Электромобили
Закрыто
Не, заводить не надо - это чистое проявление гуманизма к угонщикам, конечно.
Или я что-то пропустил? Может в мире уже автоугоны отменили?
Я уже ясно выразил свою свои мысли на эту тему: прокатись километров 200-300 зимой по голой казахской степи. Зимней ночью, при ветре 10-20 м/сек и температуре в минус 20 -25 С.
Один ты за рулём продуваемого через тент и щели УАЗика, и Луна на небе тебе в попутчицы.
Ветер порой такой, что светодиодный фонарик задует, как свечку.
Это я к тому, что через пару минут на улице остынешь так, что не успеешь ослабший контакт в батарее аккумуляторов найти, а не то то затянуть.
Сообщение kaetzchen »
в очень многих тарантасах и во всех классом покруче есть автономные печки, например в Скандинавии тачки без печки не встретишь, также эти печки предлягаются как отдельное устройство для встройки хоть куда...- в принципе вариант :idea:, для холодных регионов
Сообщение kentgaryk »
Стоило толкнуть тему чуток и разгулялся народ! Сразу видно соскучились по БОЛЬШОМУ ГОВНОСАЧУ! :))) 8)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3241151#p3241151"]Стоило толкнуть тему чуток и разгулялся народ! Сразу видно соскучились по БОЛЬШОМУ ГОВНОСАЧУ! :))) 8)[/uquote]
причем даже не техническому! :facepalm:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3241144#p3241144"]в очень многих тарантасах и во всех классом покруче есть автономные печки, например в Скандинавии тачки без печки не встретишь...[/uquote]
Тачки - печки...
Поджигать будем от спички - свечки? Или опять от аккумулятора?
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Не всё-таки стоит ребятам зимой по Казахстану разок. И не от кемпинга к кемпингу, а без ночёвки.
Или от Уфы до Челябинска. Сейчас самое то, гололёд, с дороги слетишь, вытащить только гусеничной техникой смогут, если с сосны снимут.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3241156#p3241156"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3241144#p3241144"]в очень многих тарантасах и во всех классом покруче есть автономные печки, например в Скандинавии тачки без печки не встретишь...[/uquote]
Тачки - печки...
Поджигать будем от спички - свечки? Или опять от аккумулятора?[/uquote]
поджечь не проблема :idea:, мини-движок на борту не проблема, хонду-чюмлдан можно возить кесли че...
а у вас в холодных краях как без печки?
Так у меня в первую очередь движок и был на автобусе. Я сам уже на втором месте, от него же, от движка, всё зависело.
А в ЕрАЗ печку ставил с 24-й Волги вместо штатной печки от 21-й.
Потолок утеплял слоем поролона в 40 мм, а морду - кошмой, такой же приблизительно толщины, изнутри, там конструктивно вообще никакого утепления не было предусмотрено.
Сообщение Upgrader »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3241141#p3241141"]Зимней ночью, при ветре 10-20 м/сек и температуре в минус 20 -25 С.
Один ты за рулём продуваемого через тент и щели УАЗика, и Луна на небе тебе в попутчицы.[/uquote]1. Где же вы видели электромобиль с щелями от УАЗика? :)))
2. Для отопления ДВС использовать тоже невыгодно. Современные дизелисты знают что машина тарахтит пол часа прежде чем прогреется салон. Для этой цели придумали совсем другое оборудование, на различных видах топлива и независимое от двигателя. Пока не распространено массово просто потому что двигатель есть, а когда его не будет - климат контроль будет принципиально иным.
Даже намекну, что супер быстрый прогрев салона мощным электрообогревателем - это фитча исключительно электромобилей, никакой ДВС этим похвастаться не может. А эконом вариант это отопление жидкими видами топлива или газом, сто лет уже используется в тех авто, в которых находятся длительное время при заглушенном ДВС.
HariusHek писал(а):Или от Уфы до Челябинска.
Не поедут - ибо чайники! :))) Эх помню по молодости первый присест Москва - Самара следующий Самара - Челябинск или Самара - Екатеринбург в гололед через Урал. Да было времечко. :)) Офисному клерку, даже разбирающемуся в радиоэлектронике объяснить это не возможно! :beer:
Сообщение ploop »
Upgrader писал(а):Даже намекну, что супер быстрый прогрев салона мощным электрообогревателем - это фитча исключительно электромобилей, никакой ДВС этим похвастаться не может
Пару киловатт в салон на 5 минут (0.2% заряда аккума) и там Ташкент будет даже на промёрзшем авто. Дальше слегка подогревать достаточно.
