Форум РадиоКот • Просмотр темы - BMP280, датчик давления и температуры
Текущее время: Пт апр 03, 2026 11:43:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: BMP280, датчик давления и температуры
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 11:42:57
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте. Купил у китайцев платку с BMP280, подключил к STM32F030F4P6. Датчик успешно выдает паскали давления и градусы температуры, НО температура практически не меняется при нагреве датчика, показывает 2312 +-2 единицы младшего разряда. Проверил что выдается датчик - тоже меняется слабо. Вот не пойму или датчик такой или я не так настроил. Кто с ним работал, подскажите?
Режимы задал:
F4 регистр: BMP280_NORMAL_MODE | BMP280_OVERSAMP_T2 | BMP280_OVERSAMP_P16;
F5 регистр: BMP280_STANDBY_TIME_0_5_MS | BMP280_FILTER_COEFF_4;
UPDATE1:
Код инициализации:
Код:
typedef struct _bmp280_cp
    u16 dig_t1;
    s16 dig_t2;
    s16 dig_t3;
    u16 dig_p1;
    s16 dig_p2;
    s16 dig_p3;
    s16 dig_p4;
    s16 dig_p5;
    s16 dig_p6;
    s16 dig_p7;
    s16 dig_p8;
    s16 dig_p9;
    s32 t_fine;
} bmp280_cal_parm;
u8 bmp280_init( void )
    u8 com_rslt = 0;
    u8 data = 0;
    u8 adata[BMP280_CALIB_DATA_SIZE] =
       {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    // Check ID
    com_rslt |= i2c_read_reg
                ( BMP280_I2C_ADDRESS1,
                  BMP280_CHIP_ID_REG,
                  &data,
                  1 );
    if ( ( data != BMP280_CHIP_ID1 ) &&
         ( data != BMP280_CHIP_ID2 ) &&
         ( data != BMP280_CHIP_ID3 ) )
        return com_rslt |= ERROR_UNIT;
    // Set power mode and oversampling
    data = BMP280_NORMAL_MODE | BMP280_OVERSAMP_T2 | BMP280_OVERSAMP_P16;
    com_rslt |= i2c_write_reg
                  BMP280_CTRL_MEAS_REG,
                  &data,
                  1 );
    // Set standby time and filter
    data = BMP280_STANDBY_TIME_0_5_MS | BMP280_FILTER_COEFF_4;
                  BMP280_CONFIG_REG,
                  &data,
                  1 );
    // Get calibration parameters
                  BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T1_LSB_REG,
                  adata,
                  BMP280_CALIB_DATA_SIZE );
    bmp280_cp.dig_t1 = ( adata[BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T1_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T1_LSB];
    bmp280_cp.dig_t2 = ( adata[BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T2_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T2_LSB];
    bmp280_cp.dig_t3 = ( adata[BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T3_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T3_LSB];
    bmp280_cp.dig_p1 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P1_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P1_LSB];
    bmp280_cp.dig_p2 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P2_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P2_LSB];
    bmp280_cp.dig_p3 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P3_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P3_LSB];
    bmp280_cp.dig_p4 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P4_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P4_LSB];
    bmp280_cp.dig_p5 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P5_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P5_LSB];
    bmp280_cp.dig_p6 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P6_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P6_LSB];
    bmp280_cp.dig_p7 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P7_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P7_LSB];
    bmp280_cp.dig_p8 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P8_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P8_LSB];
    bmp280_cp.dig_p9 = ( adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P9_MSB] << 8 ) |
                         adata[BMP280_PRESSURE_CALIB_DIG_P9_LSB];
    return com_rslt;
UPDATE2:
Чтение температуры и давления с коррекцией:
Код:
u8 bmp280_get_pt_data( u32 *v_pressure, s32 *v_temperature )
    u8  com_rslt = 0;
    u8  adata[BMP280_TEMPERATURE_DATA_SIZE +
              BMP280_PRESSURE_DATA_SIZE] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
