike_Solo »
Такой большой конденсатор вместе с кенотроном не ставят - большой импульсный ток от кенотрона требуется при этом, а ему нельзя.
Лучше вместо кенотрона пару диодов поставить, FR207 или 1N4007 например.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение /-/ekit »
А я пока делаю так :)
Сообщение YRI,LV »
напряжения указанные в пределах нормы для этих ламп но можно выстовить более точно ! в выпрямителе верните кенотрон зачем убрали ? лампа-кенотрон позволяет плавно подовать напряжение на электролтический конденсатор фильтра питания исключая большой ударный ток для конденсатора и для радиоламп продлевая срок службы их включите его по двуполупер-схеме в катоде лампы 6П6с увеличте резистор R12 до 560ом что небуть удалось принять ?
Сообщение /-/ekit »
А у меня есть ламповый усилитель на котором стоит тот-же кенотрон... Переставлять всё время не охота... А так я уже второй заказал.
НЕТ пока даже УНЧ нормально работать не стал и гул...
Сообщение oleg63m »
я бы начал с выходного каскада, вынув среднюю лампу из панельки. гудит не гудит?
если не гудит можно подать сигнал с плеера на переменник громкости (усиления), должно прослушиваться в динамиках. пока не добьешься чистого звука, пусть даже негромкого, далее не стоит и копать. и, кстати, надо временно отпаять резистор с анода средней лампы на питание. может быть утечкка. дерзай. потом, может еще чего подскажу.
Я его полностью поддерживаю.