И да, это не УАЗик :)))
Upgrader писал(а):А эконом вариант это отопление жидкими видами топлива или газом, сто лет уже используется в тех авто, в которых находятся длительное время при заглушенном ДВС.
Отапливается на стоянке такое ТС - КУНГ, тягач со спальным местом, судно и т. д. котлом соответствующей мощности, работающим на основном топливе, с минимальным расходом и регулировкой температуры. В чем тут вопрос?
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт ноя 24, 2017 08:48:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Клон »
Не по теме наверное, но до кучи, как-то, лет 15 назад приезжала волга на ремонт из Якутска. Доставка на ж\д платформе до Москвы, возить какую-то шишку в командировке. Весь салон в коврах, под капотом в принципе не много было утеплено, что удивило, Webasto между передними сидениями и водила говорит что в -50 все работает и тепло. Себе думаю поставить в салон какой-нибудь электронагреватель с питанием от АКБ. Двух АКБ ему хватит салон прогреть, а потом можно выключить. Дизель вообще на ХХ выше 50 не прогревается. Ну а вообще с чем сталкивался:- Тoyota prius II, АКБ хватает на два года, батарея состоит из палок по 6 элементов на 12В, перебирать бестолку, только менять, стоит 180т.р. "Тесла"- в салоне как в самолете, разгоняется просто ох--но, батарея служит года 3, наверное влияют наши климат. условия, ремонту вне спец.центров не подлежит, да и страшно с литеевыми элементами возится, блок вытащили посмотрели и обратно, все равно не из чего выбирать для ремонта. Но появились уже 3-4 prius(ы), говорят в них АКБ ходят дольше, не сталкивался пока. Но все равно это будующее, как к нему не относись.
Клон писал(а):Webasto между передними сидениями и водила говорит что в -50 все работает и тепло
А проблема то в чем? Webasto это бензиновый либо дизельный (в зависимости от модификации) котел. Потребляет от АКБ только вентилятор, примерно 1-2А. Расход топлива порядка 100-200 грам/час. мощность 1-3кВт. Я в катере сижу в трусах пью пЫво, а на улице снег валит, Webasto справляется. Электромобиль то при чем?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3241205#p3241205"]Webasto это бензиновый либо дизельный (в зависимости от модификации) котел.[/uquote] Блин, словов то каких понаписали... В Запорожце точно такой же (по принципу) отопитель стоял..
Изображение А в 965 "горбатом" запоре- им можно было движок перед запуском прогревать- он там в моторном отсеке стоял, и только на "прямых"- 966-969 переехал вперёд- в багажник..
Да в Запорожце стоял. Отличие между ними только наличие автоматики управления. А ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ то при чем? :)))
Сообщение diesel170 »
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3241010#p3241010"]Финляндия как? Годится? Там много тесл. Ну ещё ближе - Москва. Пообщайтесь с владельцами, они вполне реальные люди.[/uquote]
Финляндия - не Россия, там таких бескрайних просторов нет и наверняка отели на каждом шагу. И зарядки для электромобилей.
А в Москве их наверное по пальцам перечесть, да и есть подозрение, что машины куплены для понтов и владельцы вряд-ли рискнут выехать на них за город в 30-градусный мороз.
kentgaryk писал(а):Webasto это бензиновый либо дизельный (в зависимости от модификации) котел. Потребляет от АКБ только вентилятор, примерно 1-2А.
Мне вот не даёт покоя вопрос - почему бы там вентилятор не сделать с приводом от небольшой турбинки, работающей о выхлопных газов печки (то есть такой малооборотный турбокомпрессор)? И небольшой асинхронник для раскрутки при запуске (асинхронник - чтобы не создавал нагрузку после разгона турбины).
Была бы у меня такая печь, я бы попробовал прикошачить к ней турбокомпрессор от грузовика в параллель штатному вентилятору. Обороты будут небольшие, так что подшипники, думаю, обойдутся и без смазки под давлением.
Там выхлоп очень слабенький. Он не раскрутит турбину + топливный насос.
Даже один вентилятор, без насоса, не потянет (горючее можно самотёком пустить)? Если конечно обеспечить герметичность, чтобы работало расширение горячих газов.
Котел должен интенсивно обдуваться воздухом, а воздух разводится по обогреваемому объему. Иначе он расплавится. Но хватает обычно небольшого вентилятора, на том же валу подача воздуха в котел. В советских котлах и топливный насос приводился от этого мотора. В Вебастах обычно маленький насосик врезан в топливопровод.
Сообщение Slabovik »
kaetzchen писал(а):а у вас в холодных краях как без печки?
Правильно - никак
Закрыто