    s32 unc_pres = 0; // Uncompensate pressure
    s32 unc_temp = 0; // Uncompensate temperature
    s32 v_x1_u32r = 0;
    s32 v_x2_u32r = 0;
    // Read temperature and pressure raw data
                  BMP280_PRESSURE_MSB_REG,
                  adata,
                  BMP280_PRESSURE_DATA_SIZE );
    // Make signed integer value of temperature
    unc_temp = ( ( adata[BMP280_TEMPERATURE_MSB_DATA] << 16 ) |
                 ( adata[BMP280_TEMPERATURE_LSB_DATA] << 8 ) |
                   adata[BMP280_TEMPERATURE_XLSB_DATA] ) >> 4;
    // Make signed integer value of pressure
    unc_pres = ( ( adata[BMP280_PRESSURE_MSB_DATA] << 16 ) |
                 ( adata[BMP280_PRESSURE_LSB_DATA] << 8 ) |
                   adata[BMP280_PRESSURE_XLSB_DATA] ) >> 4;
    // Compensate temperature
    // Calculate x1
    v_x1_u32r = ( ( ( ( unc_temp >> 3 ) -
                      ( (s32)bmp280_cp.dig_t1 << 1 ) ) ) *
                  ( (s32)bmp280_cp.dig_t2 ) ) >> 11;
    // Calculate x2
   v_x2_u32r = ( ( ( ( ( unc_temp >> 4 ) -
                        ( (s32)bmp280_cp.dig_t1 ) ) *
                        ( (s32)bmp280_cp.dig_t1 ) ) ) >> 12 ) *
                  ( (s32)bmp280_cp.dig_t3 ) ) >> 14;
    // Calculate t_fine
    bmp280_cp.t_fine = v_x1_u32r + v_x2_u32r;
    // Calculate temperature
    *v_temperature = ( bmp280_cp.t_fine * 5 + 128 ) >> 8;
    // Compensate pressure
    // Calculate x1
    v_x1_u32r = ( (s32)bmp280_cp.t_fine >> 1) - (s32)64000;
    // Calculate x2
    v_x2_u32r = ( ( (v_x1_u32r >> 2) *
                    (v_x1_u32r >> 2 ) ) >> 11)
                * ( (s32)bmp280_cp.dig_p6 );
    v_x2_u32r = v_x2_u32r +
                ( ( v_x1_u32r * ( (s32)bmp280_cp.dig_p5 ) ) << 1 );
    v_x2_u32r = ( v_x2_u32r >> 2 ) + ( ( (s32)bmp280_cp.dig_p4 ) << 16 );
    // Calculate x1
    v_x1_u32r = ( ( ( bmp280_cp.dig_p3 *
                      ( ( ( v_x1_u32r >> 2 ) *
                          ( v_x1_u32r >> 2 ) ) >> 13 ) ) >> 3 ) +
                  ( ( ( (s32)bmp280_cp.dig_p2 ) *
                    v_x1_u32r ) >> 1 ) ) >> 18;
    v_x1_u32r = ( ( ( 32768 + v_x1_u32r ) *
                    ( (s32)bmp280_cp.dig_p1 ) ) >> 15 );
    // Calculate pressure
    *v_pressure = ( ( (u32)( (s32)1048576 - unc_pres ) -
                             ( v_x2_u32r >> 12 ) ) ) * 3125;
    // Check overflow
    if ( *v_pressure < 0x80000000 )
        // Avoid exception caused by division by zero
        if ( v_x1_u32r != 0 )
            *v_pressure = ( *v_pressure << 1 ) / ( (u32)v_x1_u32r );
        else
            return com_rslt | ERROR_INV_DATA;
    else
        *v_pressure = ( *v_pressure / (u32)v_x1_u32r ) * 2;
    else
    // Calculate x1
    v_x1_u32r = ( (s32)bmp280_cp.dig_p9 *
                  (s32)( ( ( *v_pressure >> 3 ) *
                           ( *v_pressure >> 3 ) ) >> 13 ) ) >> 12;
    // Calculate x2
    v_x2_u32r = ( (s32)( *v_pressure >> 2 ) *
                  (s32)bmp280_cp.dig_p8 ) >> 13;
    // Calculate true pressure
    *v_pressure = (u32)( (s32)*v_pressure +
                         ( ( v_x1_u32r +
                             v_x2_u32r +
                             bmp280_cp.dig_p7) >> 4 ) );
    return com_rslt;
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
 Заголовок сообщения: Re: BMP280, датчик давления и температуры
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 08:32:31
Разобрался наконец-то. Я ошибся в нумерации регистров, при чтении блока данных из 6 регистров 0xF7-0xFC. Код выше правильный, номера регистров должны быть:
Код:
#define   BMP280_PRESSURE_MSB_DATA     0
#define   BMP280_PRESSURE_LSB_DATA     1
#define   BMP280_PRESSURE_XLSB_DATA    2
#define   BMP280_TEMPERATURE_MSB_DATA  3
#define   BMP280_TEMPERATURE_LSB_DATA  4
#define   BMP280_TEMPERATURE_XLSB_DATA 5
А было у меня наоборот 0-2 температура, а 3-5 давление.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 11:01:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
А есть описание работы с этим датчиком для "чайников"?
Скачал даташит на BMP280 от BOSCH "Data sheet BMP280 Digital Pressure Sensor", но там для меня как-то все непонятно расписано.
Кроме даташита накачал кучу примеров исходников. Легче мне не стало.
