Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение antibiotik »
Скажите а если я буду снимать мегу феном не повредит ли перегрев микре AD9280 ?
Сообщение Alex2 »
Если без фанатизма- то не повредит.
При какой темперетаре фена надо греть ?
Сообщение Alex2 »
Если бы грел на своей станции Аойо 968, то примерно 380 градусов, насадка 5-7мм, поток чуть меньше половины, греть круговыми движениями по 4-м сторонам лап.
Я теперь понял ! Спасибо ! У меня не впаян был кварц ! Я прошил и мега перестала работать от внутреннего генератора ! И перестала определятся !
Щас впаял кварц и мега работает от наружного! Теперь определяется в кодди вижн ! Вот одно осталось определить может все таки не спалил ее !
Замкнул переполюсовкой на долю секунд ! Просто прикоснулся ? Может не спалил ?
Сообщение Alex2 »
Всё в ваших руках- проверяйте.
Сообщение Novice user »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3143815#p3143815"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3125900#p3125900"]там просто D,попробую вникнуть
так то я уже опробовал вариант на атмега1284+ili9341,вроде вариант рабочий,а тут уже вся обвязка есть[/uquote]
Как продвигается дело?Может есть уже наработки?[/uquote]
Вот наработки
схема та же,не нашел дроссель на преобазователь отрицательного напряжения,поставил TPS60400(его можно припаять на отдельной навесной платке)
кварц 27 МГц,все работает адекватно
больше в схеме ничего не менял
фото здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=150142
в архиве плата и нех,если кто заинтересуется пишите
HAMELEON ILI9341 VERS 1_01.zip
(224.93 КБ) 594 скачивания
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Novice user управление осталось прежнее и есть ли курсорные измерения и возможно в будущем подключить приставку к хамелеону тестер стабилитронов.
Последний раз редактировалось petrf Сб ноя 25, 2017 11:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2 »
TPS60400 это не LDO, а Charge Pump.
все началось с того что заказал плату,спаял,но LS020 долго не мог найти,вот и переделал под себя,программа написана с 0 на баском авр,временные задержки на ассемблере
Управление практически так же:вправо-влево выбираем параметр,вверх-вниз изменяем выбранный параметр
напряжение 0,1 0,2 0,4 1 2 4 10 и 20 в
развертка 5,10,20,50,100,200,500 мксек и 1,2,5 миллисек,есть еще 2,5 мксек,но это расстянутое 5 мксек
смещение луча вверх/вниз
смещение уровня синхронизации вверх/вниз
переключение открытый/зпкрытый вход
пауза,просмотр осциллограммы влево/вправо
автоотключение через 5 мин если не нажимать кнопок
индикация состояния батареи(забыл указать-заряд аккумулятоа LTC4054)
всего буфер на 1024 ячейки
протокол ILI9341 16-битный,поэтому развертка медленнее чем LS020,поэтому решил ставить кварц на 27 МГц
на счет приставок еще не думал,схему можно упростить как в хамелеоне D3
позже сниму видео
а причем здесь LDO?я об этом не писал
Сообщение Alex2 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3242453#p3242453"]
а причем здесь LDO?я об этом не писал[/uquote]
Я об этом Изображение
проглядел этот "LDO" :))
режиссер из меня никакой,как то так
Сообщение Alex2 »
Неплохо получилось. Хорошая ре инкарнация прибора. Не помешало бы только сделать сетку симметричную по горизонтали и вертикали с четным числом клеток
поправлю,исходники на баском авр нужны?
можете поковыряться
исходники версии 1_01.zip
(173.89 КБ) 407 скачиваний
сделал эксперимент-взял хамелеон D2,выпаял ls020,впаял ILI9341,залил прошивку выше (только вкл шим ос2)-работает,но развертка медленная,но сигнал кажет стабильнее чем на видео выше
навено стоит открыть новую тему?
Сообщение Alex2 »
Наверное не стоит плодить сущности, это ведь все равно Хамелеон, стоило бы скооперироваться с авторами или модерами и залить архив со всеми материалами в шапку как другую модификацию, Б и Д уже были, наверное это уже Е. Поскольку старый экран найти тяжело да и по характеристикам он проигрывает вашему варианту- обсуждение в тем будет преимущественно уже вашей модификации.
Ну вот,первая прошивка,достаете хамелеон,отпаиваете LS020,прошиваете прошивкой ниже,припаиваете ILI9341 SPI 240*320,все остальное остается родное(кварц 15 МГц)
дисплей припаивать как и LS020
то есть rs=rs
reset=reset
clk=clk и т д
подсветка ILI9341 к питанию дисплею и все это к 3 вольтам как и LS020
Добавлено after 7 hours 50 minutes 36 seconds:
эпилог:внизу нех, отрисовка графика точками,это долго...
для сведения кото-осцилло-строителей: придумал как в ili9341 сделать отрисовку графика значительно быстрее
в обычных случаях отрисовка/закрашивание линии занимает большую часть времени при отрисовке осциллограммы,каждая линия рисуется так:
пусть коодинаты линии х0=1, х1=1, y0=1, y1=100 (как правило х0=х1-просто вертикальная линия)
1.ставим координату х0 ,y0 ,x0 ,y0
2.закрашиваем
3.ставим координату х0 ,y0+1,х0 ,y0+1
4.закрашиваем
5.ставим координату х0 ,y0+2,х0 ,y0+2
6.закрашиваем
7.ставим координату х0, y0+3,х0 ,y0+3
8.закрашиваем
и т д пока не дойдем до точки y0+100=y1,закрашиваем
итого получается 101*3+101=404 комманд(отправка координаты=3 комманды(2а,2в,2с),закрашивание=1 комманда(цвет) )
НО!есть способ закрашивания области экрана-
1.1ставим координату х0 ,y0 ,x1 ,y1=3 -комманды(2а,2в,2с)
2.закрашиваем -1 комманда(цвет)
3.закрашиваем -1 комманда(цвет)
4.закрашиваем -1 комманда(цвет)
101. закрашиваем
итого 3+101=104 комманды!
104!!! в 4 аза быстрее!!!
проверил в железе-как минимум отрисовка в 2 раза быстрее
допилю и выложу если кому инересно
Добавлено after 2 hours 54 minutes 9 seconds:
VERS2.02 новый алгоритм отрисовки графика,скорость отрисовки по сравнению с версией 2,01 увеличилась,а так же теперь-
развертка 10,20,40,100,200,400 мксек/деление и 1,2,4,10 миллисек,есть еще 5 мксек/дел,но это расстянутое 10 мксек/дел
смещение луча вверх/вниз(для открытого и закрытого входа отдельно,сохраняется в еепром)
переключение закрытый/открытый вход AC/DC
при отключении сохраняются напряжение,развертка,состояние AC/DC
Добавлено after 12 minutes:
HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_02.hex
(73.34 КБ) 687 скачиваний
HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_01.hex
(70.01 КБ) 686 скачиваний
Сообщение Buba94 »
можно ли частоту выводить сразу на экран?? как в пультоскопе ?
Сообщение Alex2 »
Можно все, но вряд ли Атмега32 способна вовремя выполнять все хотелки.
можно добавить примитивный вариант,но придется смириться с точностью
таймер0 у нас свободный,PORTA4 не используется,AC/DC переделываем на PORTA4,на таймер0 подаем счетные импульсы
опробую и отпишусь
