Помогите с зарядкой для Терминала сбора даних
Сообщение Majest »
Имеется терминал сбора даних Datalogic Scorpion , но оригинального зарядного нету , помогите подобрать аналог или както переработать кабель, ато от стандартного кабеля Мини ЮСБ не берет заряд, а оригинальний заряджает точно, так как пробовали в другом отделение в другом городе. Перепробовал много зарядок з Мини Юсб ни одна не дает заряда, подозреваю что дело в распиновке самого кабеля. Спасибо за помощь.
Фото сканера:
Фото оригинального зарядного:
Фото аналога которий точно дает заряд, но не могу найти негде:
Сообщение Mike_Solo »
Попробуйте несколько разных кабелей MiniUSB, желательно не с рынка, а из комплектов какой-нибудь приличной техники.
Очень нынче на проводах в поднебесной экономят, а ваш прибор приличный ток при заряде просит.
Что до адаптера - честный зарядник смартфонов, отдающий 2100 мА должен подойти.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Majest »
Спасибо, буду пробовать
Если не выйдет - придётся делать распиновку как на родном кабеле, она там с хитростью, + на 4 ногу выведен.
Тогда не обойтись без покупного разъема MiniUSB и паяльника.
Сообщение Majest »
а для чего еще один плюс? типа дополнительное питание или что?
[uquote="Majest",url="/forum/viewtopic.php?p=3240893#p3240893"]а для чего еще один плюс?[/uquote]
Скорее всего подсказка прибору: "Давай, заряжайся, к тебе родное ЗУ подключили!"
Этот пин "управляющий". В интернете посмотрел - к вашему прибору 2 разных USB кабеля бывает, чтобы он был как хост и как клиент.
99% в них этот пин по разному подключен. А в зарядке третьим способом.
Последний раз редактировалось Mike_Solo Чт ноя 23, 2017 18:21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Majest »
то мне попробовать подпаять от красного + к 4 виводу?
Если уже разъем напаян (не залит) - да, попробуйте конечно.
Убедитесь только, что красный действительно плюс.
Это соответствует схеме на родном адаптере.
Сообщение Majest »
а там на схеме 5 и корпус не должни бить спаяние вместе?
Да, соедините корпус с "5" - землёй.