С адресами регистров вроде по даташиту и примерам разобрался
Код:
#define BMP280_ADDRESS          0x77      // SDO connect to Vdd
#define BMP280_R            0xEF      // Read cmd
#define BMP280_W            0xEE      // Write cmd
//#define BMP280_ADDRESS          0x76      // SDO connect to GND
//#define BMP280_R            0xED      // Read cmd
//#define BMP280_W            0xEC      // Write cmd
//=====Registers Addresses================//
#define BMP280_DIG_T1         0x88
#define BMP280_DIG_T2         0x8A
#define BMP280_DIG_T3         0x8C
#define BMP280_DIG_P1         0x8E
#define BMP280_DIG_P2         0x90
#define BMP280_DIG_P3         0x92
#define BMP280_DIG_P4         0x94
#define BMP280_DIG_P5         0x96
#define BMP280_DIG_P6         0x98
#define BMP280_DIG_P7         0x9A
#define BMP280_DIG_P8         0x9C
#define BMP280_DIG_P9         0x9E
#define BMP280_CHIP_ID         0xD0
#define BMP280_RESET_REG       0xE0
#define BMP280_CAL26         0xE1   // R calibration stored in 0xE1-0xF0
#define BMP280_STATUS         0xF3
#define BMP280_CTRL_MEAS      0xF4
#define BMP280_CONFIG         0xF5
#define BMP280_PRESSURE_MSB      0xF7
#define BMP280_PRESSURE_LSB      0xF8
#define BMP280_PRESSURE_XLSB   0xF9
#define BMP280_TEMPERATURE_MSB   0xFA
#define BMP280_TEMPERATURE_LSB   0xFB
#define BMP280_TEMPERATURE_XLSB   0xFC
Дальше нужно как-то инициализировать датчик, считать калибровочные данные, и рассчитать. Выручайте букварем!
Или хотя бы на словах порядок действий!
Инициализировать нужно? (запись в регистры config, ctrl_meas. Или вначале считывать калибровочные данные, а потом конфигурировать?
То есть выше изложенный пример верен?
Добавлено after 1 hour 29 minutes 46 seconds:
Я ориентируюсь на эту диаграмму работы
Вот как раз по ней и не видно инициализации. Сразу идет измерение температуры, затем давления. А после считывание и преобразование
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 11:12:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Смотрите Figure3 или Figure4.
Init - это запись в регистры ctrl_meas и config.
Формулы для расчётов температуры и давления в pdf есть (даже есть пример на стр.23).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 13:09:46
Карма: 21
Смотрю fig4 для Normal mode/
POR - Power On Run? Подача питания? Не понял как расшифровывается.
Write settings - Какие настройки записываются? Config и Ctrl_meas?
Mode=11 это понятно, но по сути будет же прописываться сразу в регистр ctrl_meas
Далее я не понял. Идет вроеде измерение, а сверху прописаны osrs_t[2:0] и osrs_p[2:0], то есть опять же настройка это. И только после цикла ожидания пойдут измерения?
А когда, собственно, считывать калибровочные данные?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 13:24:18
Карма: 90
Медали: 5
Верно.
Правильно.
serg_svd писал(а):
Далее я не понял.
А вот тут уже вы поленились. Вбейте в поиск по документу osrs_t и osrs_p и посмотрите к чему это относится. Это НЕ настройка.
P.S.
Калибровочные данные можно считать один раз и хранить их в памяти или постоянно считывать вместе со значениями температуры и давления. Это уже как вам будет удобнее.
P.P.S.
Документация, на мой взгляд, сделана несколько через ...., но вся информация есть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 14:40:59
Карма: 21
Да какая лень? Переводчик говорит про регистр ctrl_meas: "устанавливает параметры сбора данных устройства".
вот тут я ЗА +100500
Поэтому и разбираюсь очень долго. По-моему документация написана для очень подготовленных инженеров и программистов.
Я не очень уверен, но на мой взгляд лучше считывать их каждый раз. Мало ли сбой памяти и полезут "странные" показания. Лучше потратить время на их чтение в каждом цикле
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 01:12:38
Карма: 90
Медали: 5
serg_svd писал(а):
Переводчик говорит про регистр...
Тогда так:
На Figure3(4) по "Y" - ток потребления. osrs_t и osrs_p - это имеется ввиду "её внутренняя работа" по оцифровке данных с датчиков.
Обратите внимание на то что при INIT-е, вначале ей надо записать config и следом ctrl_meas (не наоборот).
Если будете использовать oversampling более х1 - увеличится разрядность данных. Тут уже смотрите какой математикой будете пользоваться. Если 32бит и oversampling более х1 - округлять число до 16-бит придётся вам до начала расчётов.
Скорее, "чтоб враг не догадался" или чтоб скачивали их "родные" библиотеки. :)
P.S.
СпойлерЕсли интересно, тут я год назад говорил про свой "уличный датчик" на BME280...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 02:03:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сбой какой памяти и где? При сбое памяти все может оказаться очень странным, если вообще будет работоспособным ))
А если уж все равно очень хочется быть уверенным считайте их один раз достоверно, запишите на бумаге и забейте в программу как постоянные. И используйте, как постоянные величины, конечно если у вас только один датчик и Вы его менять не собираетесь.
