Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
19
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 328
Сообщение Hand-Maker »
Посмотрел бы я там на без аммортизаторов и ободные тормоза -))
Ну что за забросы? Полосатый же ясно сказал, что не собирается в горы или "лес с говнищщами". Он катает не по Говному, а по Ровному.
А по такому парку, как в вашем предыдущем видео, я на "Спорте" бегаю. И, в принципе в видео было всего пара-тройка мест, где я бы чуток притормозил.
Сообщение Полосатый »
На дискавери был сюжет про "молниеносные катастрофы". Там был просто спуск с горы даже без говнища и скорость в разы побольше. И все там типа крутые и опытные, вот только велик устал и у него рама лопнула как раз посередине ... А мне нужно просто временами куда-нить ездить или чё-нить возить или просто кататься в своё удовольствие. Что не мешает прокалывать камеры чешуёй от каштанов :) И тормозить там нужно почаще чтобы с такими же катающимися или гуляющими не столкнуться, не говоря уже про машины. На ту же ВДНХу скорая регулярно приезжает.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3185695#p3185695"]Не, парк - под 30[/uquote]
У меня на асфальте под 30 максимум, если по лесу держать среднюю 25 то гарантированно влетишь а на видосе городской лес с укатанынми дорогами и типа того
Сообщение Satyr »
Да, с того угла, под каким камера стоит и ее угла обзора чтото все дороги кажутся идеальными :)))
Сообщение Кот-Кот »
ну да ну да :)))
Сообщение kaetzchen »
это известный далбойоб-лгушатник и пидарас- эрик бароне и, то не велик а хуйня карбоновая, поделом
Сообщение -= Александр =- »
У меня не так давно люминиевая рама лопнула. Рулевой стакан оторвало во время торможения. Просто на ровной дороге, скорость около 30, чуть притормозил - щелчок и я лечу кверху задом! ну приземлился благополучно, ничего не сломал и ни в кого не прилетел.
Усталостная трещина получилась, причем началась она довольно давно, но под краской видно не было. Последний год ездил с заклинившей вилкой - это ее и добило.
Рама прошла 40 тыщ км только подо мной, покупал около 15 лет назад, уже не новой.
прям весь оторвало?
Сообщение Upgrader »
:shock: :shock: :shock:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3239301#p3239301"]прям весь оторвало?[/uquote]
Ага. Обе трубы рамы в паре сантиметров от стакана лопнули. У меня там мелкая сумка с аккумулятором для фонариков висела - под ней трещину вовремя не заметил.
За пару дней до этого заметил, что передний тормоз стал "дробить", рывками как-то работать. Но подумал что срань какая-то на диск попала, прочистится само. А оказалось это уже рама на последней сопле болтается.
В прошлом я занимался всякими экстримальными покатушками, так что не растерялся. Но было больно. А вообще подобный полет может плохо кончиться, за техникой следить надо.
Ну а щас новую вилку (RS Sektor Gold, воздушка 150мм) и раму (Author Traction) купил, переставил все живое на нее и езжу дальше. Впереди зима, вот думаю что в вилку лить? 5W уже тупить начинает при нуле градусов.
Подскажите, взаимозаменяемы ли кассета на 7 скоростей и трещотка на 7 скоростей (и там и там 7 звездочек)? Т.е. если вместо трещотки поставлю колесо с кассетой, и наоборот. Можно так?
Сообщение Муркиз »
Фирмы-изготовители, конечно, постарались, чтобы их продукция была максимально невзаимозаменяема, но если колесо в раму встанет и цепь наденется, то почему нет?
И зачем я сюда заглянул поделиться новостью от Британских ученых:
http://news.mail.ru/society/32796226/?frommail=1
"как катание на велосипеде влияет на процесс старения..."
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3327648#p3327648"]но если колесо в раму встанет и цепь наденется, то почему нет?[/uquote]Главное чтобы шаг между звездами у них был одинаковый. А то вдруг сюрприз :shock: :)))
Просто я планирую ставить вместо кассеты - трещотку, да, не ржать! :))) А переключатели должны остаться какие были.
Сообщение Муркиз »
Если цепь одинаковая у них - то и по шагу, и по расстоянию между звездочками будет одинаковое. Имея на руках цепь, проверить будет просто.
Но ты смотри - особо так не разгоняйся, а то еще свалишься с края Земли... :))
А спец.ключи для откручивания кассет и трещоток разные или одинаковые? Думал что разные, а в магазине смотрю написано подходит и к трещоткам и кассетам :shock:
З.Ы. Выяснил что трещотки на 7 звезд и кассеты на 7 и на 8 звезд все с одинаковым расстоянием между звездами, всё взаимозаменяемо. Попробую :) Только расстояние дропаутов может быть у трещоточных на 5 мм меньше, а алюминиевые рамы гнуть нельзя.
Муркиз писал(а):Но ты смотри - особо так не разгоняйся, а то еще свалишься с края Земли... :))
Тормоза дисковые поставлю!!! :solder:
Сообщение Satyr »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3327648#p3327648"]Фирмы-изготовители, конечно, постарались, чтобы их продукция была максимально невзаимозаменяема,[/uquote]
Чо?
Все абсолютно стандартизировано и взаимозаменямо
As
Сообщение As »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3239295#p3239295"]У меня не так давно люминиевая рама лопнула. Рулевой стакан оторвало во время торможения. Просто на ровной дороге, скорость около 30, чуть притормозил - щелчок и я лечу кверху задом! ну приземлился благополучно, ничего не сломал и ни в кого не прилетел.
Усталостная трещина получилась, причем началась она довольно давно, но под краской видно не было...[/uquote]Напомнило... У меня однажды точно так же лопнула рама мотоцикла... Мотоцикл по частям домой тащил... :)))
Стальную раму хочу - она не развалиться и заварить самому можно, но сейчас только алюминиевые сплавы говна неизвестного качества.. Вес не сильно больше кстати, т.к. есть с чем сравнить.
As
Сообщение As »
Стальные паяные - да, вещь, а вот стальные сварные лопаются от усталостных явлений... :dont_know:
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3330653#p3330653"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3327648#p3327648"]Фирмы-изготовители, конечно, постарались, чтобы их продукция была максимально невзаимозаменяема,[/uquote]
Чо?
Все абсолютно стандартизировано и взаимозаменямо[/uquote]
Ну не, в веломире нет никаких особо четких стандартов, но есть метрические "традиции" которых придерживаются производители.
Очень часто что-то куда-то не налазит или наоборот :idea: Даже чисто в рамках продукции одного шимановского ширпотреба.
та не смешите, еще драндулеты 200-летней давности ездят :idea: Cro-Mo, Хромоль берите- он даже если ржавый но только по-поверхности,
есть и суперлегкие с тончайшими стенками, но вот эти непрактичный оцтой.