Кстати, мой совет, если только начинаете разбираться с подобными датчиками, купите сразу ВМЕ280, чуть больше усилий, но Вы наверняка разберетесь , если разобрались с ВМР280 и у Вас будут еще данные о влажности так сказать "в одном флаконе" с температурой и давлением. Разница в цене не так уж и велика, но ВМЕ280 чуть-чуть посвежее и поинтереснее для освоения.
По поводу документации присоединяюсь к предыдущим ораторам)
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 02:29:56
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
Поддерживаю предыдущий совет как насчет алгоритма, так и сенсора. Помимо этого сенсора, посмотрите ещё, например, на MS8607, у которого также все в одном флакоме: давление, влажность, температура. У меня про него статья есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 09:22:59
Карма: 21
Спасибо всем ответившим. Продолжаю разбираться.
Сам датчик я прикупил попутно с чем-то на али очень давно. Поэтому пока то что есть, надо запустить, а потом думать покупать или нет что-то другое.
При этом, если судить по информации о маркировке, это не оригинальный датчик и я еще не в курсе, запустится он или нет
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Тут по настройкам вопрос.
Имеется в даташите таблица
Вот какие порекомендуете применять настройки для простого применения по колонке Use case?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 09:27:29
Карма: 90
Медали: 5
Встречный вопрос: Для чего вам нужны данные о температуре и давлении? В каком изделии будет BMP280?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 09:44:43
Карма: 21
Встречный вопрос
Да не секрет. Хочу встроить в термометр, чтобы кроме индикации температуры периодически выводить значение давления.
МК ATmega8A, тактовая частота сейчас 4 МГц. Хватит ли ее или поднимать до 8 МГц? Питание от сети.
Я хотел использовать режим Normal, чтобы датчик сам постоянно проводил измерения, а я периодически их забирал для вывода на индикацию
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 09:54:50
Карма: 90
Медали: 5
Закажите "Indoor navigation".
Не понравится - потом измените.
Не забудьте что в этом случае, до вычислений, значение давления надо будет разделить на 16, а температуру на 2.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Что касается тактовой частоты - именно для работы с датчиком это не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:05:23
Карма: 21
Это для облегчения вычислений?
Просто я еще не дошел до математики вычисления значений температуры и давления. Потихоньку разбираюсь с конфигурацией да и код общения с датчиком, получается, пишу свой. Пусть и кривой, но надо разобраться.
По поводу математики думал ориентироваться на пример со страницы 44 даташита "8. Appendix 1: Computation formulae for 32 bit systems".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:13:08
Карма: 90
Медали: 5
Нет. После oversampling-а на 16 вы получите число умноженное на 16.
Начинайте с математики. На стр. 23 есть пример вычислений с исходными данными и результатом. Это вам может пригодиться для проверки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 22:39:48
Карма: 21
Вообще-то думал, что это внутренние вычисления в самом датчике.
На стр. 23, на мой взгляд, очень неудачный пример. Он меня запутал еще сильнее. Прокол у Боша вышел с даташитом, даже картинку не могли вставить с нормальным качеством.
В общем я все же взял и скопировал код со стр. 44 "8. Appendix 1: Computation formulae for 32 bit systems" расчет с компенсацией. Только заменил все имена переменных на unsigned long int и long int , ориентируясь по смыслу кода. Ну и имена калибровочных значений своими заменил.
В общем заработало. Выводит давление. Сказать насколько точно - не могу. Другого барометра дома нет. Ориентируюсь на данные сайта метео.нет в моем регионе. На сайте сегодня 719 мм рт. ст. У меня показывает 720.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 07:00:52
Карма: 90
Медали: 5
serg_svd писал(а):
В общем заработало.
Поздравляю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 11:02:42
Карма: 21
Поздравляю.
Спасибо! Но пока не за что. Надо понаблюдать за показаниями. Я мог все-таки что-то напортачить, особенно с типами данных.
Почему говорю, что рано, на данный момент те же 720 на индикаторе. По данным сайта - 722. Точности нет и неизменные показания смущают
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 11:14:55
Карма: 90
Медали: 5
Я не вбивал эти формулы "напрямую", поскольку делал свою математику (программа на ASM).
Сами формулы ошибок не имеют.
Для проверки, делал подстановку значений с датчика (в программе) и перепроверял на отсутствие ошибок просчётом в Exel-е.
Ещё один вариант проверки (если изделие относительно "переносное") - замерить давление на 1-ом этаже дома и на 12-ом. Если датчик исправный - можете высоту вычислить.
P.S.
Себе я ещё сделал поправку на высоту в Па (до перевода в мм рт.ст).
